09 Temmuz 2020, 21:21:28
0-100mV 0-5V opamp
Başlatan erdtur, 31 Ocak 2014, 14:52:40
erdtur
Merhabalar,
0-100mV sensör çıkışını, microcontrollere girebilmek için 0-5V seviyesine yükseltmek istiyorum.
piaysada bulunabilecek, kaliteli bir opamp hangisi olabilir?
simetrik besleme imkanı yok , single besleme olmalı.
erdtur
Merhaba ,
Bu konu ile ilgili, kimsenin fikir beyan etmemesinin, sebebi nedir acaba?
yanlış bir şekildemi sordum?
sadogan
11 Şubat 2014, 03:21:17 #2 Son düzenlenme: 11 Şubat 2014, 03:24:02 sadogan
MCP6022,TLC272
Opamp 5 volt ile beleyecekseniz MCP6022 .
rree
Kullanacağın sensör nedir blirtmediğin için?. Dc gerilim düşük ofsetliden tutunda bir çok türlerivar.
Mr_YAMYAM
Kaliteli opamp olarak benim önerebileceğim LT serisidir.
Alışılagelmiş opamplarla benzeşim gösterdiği halde genel karakteristikleri oldukça iyidir. Haliyle diğer opamplara göre de hayli pahalıdır.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10134fd.pdf
Opampı DUAL ya da SINGLE olarak belirtmemiş olduğunuz için ben 1013'ü (DUAL) öneriyorum.
Özellikle kazanç olarak milyon seviyesinde değere ulaşan (Çıkış akımına bağlıdır) bu opamp başta sensörler ve instrumentation uygulamaları için oldukça idealdir.
erdtur
Ben piyasada bulabildiğim AD623 ile aşağıdaki devreyi yapmak istiyorum. isis de çalışıyor, gerçekte nasıl olur fikriniz almak istiyorum. çünkü, Lm358N opamp beslemesi 9V , Pic 16F876 beslemesi ve AD623 Opamp beslemesi 5V olduğu için , 9V tarafından 5V tarafına akım akışı olup sorun çıkarırmı?
rree
lm358 yerine MCP601  3V ... 6V  aralıkta çalışabiliyor.
pisayisi
Resimdeki lm358 i kullanmana dahi gerek kalmayabilir. Girişteki görece kaliteli olan opampın Rg kazanç direnci değerini en uygun şekilde ayarlayarak ölçüm yapılabilir. Eğer lm358 kullanırsan tek besleme tercih edildiğinden, ilaveten ofset gerilimi ile ilgili tedbirler alınmadığından, lm358 in girişine uygulanacak 0-10mv luk giriş değerlerin offset geriliminin azizliğine uğrayacak ve bu aralıkta ölçüm yapamayacaksın...
Murat
AD623 zaten enstrümantasyon anfisi, 3 opamplı bir yapı...
Ayrıyetten bir "buffer" a ihtiyacı yok.
Datasheetteki
"The rail-to-rail output stage maximizes the dynamic range when operating from low supply voltages."
ifadesinden 5V besleme ile kullanabilirsin diye anlıyorum.
yani Sensor + AD623 (ve +5V besleme) yeterli görünüyor.
erdtur
Evet , bende rail to rail olduğu için AD623 ile halledebilirim diye düşündüm, fakat isis simülasyonunda single 5V besleme ile uygun direnç le (2040ohm) AD623 çıkışı 3.7V dan yukarıya çıkmıyor. Rail to rail özelliği simetrik besleme için geçerli. Onun için Lm358N kullanmayı düşündüm. LM358 rail to rail olmadığı için 5V yerine 9V ile beslemek istedim ki çıkıştan 5V alayım. Güç kaynakları farklı olduğu için sorun yaşar mıyım? veya  farklı nasıl bir çözüm olabilir.
Maxim
isis simulasyonuna güvenmeyin
özellikle opamp yada pwm simulasyonları farklı çıkabiliyor
kaganayanoglu
Merhaba erdtur,
Yana döne aynı konuda çalışıyorum ama henüz bir çözüm üretemedim. Siz bir çözüm bulabildiniz mi?
erdtur
Merhaba ;
Henüz bir çözüm bulamadım, çalışıyorum.
Siz nasıl bir şey yapmak istiyorsunuz?
Birkaç tane OP07 ile yapılabilir. (- besleme ister)
Daha pahalı olan AD623 tek besleme ile yapabilir.
Çok düşünmeyin bence.
F.T
lm 324 ile bile olur.  ;D
