Apm 2.5 Arduino Devre Elemanları Tanımlama
Başlatan xilley, 07 Haziran 2014, 03:30:57
xilley
Merhaba. Foruma yeni katıldım ve bi konuda çok fazla yardıma ihtiyacım var. Elektronik konusunda çok aşırı iyiyim denemez. Yani devre elemanlarını tanımlamada zorluk çekiyorum. Benim elimde hazır bir board var ve üzerine takacağım elemanları tespit edemedim. Yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler....
Orjinal yapılmış hali. Yazdığım not a ve yuvarlak içindekilere dikkat lütfen. Yuvarlak içindekilerin ne olduklarını bilmiyorum. Aslında sorunum bu.
Burada Bütün elemanlar var fakat ben çok anlamıyorum.Siz bana bir liste çıkabilirseniz sevinirim. Zor oluyorsa elemanların adını ve aynı olanları yolladığım resimlere çizerekte gösterebilirsiniz. Teşekkürler (RESMİ AÇTIKTAN SONRA TEKRAR TIKLARSANIZ NET GÖRÜRSÜNÜZ)
Buda benim aldığım board
Kabil ATICI
Şemandaki C1,C2...C9,C10 gibi kodla yazılmış elemanları. Değerleri aynı değildir. (üzerinde değer yazmayan genellikle turuncu renkli)
Üzerinde değeri yazıyorsa dirençtir (123 gibi ise) veya diyottur.
Ayrıca
"The APM 2.5 board comes from the factory already soldered and in an enclosure, ready to have the firmware of your choice loaded by the Mission Planner " şeklinde bir ifade var.
Eagle dosyalarını incelemek lazım, ben o programı kullanmıyorum.
https://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit
sayfasında yer alıyor.
ambar7
xilley
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Haziran 2014, 08:58:54
Ayrıca
Öncelikle cok tesekkurler. Bu C olanların ayrımını nasıl yapabilirim? Üzerinde deger yazanların , direnç mi diyot mu oldugu ayrımlarını neye gore yapabilirim? Tesekkurler...
Kabil ATICI
bunlar direnç gördüğün gibi 1206 formatındaki dirençler üzerindeki sayılar o direncin değerini belirtir.  soldan 1. ve ikinci sayı direncin değeri 3. sayı (X ile tanımlarsak)  10üssüX olur ki
100 değeri buna göre 10*10üssü(0)=10 Ohm olur.
Bunlarda diyotlar kılıflarına göre şekilleri değişmektedir. Çoğunlukla diyodun katot tarafındaki çizgi aynen diyot üzerinde işaretlenmiştir. üzerindeki yazı kod olarak verilmiştir. İnternetten SMD kod listelerinden bulabilirsin.
Kondansatörler açısından tantal ve elektrolitik kondansatörler haricindekiler değeri yoktur. Aynı değere sahip farklı boyutlarda kondansatör olabilir. Tek yolu ölçmektir. (Kapasitemetre)
ambar7
xilley
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Haziran 2014, 12:06:54
Dirençleri anladım. Yalnız doyotlarin resimi açılmıyor. Kondansatörlerin degerlerini bilmiyorum ki diyeyim bana bu yada su lazım. Malzeme listesi çıkarmak istiyorum daha cok. Siz yardım edemez misiniz malzeme listesine? Ben şemayı çözemedim.Ondan bu konuyu actım. Tesekkurler.
