XC8/XC16/XC32 güncel versiyonlar
Başlatan Gökhan BEKEN, 15 Ocak 2014, 11:32:01
subram
MPLAP X eski versiyonunu kaldrımadan yenisini kurmaya izin vermiyor.
XC için ise Gökçe'nin dedikleri doğru.
Komik ama XC16'nın 1.21 versiyonunun çıktığını yeni fark ediyorum. Halbuki başlıktaki ilk mesajda zaten açıkça belirtilmiş, adam gibi okumamışım demek (düşük bir ihtimalle Linux için 1.21 yeni çıkmış olabilir). Ben bugüne kadar 1.20 kullanıyordum. İkisi arasındaki teknik farkları incelemedim ama ilk dikkatimi çeken şey derleme süresi oldu. Garip bir şekilde aynı projeyi 1.20 17 saniyede derlerken 1.21 1 saniyede derliyor. Sistemde, silmediğim 1.11 de yüklü, bir de onunla deneyeyim dedim. O da 1 saniyede derledi. Ya 1.20'de bir gariplik vardı gerçekten, ya da benim bilgisayara özel bir sorun vardı, bilmiyorum.
Kazım
@tagli
Şu xclm.exe sadece XC8 içinmi yoksa XC16 ve 32 içinde işe yarıyormu?
Gökhan BEKEN
XC8'in versiyonu 1.30'du, 31/03/2014 Tarihinde 1.31'e yükselmiş. Duyrulur...
hasankara
gökhan sen yazınca aklıma geldi belirteyim istedim. xc8 in 1.30 versiyonunda yaşadığım çok net bir sıkıntıdan bahsedeyim. optimization standartta iken kod tam istediğim gibi çalışırken optimization pro a getirdiğimde çok bariz bir sorun meydana geliyordu. lcd e değişkeni decimal yazdıran bır fonksiyonda hata meydana geliyordu. atıyorum 123 yazacağına 110 fln yazıyordu. üstelik kodda en ufak bir değişiklik olmamasına rağmen optimizationdan standartta düzelmişti.
kodda bolca static değişken tanımlamalarım bulunuyor tahminimce bu konuda ciddi bir açığı var xc8 in. hatta öyle ki hitech de bile bu hatayla karşılaşmıştım. o zaman optimization düşürmek aklıma gelmemişti xc8 e geçme sebebim olmuştu. hitech de, lcd goto fonksiyonunda kafayı bozuyordu, ikinci satıra fln geçmiyordu. yazım şeklinde bazı değişiklikler yaptığımda düzelebiliyordu. hatta aynı proje dosyası başka bilgisayarda derlenince sağlam hex çıkabiliyordu :S. başka bir fonksiyonda daha bu durumla karşılaşınca direk xc8 e yönelmiştim.
AsHeS
v1.12 de kesme fonksiyonu içerisinde volatile bir değişkenin içeriğini değiştirince program mı çakılıyordu, değişken mi çalışmıyordu bir sıkıntı oluyordu hala devam  ediyor mu ?
Gökhan BEKEN
XC8'in versiyonu 1.31'di, 9/6/2014 Tarihinde 1.32'e yükselmiş.
XC32'in versiyonu 1.31'di, 2/6/2014 Tarihinde 1.32'e yükselmiş.
Duyrulur...
t2
1.32 versiyonun sorun çıkardığını zannedip 1.31 kurdum. onda da aynı sorun çıktı.
şimdi taaa 1.2 versiyon kurup deneme yapacağım. Belki de aslında sorun yoktur. Denediğim program sorunludur.
Gökhan BEKEN
06/09/2014 tarihinde MPLAB® XC8 Compiler v1.33 versiyonu çıkmış
09/09/2014 tarihinde MPLAB® XC16 Compiler v1.22 versiyonu çıkmış
13/08/2014 tarihinde MPLAB® XC32 Compiler v1.33 versiyonu çıkmış
Gökhan BEKEN
06/09/2014 tarihinde MPLAB® XC8 Compiler v1.33B versiyonu çıkmış
10/10/2014 tarihinde MPLAB® XC16 Compiler v1.23 versiyonu çıkmış
justice_for_all
Bazılarında partsupport yazıyor.bunun anlamı ne? hocam
Recep METE
Alıntı yapılan: meftun - 15 Ocak 2014, 11:32:01
Kaynak: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/mplabxc/home.html
XC8 1.30 Tıkla indir(Bu versiyon 14/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc8windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc8linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc8osx
XC16 1.21 Tıkla indir(Bu versiyon 13/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc16windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc16linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc16osx
XC32 1.31 Tıkla indir(Bu versiyon 06/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc32windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc32linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc32osx
Yeni güncelleme geldiğinde burdan duyuracağım.
Arkadaşım yukardaki linkten xc8' i indirip kurdum ancak baslatma smgesi veya benzeri şey yok.Nasıl başlatılıyor bu xc8 compiler.
Gökhan BEKEN
xc8 sadece bir derleyicidir. Bu yüzden başlat kısayolu vs. yok. MPLABX IDE'yi kurarsanız proje oluştururken, derleyici seçiminde otomatik olarak gelecektir. Kolay gelsin.
Kabil ATICI
#29
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/code_configurator/home.html
bir sigorta ve çevre birim ayaları için eklenti çıkarmışlar...
Tüm çipler için olmasada
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Release%20Notes%20for%20MPLAB%20CC%20v2_0_1.pdf
desteklenen çiplerin listesi
Bu eklendi yeni MPLAM içinde default olarak gelmekte. eski sürümleri kullananlar içindir.
ambar7
