Bluetooth 4.0 modül önerisi
Başlatan yamak, 04 Ocak 2014, 13:28:41
yamak
Merhaba Arkadaşlar,
Önerebileceğiniz Bluetooth 4.0 modül önerisi var mı?
Ben aşağıdakileri buldum ama nasıl kullanıldığını anlayamadım.Modül üzerindeki CC2540 chip'i bizim mi programlamamız gerekiyor yoksa direk uart,i2c... gibi bi arayüz üzerinden kontrol ediyoruz anlamadım.
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-CC2541-bluetooth-4-0-module-mini-size-free-shipping/1280082639.html
MrDarK
Bende öneri istiyorum arkadaşlar hatta Bluetooth 4.0 LE olursa daha çok sevinirim.
Hocam verdiğin linkte yazan şey ; Full speed USB interface yazıyor.
SPI veya UART olursa çok güzel olur
Amaç apple platformuna bluetooth ile bağlanmak :)
Bulduğum en iyi ürün : http://www.aliexpress.com/item/HM-10-cc2540-cc2541-4-0-BLE-bluetooth-to-uart-transceiver-Module-Central-Peripheral-switching-iBeacon/671940241.html
Bir türevi sanırım kılıflısı : http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-HM-10-transparent-serial-port-Bluetooth-4-0-module-with-logic-level-translator/1214902105.html
İkiside ortalama aynı fiyat sipariş edip test etmek gerek :)
Ersin
@yamak,
verdiğin linkte pcb olan resimde sol altta DM ve DP pinleri var, bunlar usb pinleridir.
kantirici
direnc.net de 4.0 LE vardı ama şu an stokda kalmamış.Yakın zamanda gelir belki.
http://www.direnc.net/BLUETOOTH-40-Low-Energy-modul-Android-ve-iPhone-uyumlu,PR-15555.html
@mrdark hocam sizin verdiginiz ürün güzelmiş.
SpeedyX
Benimde aradığım modül HM-10 sanırım, bunu adetli olarak getirmeliyiz.. 3$ dan bulabiliriz sanıyorum
http://letsmakerobots.com/node/38009
Alıntı YapOverview
If you are in need of such a 4.0 BLE Bluetooth module, MCU can be set up,also can controlled by a remote Bluetooth device for setting,can transfer data, and can remotely control 10 PIO pins,so,the best choice is HM-10 bluetooth module. can replace HC-05, HC-06, HC-07 etc.
Support Central and Peripheral mode switch, modify by AT commander.
Support Remote control mode, remote device can control PIO pin or modify settings by AT commander when Connected. (such as Iphone4s/5 ipad, Note2 etc.)
The Bluetooth UART RS232 serial Converter Module can easily transfer the UART data through the wireless Bluetooth, without complex PCB layout or deep knowledge in the Bluetooth software stack, you can combine this bluetooth module with your system:
MCU, ARM or DSP systems.
SOC systems.
Personal Digital Assistants (PDAs)
Computer Accessories
Other systems your want to use under bluetooth functions.
Device Features
TI cc2540 Bluetooth Chip Solution
Fully Qualified Bluetooth V4.0 Ble
Full Speed Bluetooth Operation with Full Piconet Support and Scatternet Support
Increadible samll size with 3.3V input, and RoHS Compliant
UART interface and with baudrate setup function
AT Commanders (new version V542)
AT  (Test command)
AT+BAUD   (Query/Set Baud rate)
AT+CHK   (Query/Set parity)
AT+STOP   (Query/Set stop bit)
AT+UART   (Query/Set uart rate,parity, stop bit)
AT+PIO   (Query/Set PIO pins status Long command)
AT+PIO   (Query/Set a PIO pin sttus Short command)
AT+NAME   (Query/Set device friendly name)
AT+PIN   (Query/Set device password code)
AT+DEFAULT   (Reset device settings)
AT+RESTART   (Restart device)
AT+ROLE   (Query/Set device mode, Master or Slave)
AT+CLEAR   (Clear remote device address if has)
AT+CONLAST   (Try to connect last connect succeed device)
AT+VERSION   (Show software version information)
AT+HELP   (Show help information)
AT+RADD   (Query remote device address)
AT+LADD   (Query self address)
AT+IMME   (Query/Set Whether the device boot immediately)
AT+WORK   (if device not working, start work, use with AT+IMME command)
AT+TCON   (Query/Set Try to connect remote times)
AT+TYPE   (Query/Set device work type, transceiver mode or remote mode)
AT+START   (Switch remote control mode to transceiver mode)
AT+BUFF   (Query/Set How to use buffer data, Duing mode switching time)
AT+FILT   (Query/Set device filter when device searching) A
T+COD   (Query/Set Class of Device. eg: phone, headset etc.)
