Yeni Bilgisayar Önerisi
Başlatan Mucit23, 15 Aralık 2013, 20:00:26
CaFFeiNe
Ben mac alacam arkadaş 😀, windowsta kuracam zorda kalınca windowsla halletcem işimi, 20 senedir pclerle tırmalıyom birazda macle takılacam, tabi parayı bi denkleştireyim
ByTEK
Bende windows kullanıyorum. alışkanlıklar önüme geçiyor. Ubuntu kullandım güzeldi fakat dediğim gibi alışkanlıklar. MAC gayet güzel bence her ihtiyaca cevap verebiliyor. kullandım fakat henüz MAC pc alamadım.
engerex
Neden bu kadar yüksek fiyatlı ve donanımlı bir dizüstü seçtin? Dizüstü ve böyle bir donanım olmazsa olmaz mı?
Benzer özelliklerde Acer Aspire V17 Nitro var. 15" ve 17" fhd/4k ekran, i5/i7 işlemci, 850m/860m/960m grafik kartı gibi seçenekler var. 4 usb (2+2) var ki dizüstü için önemli bir durum.
3-4bin vereyim 5-6 yıl gitsin yerine yarı fiyatı verip 2-3 yıl gitmesi şahsen bana daha mantıklı geliyor. Zaten kırpılmış özellik sunuyorlar.
Mobil ekran kartlarında 860M görürsen o masaüstünde 840'tır. Hatta bazıları önceki nesil oluyor masaüstü 760 gibi. Zaten aynı performansı verse daha düşük enerji harcayan mobil sürümler kullanılır. Benzer şekilde işlemcilerde öyle.
Maçlarda de benzer olay var. i7 işlemcili dizüstü ama işlemcinin modeli ne belli değil? Birde 6000TL den başlıyor i7liler. İlla Apple ürünü olsun dersen 4000den başlayan  i5li 13" modellerde var.
Tabi başlangıç fiyatlı ürünlerde sadece Intel grafik kartı var. Amd ati grafik kartlı seçenekler ise sadece i7 li modellerde seçenek. Donanıma bakmazsan macbooklar canavar.
Zorda olsa pc lere de osx kuruluyor.
ByTEK
#48
PC lere kurulan MAC OS X işletim sistemi için intel CPU ve nvidia ekran chipinin olması gerekiyor. başka özelliklerde aradığını duymuştum.
MAC ler için genel tanı vardır düşük donanım yüksek performans..
mesaj birleştirme:: 23 Eylül 2015, 12:39:52
Alıntı yapılan: Mucit23 - 23 Eylül 2015, 11:07:10
Macbook programcıların işi değil. (IOS için program yazmayacaksanız elbette)
Ferhat Merhaba,
alıntı yaptığım cümleye katılmıyorum. Bir çok arkadaşım var Windows uygulaması geliştirmek haricinde bütün programcılık ihtiyaçlarını MAC ile çözebiliyorlar. Hatta tanıştığım birisi Sanal windows kurup gerekirse ayda yılda bir açıp kod yazıyor. Genelde MAC üzerinde Tüm isteklerini yerine getirebiliyorlar.
Grafikerleri saymıyorum geneli MAC kullanıyor. Fakat Win kullanıcıları MAC deyince sanırım ön yargıdan ötürü problem yaşayacaklarını sanıp uzak duruyorlar.
Param olunca 2.el bile olsa MAC alacam :)
engerex
Alıntı yapılan: SercanTEK - 23 Eylül 2015, 12:35:59
AMD'lere de kuruluyor ama çok daha zor. Apple AMD ve Intel grafik kartı kullanmasına rağmen Nvidia ürünlerine kolay kurulması da tuhaf. Çoğu zaman sıkıntı. Sırf bu yüzden uyumlu donanımı alan çok kişi var.
Arayüz olarak performanslı olabilir ancak işlemci aynı işlemci grafik kartı aynı grafik kartı. Bu anlamda ne fark yaratacak?
3500 liralık bütçem var. Bu bütçeyi bilgisayar için harcaya cam. Verdiğim 3500 lira hemencecik kendini amorti edecektir. İmkan varken bilgisayar almam lazım yoksa daha alamam. Yoksa uzun bir süre alamayacam. (Almam muhtemelen) Bu yüzden o paraya alınabilecek en iyi bilgisayarı almak istiyorum.
ASUS N550JX-CN044D'de i7-4720HQ işlemci var
Asus N550JK CN090H'da ise i7-4200HQ işlemci var. Yalnız bu model biraz bütçemi aşıyor.  16GB ram var. Eksradan. Diğerinde 8GB ram var.
@SercanTEK MacBook lardan arkadaşımda vardı. Kullandım biraz windowsa alışmışlığımdan olsa gerek bir türlü ısınamadım.
Programcılıktan ziyade şunu demek istedim. Çevreye bakınca yüzlerce binlerce program görüyorsunuzki bunların %90'ı Windows İşletim sistemleri için yazılmış. Belki çeşitli emulatörlerle çalıştırılır IOS ortamında ama bu bana kulağı tersten tutmak gibi birşey. Benim anladığım kadarıyla genellikle Photoshop kullancıları IOS Pc ler kullanıyorlar. Birgün soracam ama niye IOS diye?
En basitinden PicKit yazılımını bile IOS'da bulamadım.
Apple'ın en dandik bilgisayarı 3000 Liradan başlıyor.
