Kristal bozuluyor ??
Başlatan erkan614, 01 Mart 2014, 15:15:04
erkan614
Bi arkadaşımın terazi uygulaması var
linkteki kristali kullandılar http://www.raltron.com/products/pdfspecs/crystal_r38_26_145.pdf
32.768Khz 5ppm
devre çalışıyor bir süre sonra kristal sapıtıyor
kristalin yenisini takdığında tekrar stabil oluyor belli süre sonra tekrar bozuluyor
şaşırdım açıkçası kristal bozulduğunu hiç görmemiştim
başına daha önce böyle bi olay gelen varmı nasıl çözeriz?
kristal olarak bir çok farklı marka ve tip kullandılar hepsi aynı sonucu verdi
Kristalin ömrünü uzatmak için ne gibi teknikler uygulanabilir?
diot
devre tasarımında bir hata olmasın . kristaller genelde darbeden çok etkilenirler.  Devrenin olduğu yerde titreşim falan olabilir.
Ramiz
Şemanın sadece kristal bağlantı kısmını ve pcb içinde sadece kristalin olduğunu kısmını yükleyebilirmisiniz?
Bende diot gibi tasarımsal bir sorun olduğunu düşünmekteyim..
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
timpati
kristaller, sıcaklığa da aşırı bağımlı olabiliyor. max frekans kararlılığı isteniyorsa kristali de sabit bir sıcaklıkta tutacak şekilde "ısıtmayı" deneyin veya sıcaklık değişimlerini dengelemeye çalışın.
why mr. anderson, why ?
minicihazlar
Bir diğer konu da kristalin çektiği akım veya başka bir deyişle tükettiği güç, eğer gereğinden fazla çekiyorsa o zaman ya kristalin yaşlanması hızlanıyor ve o 5ppm olan oynama aralığı oldukça büyüyor veya kararsız olabiliyor. Eğer bu kristall örneğin bir mikronun ana osilatörüne bağlandı ise seri bir direnç bağlamak problemi çözebilir. Çünkü bu osilatörler normalde yüksek frekanslı kristaller için olduğundan fazla akım verebiliyorlar. O nedenle 32KHz'lik kristall kullanıldığında seri direnç ile çekilen akımı sınırlandırmak gerekebilir. Tabii ki bu bir öneri, verilen bilgiler ışığında ancak bu kadar yorum yapılabilir.
Kabil ATICI
Uygulayabilirseniz, eski bilgisayar kartındaki kristali sökün ve onu kullanın. Bilgisayar kartları üzerinde 32KHz 'lik saat kristali var onu bir deneyin.
Bir aralık bazı 32KHz kristallerin DS1307 üzerinde buna benzer davranışlarda bulunduğunu gözlemlemiştim. Takıyorsun, lehimliyorsun, çalışıyor, bir süre sonra susuyor. Çözüm bilgisayar kartlarındaki kristal olmuştu.
Denenebilir.
ambar7
ceyhanan
Alıntı yapılan: minicihazlar - 31 Ekim 2014, 16:24:57
her elemanın olduğu gibi kristal osilatörlerinde çalışma karakteristikleri vardır. Bu nedenle üzerinde harcanan güç kristalin çalışma kararlılığı ve ömrünü doğrudan etkiler. Datasheet verilerini gözardı etmeyin, seri direncin deneme yanılma yoluyla da olsa optimum değerini bulmaya çalışın.
