LCD Datasheet'i lazım
Başlatan cengav4r, 18 Nisan 2014, 15:31:05
cengav4r
Merhabalar,
Yıllar önce aldığım 2*20 LCD'nin datasheetini internette bulamadım. Bu tip bir LCD kullanmış olan varsa pin diagramını paylaşabilir mi? Şimdiden teşekkürler
LCD üzerinde yazanlar: LPH3745-5 // Q8307279  //  FVOA    748  //  3322 126 7569.1
LCD ile ilgili resimler
http://i.hizliresim.com/oQAoG9.jpg
ErsinErce
standart hd44780 e benziyor
kare olan pin 1 numara sol tarafı 2
1 in üstü 3, 3ün sol tarafı 4
böyle devam ediyor olması lazım
14 pin (Aydınlatma ledi yok<15,16. pinler>)olarak düşünüp
deneyiniz. Beyaz dikdörtgenin kesik olan yerini 1 kabul
edip GND olduğundan emin olunuz.
Gerisi standart olacağını düşünüyorum...
Kabil ATICI
Bu sadece tahmin. Genellikle bu tür bağlantılar benzer oluyor.
Arkasını göremediğimiz için emin olamıyorum. Eğer arkasındaki elemanlar normal (reçineli değil) ise entegrelerin üzerinden gidilebilir.
1.bacak çentikli kenarın olduğu yer olmak üzere 2 yanı olmak üzere
tek sayılar çentik taraftaki sırada olmak üzere
1 VSS
2 VDD
3 V0
4 RS
5 R/W
6 E
7 DB0
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/887/K1000749887.pdf
benzeri bir LCD olabilir
Çalışır LCD sürücü devren varsa bacaklarını bağlar ve görürsün. En iyi ihtimalle çalışır bir LCD'in olur.
ambar7
cengav4r
İlginiz için teşekkürler,
şimdi lehim atıyorum deneyeceğim bakalım.
arka resmin boyutu bükük olduğu için silinmiş, umarım alttaki resim idealdir( her ihtimale karşı linki: http://i.hizliresim.com/krjNb7.png)
Birde 15-16 (lcd lamba pinini bulamadım herhangi bir yerinde ışıksız lcd mi bu?)
Kabil ATICI
Evet resmin büyük.
Arkaplan aydınlatması yok. (Işıksız) Daha az akım harcaması için...
ambar7
