Uart'tan gelen dizileri nasıl birleştirebilirim?
Başlatan ogy, 26 Ocak 2014, 13:02:43
ogy
Uart'tan 8 adet data geliyor.Başında sabit 'K' harfi var.Bundan sonra 3 adet hex sayı ve CR(13) geliyor.Örnek;K1a4c5fCR
Ben her datayı okuyup birer değişkene alabiliyorum fakat bana '1a' '4c' ve '5f' hex sayıları ve sonra bu sayıları 3 adet değişkene desimal karşılıklarını almam gerekiyor.Bunu nasıl yapabilirim?
Gelen datayı okuduğum kodlar şöyle;
        if(UART1_Data_Ready())
                data[x]=UART1_Read();
                if(data[0]=='K')
                        x++;
                if(x==7)
                        x=0;
                        data[0]=0;
                        s1=data[1];
                        s2=data[2];
                        s3=data[3];
                        s4=data[4];
                        s5=data[5];
                        s6=data[6];
                        s7=data[7];
LukeSkywalker
Alıntı Yapfakat bana '1a' '4c' ve '5f' hex sayıları ve sonra bu sayıları 3 adet değişkene desimal karşılıklarını almam gerekiyor
Burada tam olarak ne demek istediğinizi anlamamakla birlikte, verdiğiniz örneğe göre size 7 adet değil 5 adet veri geliyor. K,1a,4c,5f,13 olarak toplam 5 byte veri var. Yani siz 7 adet deği 5 adet veri beklemelisiniz uarttan. Bunları değişkene almaksa kolay;
char s1,s2,s3,s4;
                if(data[0]=='K')
                        x++;
                if(x==5)
                        x=0;
                        data[0]=0;
                        s1=data[1];
                        s2=data[2];
                        s3=data[3];
                        s4=data[4];
Bu örnekte zaten kendiniz değişkenlere aktarmışsınız dizi elemanlarını.
8 bitlik bir degiskene ne yerlestirirsen o sayi tek anlama gelir.
Ornegin  usarttan gelen  sayi 0x10 olsun.
Ben hex 10 derim.
Sen decimal 16 dersin
Ingiliz sixteen der.
ALMAN sechzehn der.
Kim ne derse desin A+1 = 17 olur.
Eger kodlu sayi gonderiyorsan Ornegin ASCI 0x31 yolluyorsan bu durumda bunun decimal 1 oldugunu bilirsin fakat bunun uzerinde islem yapacaksan oncelikle decimale cevirmen gerekir.
ogy
LukeSkywalker hocam bende öyle zannediyordum ama o şekilde gelmiyor datalar.Sizin verdiğiniz kodu uyguladığımda K1a4c şeklinde geliyor.Yani 1a sayısında önce 1'i sonra a'yı gönderiyor.Dolayısıyla 5 değil 8 data almış oluyorum.Sorunu şöyle anlatıyım;
Bir cihazdan 00 ile 64 hex arası 3 adet bilgi geliyor.Formatıda şu, "K1a4c5f"
1. sensörde değişiklik olduğunda '1a' kısmı, 2. sensörde değişiklik olduğunda '4c' kısmı,3. sensörde değişikli olduğunda ise '5f' kısmı değişiyor.Fakat bu bilgi bana 'K' , '1', 'a', '4', 'c', '5', 'f', '13' şeklinde geliyor.Benim bu bilgiyi yorumlarken 'K', '1a', '4c', '5f' şekline getirmem lazım.Umarım sorunumu anlatabildim.
Ali_54
Alıntı yapılan: ogy - 26 Ocak 2014, 15:12:39
K1a4c5f  gönderirken
K + CR
1 + CR
a + CR
4 + CR
C + CR
5 + CR
F + CR
farkında olmadan bu şekilde gönderiyor olabilirsin. Çünkü bildiğin üzere karşı cihaz dönüş için carriage Return yani Ascii 13 ü bekler
mesaj birleştirme:: 27 Ocak 2014, 05:30:14
sen Nasıl gönderiğini yazsan aslında daha iyi olur
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
ogy
Ali_54 hocam bu datayı ben göndermiyorum.Başka bir cihazdan K1a4c5f+CR şeklinde bana geliyor.
Her bir ASCI datayi hexe cevireceksin.   Mesela 'A' yi 0xA yapacaksin
Daha sonra da birinci datayi 4 kere sola kaydirip ikinci gelenle orlayacaksin.
Bu islemi her cift icin tekrarlayacaksin.
Not: '0'......'9'  ASCI datalarindan 0x30 cikartirsan hex degerini bulursun
'A'....'F' ASCI datalarindan 0x37 cikartirsan hex degerini bulursun.
Bunlarin disindaki datalar hex değil dersin. Hata olup olmadigini da yakalarsin.
LukeSkywalker
Sizin şuradaki ifadenize dayanarak ben öyle söyledim;
Alıntı Yap.Başında sabit 'K' harfi var.Bundan sonra 3 adet hex sayı ve CR(13) geliyor.Örnek;K1a4c5fCR
Bu ifadenizde sanki 1a,4c ve 5f şeklinde 3 hex kodun geldiğini söylemişsiniz.
Sizin yapacağınız iş basit o halde.
şu şekilde halledebilirsiniz;
                if(data[0]=='K')
                        x++;
                if(x==7)
                        x=0;
                        data[0]=0;
                        s1=(data[1]<<4)+data[2];
                        s2=(data[3]<<4)+data[4];
                        s4=(data[5]<<4)+data[6];
m.yalvac
LukeSkywalker Hocam size teşekkür ederim. Bloğunuz gerçekten çok faydalı..
