RF 50 Kanal kumanda ve BCD çıkışlı alıcı devresi.
Başlatan Melih1802, 21 Nisan 2014, 15:21:04
Melih1802
UDEA'nın kitleri ile bir tasarım yapmak istiyorum. Tasarımda 50 Adet verici olacak ve bunlar sadece basılı tuş bilgisini iletecekler "tuşa basıldı" gibi.
Alıcı devre bu 50 Adet vericiden gelen sinyali alarak BCD sistemde çıkış verecek.
Böyle hazır şeması olan yada bu işi yapabilecek bir hazır devre bilen varsa yazabilirmi.
skara1214
bence yapman gereken alıcının sürekli sorgulama yapması tuş basıldığında almaya kalkarsan bir ton data çakışması olur
Melih1802
Alıcı sürekli sorgulama yapacaksa o halde Transceiver kullanacağım. Beni aşacak gibi :). İşin içine Bilmediğim için Programlama sokmak istemiyorum ama kaçınılmaz olacak sanırım.
Aklımda PT2262 vardı http://rfelektronik.se/manuals/Datasheets/HX2262.pdf
Kabil ATICI
iki veya daha fazla bilginin aynı anda gelme ihtimali var mı? Yoksa seri port üzerinden yapabilabilir. Hatta verici konumundaki işlemcilerin boştaki bacaklarına jumper ile istenildiği gibi programlanabilmesi için 2x8 sıra pin bile konabilir.
ambar7
ete
Birden fazla verici aynı ortamda çalışmaz. Bir birlerini etkilerler kimse bir şey alamaz.
Bu sistem tek verici ve tek alıcı ile yapılabilir.
İşin bütün zorluğu (zorluk denilirse) 50 adet tuş bilgisini taratacak düzeneğin kurulmasıdır.
Ben daha önce 24 buton ile 24 adet röle kontrolünü yapmıştım.
Sistem biraz değiştirilerek RF ile çalışacak hale getirilebilir röle yarine BCD çıkış ayarlanır.
http://etepic.com/index.php/topic,65.0.html
Ete
Melih1802
Aynı anda 2 verici birden sinyal verebilir.
Bir öneriniz olabilirmi
ete
Vermez demedimki ama verdiklerini kimse alamaz. Dene istersen.
Aldırabilirsen lütfen nasıl yaptığını detaylı açıkla bende öğreneyim.
Tranceveir ler ile bu iş kolay ve mümkün gibi gözüküyor. Ama gerçek durum böyle değil.
Ete
Kabil ATICI
Bu durumda her bir vericinin frekansı ayrı olur ve ona göre alıcı. Bunları ayrı ayrı alır küçük işlemcilere yüklersin ve ana işlemciden i2c veya spi gibi iletişim ile küçük işlemlerden okursun.  (i2c daha uygun olur) Teorik olarak okumana gerek yok. Her işlemciden 1 bacak çıkışı alsan da olur. Bunları birleştirirsin. Gelen veriye göre bcd kodunu üretirsin
Yada çift yönlü iletişim içeren sistem kullanımı, zaten bu önerilmiş durumda...
Bu konu ile daha önce konuşuldu diye hatırlıyorum..
ambar7
Melih1802
Alıntı yapılan: ete - 21 Nisan 2014, 21:45:37
Ete
Pardon üstad. demek istediğimi yanlış ifade etmişim. Demek istediğim normalde sadece bir verici çıkış verebilir. Fakat 2. bir sinyal daha küçük bir ihtimalde olsa çıkış verebilir.
Dediğin gibi 2. sinyalde çıkarsa işler karışır. Bu konuda haklısın.
Melih1802
Ücreti mukabilinde bu konuda yazılım tarafını yapabilecek bir arkadaş varmıdır. Özelden konuşalım.
Melih1802
Forumdan bir arkadaşımız ile başlangıç yaptık.
İlgilenen herkese Teşekkür ederim.
