10-15W Basit Bir İnvertör
Başlatan Elektrik2012, 19 Mart 2014, 16:03:09
Elektrik2012
Merhaba bir invertör yapmak istiyorum.12V 1.3Ah yada 12v 2-3A bir akü ile Bir invertör yapmak istiyorum biraz anlatırmısınız nasıl ypılıyor invertörler Basit olarak elimde Bir Trafo var sekonder çıkış 17-9-8-2-3 V olan bir trafo var.Ben bunu en güzel kare dalga ile Kaç Hz Sürebilirm.Kare Dalgayı 555 ile üreticem hangi transistörler kullanmalıyım yda şöyle diyim transistör mosfet mi kullanmalıyım?Biraz aydınlatırmısınız Çok Teşekkürler  :D  ;D  ;)  :)
Konu güç elektroniğe Taşınırsa sevinirim.Yanlış bölüme açmışım kusura bakmayın. :)
Ben bu invertörde bdx53 transistörünü knabilirmiyim?Bu transistör kaç hz sürmem lazım?En iyi performansı almak için Çok teşekkürler
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 19 Mart 2014, 16:03:09
Merak ettim, soruyu sorarken birisimi gıdıklıyordu?
Elektrik2012
Ya İşte bu forumu bu yüzden seviyorum insanları sevecen neşeli Çok İyi İnsanlarsınız. :) :)
Yavvv arkadan gıdıklıyıp duruyorlar :) :) :)
Soruma Cevap bulamsamdaok Teşekkürler :) :)
timpati
yapmak istediğin inverter, sanırım 12Vdc'den 220Vac üretecek, doğru mudur?
cevap evet ise, 220Vac ile çalışan cihazların kullandığı frekansı veya en azından ülkemizdeki şebeke frekansının 50Hz olduğunu biliyor olman gerek. bu durumda ne diye ikide bir frekansın ne olacağını soruyorsun anlamadım. önce, atıyorum 100kHz, sonraki arakatta 899MHz ve son olarak 50 Hz üretecek değiliz. senin yapacağın 50Hz'lik bir osilatör, ardından güç katı ve son olarak bir katlama devresi (trafo), hepsi bu (geribesleme özelliği olmayacaksa).
bu arada, "adını verdiğin transistörü kullanabilirsin" demem senin için yeterli olmamalı, kuşku duyup kataloğuna bakmalısın.
why mr. anderson, why ?
Elektrik2012
Kataloguna baktım 45-60V a-b-c serilerine göre değişiyor 8A Yeterli bence aynen 12V 220V Çıkarıcam Basit bir şey yapmak istiyorum.Pic filan uğraşmak istemiyorum.Daha önce pic pwm üretip denedim,Hep mosfetlerim transisstörlerim yandı :)
Ben Transistörleri kare dalga kaç hz sürersem hem transistör hemde Trafom ısınmaz :) Bunu merak ediyorum şöyle düşündüm.Normalde şebeke sinosidial 50Hz Ben karedalga ile sürücem 100Hz iyi olur mu?Yani 555 100Hz Bir karaedalga osilatör yapıp onunla Transistör Daha sonra Trafonun Seconder Giricem primer 220v civarı bir gerilim görücem İn.Çok Teşekkür ederim Bilgielriniz İçin.
timpati
nette bu tip bir devre için bol bol hazır şema var. transistörünün kollektöründe dc 12V olabilir ama yükün endüktif olduğu için kesim sırasında bunun birkaç katını görebilirsin. dolayısıyla güçlü (hem gerilimi hem akımı yüksek) bir anahtarlama elemanı kullanmanda yarar var. tetikleme işaretin kare dalga olacağına göre MOSFET kullanmak daha akılcı olur. soğutma problemleri yaşamazsın.
sen şemana karar ver, devrene başla, buradaki herkes elinden geldiğince yardımcı olur.
Elektrik2012
Bütün herkeze Çok teşekkür ederim.Benim buradaki amacım küçük boyutlu,Hafif bir ürün ile atıyorum telefon şarj alaetini çalıştıracak,Laptop Şarj aletini Çok büyük birşey değil amacım çok küçük Minicik :) Şu 12V 1.2Ah aküleri kullanmayı düşünüyorum sizce kaç waatalabilirim 12 v 1.2Ah?
polleme
En basitinden LM2576'lı sabit veya ayarlı çıkışı bir devre işinizi görür. İlk gördüğüm örnek aşağıdaki linkte.
http://electrodesigns.net/blog/lm2576-adjustable-voltage-source/
12V 1.2Ah akü ile yaklaşık 12W güç elde edebilirsiniz.
Elektrik2012
lm2576 entegresi ne işe yarıycak bu devrede abi tam olarak anlamadım ?Ben ac çeviricem dogru akım yükseltmiycem yapmak istedigim 12V Dc 220VAc dönüştürmek.Yani Dc to Ac olucak Çok Teşekkür ederim.
polleme
İlk mesaja bakmıştım, orada 220V göremeyip son mesajınızda da 12V akü ile besleme konusunu görünce 12V girişli bir devre isteniyor diye düşündüm. Aradaki mesajlarda 220V'a çeviri gündeme gelmiş. Bu tür devrelerin tasarımı çok kolay değil, piyasadaki fiyatlara bakınca yapmaya çalışmak çok anlamlı mıdır, düşünmek lazım. 150W bir devre 75 TL'ye satılıyor. Ebay'e bakarsanız şoka girip hemen vazgeçebilirsiniz. Zira 6W gücünde bir interter 3 USD'ya satılıyor, üstelik kargo da bedava. Link:
http://www.ebay.com/itm/12V-To-220V-DC-Car-USB-Charger-Mobile-Power-Inverter-Power-Car-Charger-Good-OO55-/161128805430?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item2584067436
Elektrik2012
Tam istedgim böyle şeyler işte 6W Bile yeterli aslında Bu sistemlerdeki trafolarözle olmalı küçük trafo benim elimdeki trafo 10-15 W bir trafo :)
Bu sistem nasıl çalışıyor benim edindigimbilgiler dogrultusu şu yönde Bir karedalga osilatörü Var bu osilatör Transistör işteMosfet Anahtarlama elemanı neyse onu tetikliyor Bu kare dalga Frekansına Göre Trafo sürülüyor 12V Dc Aslında 220v Kare dalga Ac dönüşüyor anladıgım.Burdaki sorun Transistör Yada anahtlarma elemanı seçimi Biraz bord üzerinde denemer yapıcam hafta sonu,555 Bir osilatör Basit Birde bdx53 Kullanıcam bakalım ne olucak tabi,bişeyle Uçucak patlıycak Vs vs vs :) :)
polleme
Birşeyler okuyup işin teorisini anlamadan denemeler yapmanızı tavsiye etmem. Öte yandan kendinizi mutlaka koruyun, elektrik çarpılma tehlikesi bir yana, bahsettiğiniz patlamalardan dolayı yaralanma tehlikesi bile var. Pek gülünecek tablo yok aslında. 35 yıldır elektrik ve elektroniğin içindeyim, hala yüksek voltajlı devrelerle uğraşırken çekinirim. Üstelik tüm hayatım boyunca topu topu 2-3 kez çarpılmama ragmen. DİKKAT!
Elektrik2012
Çok Teşekkür ederim bilgileriniz için Dediklerinizi dikakte alıcam .
