ZIOS şamataları
Başlatan oyaz, 26 Aralık 2013, 18:09:37
Şu anda pwm çıkışı yok fakat 4 tane pwm çıkışı koymak istiyorum.
Burada en büyük sorun kart üzerindeki ıvır zıvır çiplerin GPIO pinleriyle bağlantılı oluşu.
Bunlar hangi durumda sıkıntı yaratır hiç araştırmadım. Bunlar yokmuş gibi davranabilirmiyim bilmiyorum. O yüzden şu anda bir belirsizlik var.
SpeedyX
Alıntı yapılan: z - 03 Ocak 2014, 12:26:37
Debounce, Click, double click vs tespitinde sıfır işlemci gücü harcamanın yolu donanımı hoyrat kullanmaktan geçiyor.
Bu amaçla Timer7'yi ve ext int'ı kullandım.
"Sıfır işlem gücü" denince, kesme rutininde bile kod çalışmıyor diye anlıyorum.
Alıntı yapılan: SpeedyX - 03 Ocak 2014, 14:23:27
Hocam sıfır işlemci gücü derken, devede kulak anlamında kullandım.
Eğer detaylara takılınırsa diye yazımda "Sıfır işlemci gücü" değil de "Nerede ise sıfır işlemci gücü" yazmıştım zaten.
Bahsettiğim gibi hoyratça donanım kullanılmazsa o rutin CPU yu bayağı bir meşgul eder.
tekosis
hocam aşağıda linkini verdiğim bordu edindim. projemde dac, buton, tft ekran ve sd kart olacak. pic için ccs c kullanıyorum ve temel bilgilere sahibim. ancak ilk defa arm kullanacağım. sizce mikroc ile mi devam edeyim(kitabını da aldım) yoksa keil üstünden mi devam etmeliyim. ne önerirsiniz. şu an kafa karışıklığı yaşıyorum.
http://www.mikroe.com/mikromedia/plus/stm32/
Ortamin hic onemi yok.
Ilk baslangici ZIOS ile yap. Karta alistiktan sonra, hangisi kolayina gelirse onunla devam edersin.
ZIOS'dan daha kolayini bulamazsin. Tamam ZIOS seni kaliba sokar karti ZIOSladigin surece diledigin sekilde kullandirtmaz ama digerleri ile 1 saatte yapacagin isi ZIOS da 2 dakikada yaparsin (donanim yapilandirma isi). ZIOS kullanacaksan simdilik Keille devam etmek durumundasin.
Diger ortamlarin hic birisini bilmiyorum. Kullanmayi da denemedim.
Kitabini aldigina gore mikroc ile ugrasabilirsin. Fakat picproje'deki Keil ornekleri ve anlatimlari da kendi basina bir dokuman.
Yalniz kartin STM32F4 discovery degilmis. ZIOS STM32F407 Discovery kit yada STM32F407 cip lie sizin tasarladiginiz devreler icin gecerli.
tekosis
cevap için teşekkür ederim hocam. bir çalışmaya başlayım duruma göre belirlerim o zaman. ama zios ciddi bir seçenek teşekkürler.
kageja
Merhabalar ,
Sayın Zhocamın yazılarını gönderilerini görüyorum büyük bi merak ve ilgliyle takip ediyorum ancak kendisine stm32f4 ile iligli bi kaç şey dnışıp internnette kafam çok bulanmadım ki felaket bulandı allak bullak oldum bildiğim karıştırır oldum, bu konuda soru sormam gerek, kendisiyle iletişime nasıl geçebilirim
teşekkürler saygılar
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: kageja - 12 Temmuz 2014, 03:17:43
Merhabalar ,
Bildiğim kadarıyla Bülent hoca bu aralar taşınma işleriyle uğraşıyor. Bekleyiniz...
kageja
Hayır aslında z hocanın yazılarını bol bol gördüğüm için söyledim yoksa muhittin hocam sizinde yazılarınızı bu konular ile ilgili derin araştırma yapmaya dewam ettikten sonrada gördüm ki sizde bu konularda gayet bilgilisiniz
.yaextansions
Bu dersleri uygulamaya çalışırken bir sorun yaşadım. Kullandığım kart Özdisan'dan aldığım STM32F411VE. İlk led yakmada sorun yaşadım hem de. C dilini biliyorum, o konuda sıkıntı çekmem. main.c'yi videoda gösterildiği gibi derledim, debug sessionu başlattım ve programı run'a tıklayarak başlattım. Normalde kart üzerinde yanıp sönen dört ledden hiç biri yanmadı. sadece COM ledi yanıp sönüyor şu anda. Bunun sebebi nedir, nasıl düzeltirim? Tahminim PD15 pininin ledlerden hiçbirine doğrudan bağlı olmadığı yönünde fakat emin olamadım. Bu derslerin geçerliliği halen var mıdır? Yardımcı olur musunuz?
.yaextansions
Yardım edebilecek kimse yok mu?
407 ve 411 kitlerinde ledler farkli pinlere bagliysa kodlarin calismamasi cok normal.
.yaextansions
Peki dışarıdan D15 pinine dirençle bağladığım ledin çalışmaması normal mi? Bu dersleri bendeki kitle uygulamam uygun değil sanırım.
Elinizdeki kitin şemasını temin edip, ledlerin bağlı olduğu port isim ve numaralarını kullanarak verilen örnek programda değişiklik yapın.
Tabi bunu yazarken işlemcinin temel yapılandırma ayarlamalarının (clock, port tanımı vs) F407 ile aynı olduğu varsayımını yapıyorum. Eğer farklı ise tüm ayarlamaları elinizdeki işlemciye göre yeniden yapmanız gerekecek.
Tabiki bu ZIOS da mumkun degil. Cunku ZIOS F407 icin yazilmisti.