MrDarK
Direnc.net'deki ürün aliexprexde bulamadım.
Dorjinin ürettiği bluetooth modül ;
http://dorji.com/pro/Bluetooth-module/Low_Energy_Bluetooth_4_Module_CC2540_CC2541_module.html
Datasheet : http://dorji.com/docs/data/DBM01.pdf
Teknik bilgileri yeterli geldi bana HC-05 gibi sallama bilgiler yazılmamış :)
bu ürünü kullanmakda akılcı bi çözüm ama daha önceki verdiğim linklerdeki ürünler HC-05 , 06 veya 07 bluetooth modüllerle pin to pin yani eğer iphone için çözüm arıyorsanız dorji almaya gerek yok sıfırdan çözüm yapıyorsanız dorji iyi seçim
engerex
EBay de DBM01 olarak aratın. 10 dolar.
leblebitozu
@MrDark
Linklerde verilen modüllerin hepsi zaten Bluetooth LE single mode ürünler, yani geriye dönük uyumlu değil.
@SpeedyX
3$ bulursan güzel olur ama imkansız gibi.
En mantıklı ürün HM-10 yada HM-11 gibi duruyor adam kendi komut setini koymuş, aliexpress'teki diğer ürünlerin çoğu sadece programsız boş modül olarak geliyor dikkat edin.
Birde TI'in ucuz bir sensor kiti var 25 usd
http://www.ti.com/tool/cc2541dk-sensor
SpeedyX
Alıntı yapılan: leblebitozu - 04 Ocak 2014, 17:19:11
@SpeedyX
Hep beraber araştıralım, şu sıralar ben de bluetooth modülü arayışındayım, forumdan isteyenler de olursa toptan getirtmeye çalışırız.
MrDarK
Ersin
Alıntı YapEn mantıklı ürün HM-10 yada HM-11 gibi duruyor adam kendi komut setini koymuş, aliexpress'teki diğer ürünlerin çoğu sadece programsız boş modül olarak geliyor dikkat edin.
Demek o yüzden diğer modüllerden pahalı.Daha önce HM10 almıştım bir sıkıntı çıkmadı , diğerlerini alınca haberleştirmeyecekmiyiz demek oluyor , hepsi o şekil programlıdır diye hiç araştırmadım .
Speedy 3 ten bulursan haber ver , o paraya herhalde 3k adet almak lazım. :)
SpeedyX
Sorduruyorum, 3$ a bulamasakta ucuza bulalım.. Siz de araştırırsanız sevinirim, forumda çevresi olan, yüklü komponent getiren büyüklerimiz çok.
Normalde HC-05 bile bana yeter, HC-05 Iphone ile haberleşemiyor mu?
leblebitozu
@SpeedyX
HC-05 ile Iphone haberleşmez, iphone MFI lisanslı modüllerle haberleşebiliyor ancak, Bluetooh LE için böyle bir sorun yok.
Android için ise 4.3 ya da daha üst bir versiyon lazım.
yamak
HM-10 mantıklı gözüküyor.
Bu modül ile bluetooth 2.0 ya da 3.0 ile iletişim kurulabilir mi?Yani geriye dönük uyumlu mu?
Daha ucuz bi fiyata bulsak güzel olur?Adetli olarak alırsak satıcıyla iletişime geçilip indirim yaptırılabilir?Bu aralar da sipariş verirsek gümrüge de takılmayabilir Noel'den dolayı öyle bir muhabbet var diyolar.
leblebitozu
@yamak
Hayır HM-10 sadece Bluetooth LE destekliyor geriye dönük uyumlu değil.