Tasarım olarak beğenenler Asus Zenbook'lara baksın.
engerex
 İlk olarak RAM boyutuna takılma derim. İhtiyaç olduğunda yada alır almaz alır takarsın. SSD'de öyle. Alır takarsın. Hatta ikinci boş slot varsa HDD/SDD beraber kullanırsın. Ama işlemcide bunları yapamazsın.
Bu arada http://www.pcdepo.com/ adresinde her iki modelin 8-16GB modelleri var. aralarında 600 TL fark var. 8GB RAM 200TL : )
t2
1000 liralık eski bilgisayara 1000 liralık SSD takın. işte yeni bilgisayar. canavar.
eski bilgisayar çok eskiyse 1000 liralık başka az eski bilgisayar alın. 1000 liralık SSD takın. işte yeni bilgisayar.
Ben söyleyeyim neden MacOS tercih ettiğimi. Findovs gibi mavi ekran yok. Yani kolay kolay kritik göçme olmuyor. Sistem bileşenleri sürücüleri güvenli. Masa üstü yatıncılık (photoshop vb.) ilk önce MacOS için üretildi. Oradan gelen alışkalık ile devam ediyor. Şu an anormal para harcadığım PC yerin çok rahat 5K ekranlı mac alabilirdim.
ByTEK
Alıntı yapılan: engerex - 23 Eylül 2015, 14:08:20
Hocam Performans sebebi bence tamamen MAC OS X tarafı ile alakalı. Adamlar çok stabil işletim sistem yazmışlar ve geliştiriyorlar. Bana göre pc lerimizden performans alamamızın tüm nedeni Windowstur. stabil olmadığını düşünüyorum.
2 seneden beri MAC kullanıyorum ve gerçekten çökme sorunu ve virüs derdi yok. Fakat uygulama programlarında windows açık ara önde.
t2
Bilgisayar kullanmaya MAC  ile başlayanlar artık windows kullanamıyor diye biliyorum.(sevmediği için)
Windows'ta sevgi eksikliği olduğunu düşünebiliriz.
CaFFeiNe
#57
@SercanTEK kesinlikle katılıyorum, windows pclerin dandikliğinin sebebi bencede,bi yerde okuduğum kadarıyla osx ile 7-8 saat pil ömrü veren macpro windows kurunca 2-3 saate düşüyormuş, adamlar hem bilgisayarı hem işletim sistemini kendileri üretince mükemmel bir uyum oluyor, bilgisayarda windows telefonda android ile bu uyum yakalanamıyor bir türlü, mac ten iphone dan kat kat güçlü pc ve telefonlar aynı kullanımı sunamıyorlar diye düşünüyorum
mesaj birleştirme:: 23 Eylül 2015, 16:39:51
@t2 alayım şu maci plc ve pic programlama işlerim haricinde windows kullanacağımı hiç sanmıyorum
engerex
Aynen Windows diğer sistemlere göre çok stabil değil. Bunun sebepleri windowsun çok büyük kesime hitap etmesi. Apple ürünlerinde donanım bellidir. İşlemci Intel 4. nesilin seçili işlemcileri kullanılır. Grafik kartı dahili Intel yetmeyen Amd nin seçili modelini siparişte ekletir. Anakart Apple tasarımı. Bu yüzden temel donanım da kolay kolay sürücü problemi olmaz.
Windows ve Linuxta belki milyonlarca farklı konfigürasyon var. Linuxta uyumlu donanımları seçmeye dikkat edersiniz. Ama windowsta bu zaten uyumlu gözüyle bakılır. Ürünlerin üzerinde vista, 8.1, 10 uyumlu diye logolar olur ve pek kimse bunu farketmez bile.
Apple mağaza olayı çok iyi. Apple ürünlerini alanlar mağazadan da yasal ürün aldıkları için geliştiriciler biliyorum ürünleri az yada çok satılacak.
Windows ~%90 pazara sahip oldukça böyle devam eder.
Mr_YAMYAM
Seçim ve tercih sebeplerinde tutarsızlık olmuş.
Neden dizüstü PC ?
Neden Üst seviye donanımlı? İş mi yapılacak. ?
Neden HD ekran. ?
Taşınabilirlik gözönünde bulundurulduğunda iş yapmak için donanımların taşınabilmesi mantıksızdır. Günümüz dizüstü PC'lerinde bulunan üst seviye ekran kartılarından olan 760M serisi gerçek anlamda HD veya RENDER işlemleri için ne derece yeterli olmaktadır.
Taşınabilirliğin yegane kriteri olan BATARYA unsuru üst seviye donanımlarla iş yapma yeteneğinde ne kadar başarılıdır. 100W/h gibi büyük kapasite batarya bile kullanılabilse ne kadarlık bir kullanım ömrü sağlayacaktır.
RAM miktarı gibi aldatmaca olan değerler için belli miktar daha fazla ücret talep edilmektedir. Verilen bu ücret karşılığında RAM'lerin ne kadarını kullanabileceğiz. 16GB RAM'lerin 3GB tan fazlasını kullanamayacağımıza göre, de ki en fazla 4GB RAM ihtiyacımız varken 12GB fazla RAM için ne kadar fazla bütçe ayırmış olacağız.
Bu söylediklerim tamamen kişisel tercihlerle ilgili olup ;
Bana göre iyi bir iş istasyonu uzun yıllar hizmet verebilecek bir tercih olup, Taşınabilir bir PC için takribi 1500TL gibi bir bütçe yeterince uygun olacaktır.
