İşlemciler hakkında..
Başlatan veliusta, 13 Nisan 2014, 23:54:46
diot
@t2  Z80 i iyi tanımak gerek. Tanımayan onun değerini bilmez. Günümüzün modern  işlemcilerinin temelidir diyelim, ilk 256 interrupt, dma, dram kontrolör, ctc, sio, pio rtc gibi donanımları olan işlemcidir. Ayrıca 2 adet  adres ve data bus vardır. 1.si MEMRQ ile memory e ulasımda kullanılır.  2.si ise IORQ ile ıo ve diğer giriş çıkış birimlerine ulaşmak için kullanılır refresh kontrol pini ilede (3. olarak) dram refresh işlemi gerçekleştirilir. Aynı adresten 2 farklı değer okunabilir. memory ve I/O aynı adresi kullanır ama birbirlerine müdahale etmezler.  4mhz lik bir işlemci ile hiçte küçümsenemeyecek işer yapılabilir. Adres hattı 16 bit (64k) olduğu halde (x86 ailesindeki gibi) sahte segment oluşturularak. megabaytlarca ram bağlamak mümkündür. Yani harbiden iyi işlemcidir. CPU nun temelini öğrenmek isteyenler için biçilmiş bir kaftandır diyelim.
Gunumuzde extra para vermeden urettirebilecegimiz PCB yollarini genisligi ve bosluklari 0.150mm.
1971'de 10um mos teknolojisi kullanilmis.
Yani su anki en ince pcb yoluna yanyana 15 mos konabiliyor.
2024 de 2nm MOS teknolojisine gecilecekmis. Yani 1 tane pcb yol genisligine yan yana 75 bin tane MOS.
Korkunc bir rakam.
https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Alıntı yapılan: diot - 16 Nisan 2014, 14:15:27@t2  Z80 i iyi tanımak gerek. Tanımayan onun değerini bilmez. Günümüzün modern  işlemcilerinin temelidir diyelim, ilk 256 interrupt, dma, dram kontrolör, ctc, sio, pio rtc gibi donanımları olan işlemcidir. Ayrıca 2 adet  adres ve data bus vardır. 1.si MEMRQ ile memory e ulasımda kullanılır.  2.si ise IORQ ile ıo ve diğer giriş çıkış birimlerine ulaşmak için kullanılır refresh kontrol pini ilede (3. olarak) dram refresh işlemi gerçekleştirilir. Aynı adresten 2 farklı değer okunabilir. memory ve I/O aynı adresi kullanır ama birbirlerine müdahale etmezler.  4mhz lik bir işlemci ile hiçte küçümsenemeyecek işer yapılabilir. Adres hattı 16 bit (64k) olduğu halde (x86 ailesindeki gibi) sahte segment oluşturularak. megabaytlarca ram bağlamak mümkündür. Yani harbiden iyi işlemcidir. CPU nun temelini öğrenmek isteyenler için biçilmiş bir kaftandır diyelim.
Eğer ALU yu 4 bit değilde 8 falan tasarlasalardı uçardı Z80.
4 bit olduğunu daha geçenlerde öğrendim 6 ay bile olmadı.
8086 Patentinden kaçınmak için 4 bit yapmış keçiler.
Yeniden dizayn etseler aynı işlemciyi kullanmayı çok isterim.
yani 8 bitlik 2 sayıyı tek seferde değil iki seferde ancak işleyebiliyor.
O yüzden 6500 serisi Z80 e kıyasla daha fazla tutulduydu.
Ama komut setleri o kadar mükemmeldiki ezberlemeden her komutu yazabiliyordun.
Kısacası yok yok. :o
