Gönderen Konu: Projeksiyon Görüntü Arızası  (Okunma sayısı 5324 defa)
Çevrimdışı rooest
  • Üye
  • İleti: 41
« : 20 Ocak 2014, 09:07:39 »
LG HS201  projeksiyon cihaza sahibim. Kataloğunda  kullanım süresi 30000 saat yazıyor ve  tercih  ederken en önemli etkendi. Fakat tahmini 3000 saat kullanımdan sonra bir saat öncesine kadar hiçbir sorun olmayan projeksiyonun görüntüsü birden bozuldu. Bozuldudan kasıt  ışık şiddeti zayıflaması gibi geldi bana. Bununla beraber görüntüde  dalgalanma, kırmızı  ağırlıklı resim rengi, silik ve zor görünen parlaklık seviyesi.  Konu hakkında bilgisi olanlar ya da projeksiyon sistemine hakim olup  aydınlatıcı bilgi verebileceklerin yardımını bekliyorum. "Hiç fikrim ve ilgim yok ama şundan da kaynaklanıyor olabilir" diyen varsa çekinmesin  o da yazsın birşeyler. Denemekte  fayda var. Garanti süresi dolduğu için cihazı açmaktan korkmuyorum fakat önce bir fikir alayım dedim.   Sesinde  herhangi bir sıkıntı yok.
Çok detaylı olmasa da örnek bir video:
Çevrimdışı cengz
  • Müdavim
  • İleti: 63
    • http://
Ynt: Projeksiyon Görüntü Arızası
« Yanıtla #1 : 20 Ocak 2014, 09:10:54 »
öncelikle sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo ile deneyin.
Çevrimdışı rooest
  • Üye
  • İleti: 41
« Yanıtla #2 : 20 Ocak 2014, 09:16:37 »
- Denedim hocam, hatta tüm kabloları çıkarıp kendi logosunun  olduğu ekranı  denedim fakat  düzelme olmadı.
- Prizde sorun olabilir diye düşünerek farklı prizlerde denedim  yine bir değişiklik olmadı.
- Topraklama sorunu olabilir diye  yaygın bir kanı  var  forumlarda bu nedenle  yarın  işyerinde  deneteceğim.
İlginiz  için  teşekkürler.
Çevrimdışı ipek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2314
« Yanıtla #3 : 20 Ocak 2014, 09:31:34 »
kendi on screen menüsü nasıl odamı böyle ?
Çevrimdışı rooest
  • Üye
  • İleti: 41
« Yanıtla #4 : 20 Ocak 2014, 09:36:33 »
 Uydu alıcısı  veya  PC  bağlı değilken  yalnızca  menünün  ve  logonun olduğu  ekran  sanıyorum on screen menüsü.  Evet  o da  aynı  şekilde.
Görüntü  zor görünüyor ve  fazlasıyla  dalgalanma var.
Çevrimdışı oguz1993
  • Müdavim
  • İleti: 52
« Yanıtla #5 : 20 Ocak 2014, 13:51:52 »
tam bir bilgim olmamasına rağmen duyduklarımla söylüyorum lambanın sürücüsünde sorun olabilir gibi geldi ama saçma da olabilir
Çevrimdışı ipek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2314
« Yanıtla #6 : 20 Ocak 2014, 13:59:30 »
muhtemelen besleme hatasıdır.bunlarda 2 adet besleme var.biri PFC +SMPS genelde Combo olarak adlandirılır.diğeride xenon lambayı besler.ve bu karta ana beslemenin 390....420 volt'u gider.dalgalanmalar gördüm videoda.demekki ana beslemenin bir iki kondansatörü kurudu.genelde elektrolit kondansatörler ölçmedende kendini belli eder bozulunca aşırı ısıdan üstündeki tahliye yeri kubbemsi bir şekilde şişer.genel olarak bunlarda lamba kapağında ve üst kapakta emniyet switch'leri vardır
kapakları açtınmı sistem durur.yani açıkken voltaj falan göremezsin.size tavsiyem elektrik kablosunun girdiği karttaki kondansatörleri değiştirin.üst kapağı cart diye kaldırmayın buna yapışık incecik flat ribbon kablolar olabilir.lambanız sağlamki trigger ateşlemiş en azından bir görüntü var.kablo soket topraklama bunların hepsini eleyebilirsin,çünki menüde aynı durumda.
Çevrimdışı karineyn86
  • Yeni Üye
  • İleti: 1
« Yanıtla #7 : 16 Mayıs 2017, 11:24:52 »
HOCAM MERHABA, DOLANIRKEN GÖRDÜM AYNI MARKA VE AYNI SORUN BENIM CIHAZDA DA VAR, COZUM BULDUNUZMU ACABA, ELEKTRONİTEN ANLARIM, YAPTIRDIYSANIZ ARIZASINA NE DEDİLER ACABA ACİL BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ. MAİL ADRESİM seyyah8658@gmail.com
Çevrimiçi argeman
  • Müdavim
  • İleti: 78
« Yanıtla #8 : 16 Mayıs 2017, 17:10:44 »
 30.000 saat ömür dediğine göre bu bir xenon değil  led projeksiyon bence ,led panelin beslemesi diye düşünüyorum.
