%0.1 Toleranslı direnci Türkiye de temin edebileceğimiz bir yer var mı?
Başlatan musti463, 24 Kasım 2013, 16:10:38
HexfeT
Direnç toleransının ne iş yaptığı ile alakalı olarak seçilmesi gerekmez mi? Bir Pull-up direnci ile kritik bir yerde gerilim bölücü ya da kazanç belirleyen dirençleri bir tutamayız. Belki ilk bakışta anlayamadığım bir detay vardır ama şemaya bakınca kullanılacak dirençlerin %0,1 yada %10 toleranslı olması devrenin yaptığı iş bakımından hiç bir şeyi değiştirmez gibi duruyor.
diot
Direnç değerleri oda sıcaklığındaki değerlerdir.  Örnek olarak 100 ohm %5 lik bir direnç  20C de 95-105 ohm arasında  demektir. Bu tolerans değeri üretim hataları için yazılmaktadır.  Üzerinde 100 ohm yazan bir direnç üretimden 95 ila 105 ohm arasında olarak çıkar ve bu değer sabittir. 97 ohm olarak çıktıysa 97ohm olarak kalır. ısınan direnç tabiki değer değiştirir ve üzerinde yazan tolerans sınırları içinde kalacak anlamına gelmez.
Doğruluk birkaç şekilde ifade ediliyor...
- İlk set değeri doğruluk oranı
- Sıcaklıkla değişme oranı
- Zamanla değişme oranı
Zamanla değişimin peşinde koşanlar, sanırım bu konuda takıntı seviyesinde uğraşan insanlardır.
Misal teraziler açılırken,  ilk 10 sn kullanıcıyı oyalar...
Çünkü hassas opamp, direnç, ADC ve Loadcell ilk defa elektrik almış, çalışma rejimine ulaşmamıştır...
Daha sonrasında SIFIRLAMA yapılır...
Bu şekilde ilk ısınmadan kaynaklı hata azalmıştır.
Bahsettiğim zamanla değişme bu 5-10 sn değil, ay yıl mertebesindeki değişim...
Sıcaklık önemli...
20- 25 C de konforlu ortamda ayar yaptıktan sonra o elektronik -30 ... 60 C arasına maruz kalacaksa kritik
malzemelerin Low TempCo olması sağlanır...
Nihayetinde her malzeme etkilemez çıkış doğruluğunu...
İlk set değeri doğruluğu daha çok REFERANS kabul edilecek şeylerde önemli.
Ratiometric olarak tasarladığım bir PT100 devresinde tek kritik olan malzeme bir dirençti...
Eğer o malzeme REF seviyesinde doğru ise (İlk Değer ve Low TempCo) kalibre edilecek hiçbir şey olmadı...
O malzeme sıcaklıkla değişmiyor ama İlk değeri çok doğru değilse basitçe bir parametre ile düzeltilebilirdi...
Ama hem ilk değeri doğru değil, hem de sıcaklıkla oynuyorsa o direnci oraya koymamak lazımdır...
Dirençler sıcaklık katsayısı olarak 100 ppm den 3-5 ppm e kadar piyasada (yurtdışı kaynaklı) bulunabiliyor.
Daha özel dirençlerde var, işe göre.
musti463
Alıntı yapılan: HexfeT - 25 Kasım 2013, 09:46:10
Dediğiniz gibi bu devrede gerilim bölme işlemide yapılıyor Vout=Vin(R8/R27).Bu yüzden gerilimin oynamaması lazım.Ben tolerans değerleri içerisinde direnç değeri oynar diye biliyordum yanlış biliyormuşum.%0.1 toleranslı dirençlere gerek kalmadı o zaman.%5 liklerde işi çözer
Mustafa Emir SADE
skara1214
sicaklıktan etkilenmesin diyorsan %1 toleranslı metal film direnç kullan.
