sql sorgulama yardım
Başlatan armsistem, 19 Nisan 2014, 13:06:05
armsistem
Arkadaşlar merhaba ,  sql sorgulama takıldım istediğim en fazla hangi meyvadan gelmiş.
Örnek tablo;
1-elma-4 kg
2-armut -1 kg
3-armut -1 kg
4-ayva -3 kg
Sorgulamadan sonraki sonuç
1- elma - 4 kg.
2- ayva - 3 kg.
3- armut - 2 kg.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
ErsinErce
select * from table order by kilo desc;
tabi bilgiler ayrı alanlardaysa
barisertekin
Group by kullanmanız gerekiyor.
Select Adi,Sum(Kg) as Kg from [TableName]  group by Adi order by Kg desc
Bu kod çalışsada lakin ki öyle değildir :) Yüce mevlam normalizasyon dediğimiz kavramı yaratmıştır.
Meyveler tablosu ayrı olmalı. Meyveler_Kilolar tablosu ayrı olmalı. Böylece group by işlemini ID üzerinden yaparak kat kat hız kazanmış oluruz.
barisertekin
Örnek tabloda 2 tane armut var. Çıktıda 1 tane.
o biz orayı kaçırmışız,
hatta toplamada yapması gerek.
ve KG ile Meyve tabloları ayrı olursa iyi olur
armsistem
yanıtlar için teşekkürler ama sıkıntı oluyor ,
- select * from table order by kilo desc;
yukarudaki gibi doğru bir sorgulama olmaz belki kg olarak 1 dir ama bir çok satırda tekrarlanabilir..
yukarıdaki tamam diyelim 10 satırda elma var 1 kg ama tek satırda armut 20 kg. yine doğru sonuç çıkmaz
barisertekin
Neden doğru çıkmasın? Buraya örnek tabloyu ve sonucu yaz birlikte bakalım.
armsistem
Hocam pazartesi günü göndereceğim. Uğraşı için teşekkürler.
armsistem
Alıntı yapılan: barisertekin - 19 Nisan 2014, 17:06:43
Eyvallah yukarıdaki çalıştı. Yanıt veren herkese teşekkür ederim...
