interrupt işlemiyor
Başlatan smail, 27 Ocak 2014, 21:33:23
smail
hocam şimdi nasıl bir düzenleme yapıcağız kodlarda lütfen bi söyleseniz. main içine yada interrupt fonksiyonunda tam olarak nasıl bir değişiklik yapmalıyız?
if(INTCONbits.RBIF) // RBIF bayrağı oluşmuşsa
       INTCONbits.RBIF=0; // RBIF bayrağını sil
       if(!PORTBbits.RB4)
       PORTD=0x20;
void main(void){
    TRISB = 0x10;
    INTCONbits.GIE=1; // bütün kesmelere izin ver
    INTCONbits.RBIE=1; // PORTB değişim kesmesine izin ver
    INTCONbits.RBIF=0; // RBIF bayrağını temizle
    PORTB = 0;
    TRISC = 0x80;
    PORTC = 0;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0x80;
    OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &
			  USART_RX_INT_OFF &
			  USART_ASYNCH_MODE &
			  USART_EIGHT_BIT &
			  USART_CONT_RX &
			  USART_BRGH_HIGH,207);
    OpenTimer2 ( TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_4 & T2_POST_1_1 );
    OpenPWM1(249); // Period
    OpenPWM2(249);
    SetDCPWM1(0);
	SetDCPWM2(0);
    if((BusyUSART()));
selimkoc
#16
Kesme bayrağını;
işin bittiğinde temizle. Butona bastığında us ler süresinde işlemi yapıp arktan dolayı tekrar kesme algılayabilir. İşlerini yap ondan sonra bu bayrağı temizle. İlla kesme içinde temizlenecek diye bir durum yok.
kesme içinde;
if(!PORTB.B4)  <motor döndür>
if(PORTB.B4) <motor durdur>
diyebilirsin. Çünkü her kenar değişiminde kesme algılar.
smail
selim hocam dediğiniz gibi RBIF flagının yeri ile ilgili problem var. "INTCONbits.RBIF=0; " kodunu herhangi bir yere koyarsam program direk kilitlenip döngüye dahi girmiyor. ama aşağıdaki gibi "if(PORTBbits.RB4)  den sonra INTCONbits.RBIF=0;" yazarsam program buton basılıncaya kadar çalışıyor. basılınca interrupt devreye giriyor. fakat burdada butondan çekildikten sonra interruptan çıkamayıp program kilitleniyor.
void int_handler(void) {
  if(INTCONbits.RBIF) // RBIF bayragi olusmussa
       if(!PORTBbits.RB4)
       PORTD=0x20;
       if(PORTBbits.RB4)
       INTCONbits.RBIF=0; // RBIF bayragini sil
       motor(x);
void main(void){
    TRISB = 0x10;
    INTCONbits.RBIE=1; // PORTB degisim kesmesine izin ver
    PORTB = 0;
    TRISC = 0x80;
    PORTC = 0;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0x80;
Bayrak sıfırlamanın yeri yanlış. Bir blok dışarıda olmalı. Mevcut durumda, RB4 sıfır ise, kesme bayrağı sıfırlanmıyor.
smail
Hocam bir blok dışarı derken ne kastettiğinizi anlayamadım. ama ben şöyle 3 farklı durum denedim :
1. durum : bu durumda kesmeye girildiğini led den  anlıyorum fakat buton basılı durumda olsa bile hala motorlar devam edebiliyor.
       if(!PORTBbits.RB4){
       PORTD=0x20;
       if(PORTBbits.RB4)
       motor(x);
       INTCONbits.RBIF=0;
2. durum: bu durumda çok acaip saçma şeyler yapıyor ..
       if(!PORTBbits.RB4){
       PORTD=0x20;
       INTCONbits.RBIF=0;
       if(PORTBbits.RB4)
       motor(x);
3. durum: 1. durumla aynı sonuç çıkıyor..
       if(!PORTBbits.RB4){
       PORTD=0x20;
       if(PORTBbits.RB4)
       motor(x);
       INTCONbits.RBIF=0;
selimkoc
if bloğu içine 200ms kadar bekleme koysan (buton arkı için),
birde butona paralel 100nf kond. eklesen duruma baksan.
Benim dediğim 3. durum idi.
Bu arada, PORTD=0x20; yerine LATD=0x20; yazmayı alışkanlık haline getir. Bu dediğim sadece çıkışlar için. Girişler yine PORT üzerinden okunacak.
smail
arkadaşlar sonunda sorun çözülmüştür. verdiğiniz çok değerli fikirler için çok teşekkür ederim. inşallah benim gibi böyle bir sorun yaşayan kişiye faydalı olur.. interrupt dan çıktıktan sonra while(1) döngüsü içinde ikinci bir defa daha kontrol yaptırarak sorunu çözdüm. yani şu şekilde:
while(1)
            x=ReadUSART();
            while (!DataRdyUSART());
            if(!PORTBbits.RB4)
            LATD=0x40;
            if(PORTBbits.RB4)
            motor(x);
tüm kodlar ise şu şekilde oldu:
#include <p18f452.h>
#include <pwm.h>
#include <stdlib.h>
#include <usart.h>
#include <timers.h>
#include <delays.h>
#include <stdio.h>
#include <adc.h>
#include <portb.h>
#pragma config OSC = XT, PWRT = ON, WDT = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF, CPB = OFF, CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF, WRTB = OFF,WRTC = OFF, WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF, EBTRB = OFF
void motor (int);
int x;
void int_handler(void);
#pragma code high_vector=0x08
void high_interrupts (void) {
    _asm GOTO int_handler _endasm
#pragma code low_vector=0x18
void low_interrupts (void) {
#pragma code
#pragma interrupt int_handler
       if(!PORTBbits.RB4)
       LATD=0x40;
       if(PORTBbits.RB4)
       motor(x);
       INTCONbits.RBIF=0;
void main(void){
    TRISB = 0x10;
    PORTB = 0;
    TRISC = 0x80;
    PORTC = 0;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0x40;
			  USART_RX_INT_OFF &
			  USART_ASYNCH_MODE &
			  USART_EIGHT_BIT &
			  USART_CONT_RX &
    OpenPWM2(249);
    SetDCPWM1(0);
	SetDCPWM2(0);
    if((BusyUSART()));
	while(1)
            x=ReadUSART();
            if(!PORTBbits.RB4)
            LATD=0x40;
            if(PORTBbits.RB4)
            motor(x);
void motor (int x)
            if(x=='S')
             SetDCPWM1(0);
             SetDCPWM2(0);
             PORTD= 0x80;
            if(x=='F')
             SetDCPWM1(498);
             SetDCPWM2(498);
             PORTD=0x8A;
            if(x=='V')
             SetDCPWM1(498);
             SetDCPWM2(498);
             PORTD=0x85;
            if(x=='R')
             SetDCPWM1(124);
             SetDCPWM2(498);
             PORTD=0x8A;
            if(x=='L' )
             SetDCPWM1(498);
             SetDCPWM2(124);
             PORTD=0x8A;