gumush
Partlist exported from G:/temp/apm/APM_v252_RELEASE.sch at 6/7/2014 5:06:30 PM
Part   Value   Device   Package   Description   DATASHEET   LINK   MF   MFGPN   MPN   OC_FARNELL   OC_NEWARK   TP_SIGNAL_NAME
C1   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C2   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C3   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C4   0.1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C5   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C7   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C8   0.22uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C9   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C10   4.7uF   CAP1206   1206   Capacitor
C11   .01uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C12   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C13   .01uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C14   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C15   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C16   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C17   1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C21   .1uF   CAP0402-CAP   0402-CAP   Capacitor
C22   4.7uF   CAP0805   0805   Capacitor
C23   4.7uF   CAP0805   0805   Capacitor
D1   MBR120VLSFT1G   DIODESOD-123   SOD-123   Diode
D2   MBR120VLSFT1G   DIODESOD-123   SOD-123   Diode
D3   MBR120VLSFT1G   DIODESOD-123   SOD-123   Diode
D4   MMSZ5233BT1G   DIODESOD-123   SOD-123   Diode
F1   500mA   PTCSMD   PTC-1206   Resettable Fuse PTC
F2   500mA   PTCSMD   PTC-1206   Resettable Fuse PTC
GPS   SM06B-SRSS-TB   SM06B-SRSS-TB   SM06B-SRSS-TB   Disconnectable Crimp style connector, 1.0mm pitch6 contacts
IC1   ATMEGA2560-16AU   ATMEGA1280-16AU   TQFP100   MICROCONTROLLER
IC2   AT45DB161D-MU   AT45DB161D-MU-NOPAD   VDFN-8-NO-BOTTOM-PAD   Atmel 16-megabit 2.5V or 2.7V DataFlash   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3500.pdf   http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3772      AT45DB161D-MU
JP1   GND   M08   1X08   Header 8
JP2   FIDUCIAL1X2   FIDUCIAL1X2   FIDUCIAL-1X2   Fiducial Alignment Points
JP3   5V   M08   1X08   Header 8
JP5   OUT PWM   M08   1X08   Header 8
JP6   GND   M12PTH   1X12   Header 12
JP7   5V   M12PTH   1X12   Header 12
JP8   IO pins   M12PTH   1X12   Header 12
JP10   3v3   M02PTH   1X02   Header 2
JP11   RST   M02PTH   1X02   Header 2
JP12   VCC   M02PTH   1X02   Header 2
JP13   UART2   M02PTH   1X02   Header 2
JP14   UART0   M04PTH   1X04   Header 4
JP16   IN PWM   M08   1X08   Header 8
JP17   FIDUCIAL1X2   FIDUCIAL1X2   FIDUCIAL-1X2   Fiducial Alignment Points
JP18   5V   M08   1X08   Header 8
JP19   GND   M08   1X08   Header 8
L1   BLM21   WE-CBF_0805   0805   SMD EMI Suppression Ferrite Beads
LED1   RED   LED0603   LED-0603   LEDs
LED2   YELLOW   LED0603   LED-0603   LEDs
LED3   BLUE   LED0603   LED-0603   LEDs
LED4   ORANGE   LED0603   LED-0603   LEDs
LED5   ORANGE   LED0603   LED-0603   LEDs
LED6   GRN   LED0603   LED-0603   LEDs
LED7   RED   LED0603   LED-0603   LEDs
R1   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R2   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R3   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R4   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R5   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R6   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R7   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R8   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R9   2.2k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R10   4.7K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R11   1K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R12   200k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R13   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R14   10K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R15   10K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R16   2.2k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R17   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R18   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R19   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R20   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R21   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R22   4.7K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R23   10k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R24   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R25   10k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R26   10k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R27   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R28   27   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R29   1M   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R30   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R31   22   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R32   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R33   10k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R34   22   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R35   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R36   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R37   10K   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R38   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R39   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R40   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R41   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R42   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R43   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R44   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R45   220   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R46   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R47   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R48   10k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R49   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R50   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
R51   1k   RESISTOR0402-RES   0402-RES   Resistor
S1      TAC_SWITCHSMD   TACTILE_SWITCH_SMD   Momentary Switch
SJ1      SOLDERJUMPER_2WAYT   SJ_2   Solder Jumper
SJ2      SOLDERJUMPER_2WAYT   SJ_2   Solder Jumper
SJ3      SOLDERJUMPER_2WAYT   SJ_2   Solder Jumper
SJ4      SOLDERJUMPER_2WAYT   SJ_2   Solder Jumper
SJ6   MAG   SOLDERJUMPERTRACE   SJ_2S-TRACE   Solder Jumper
SJ101      SOLDERJUMPER_2WAYS   SJ_3   Solder Jumper
SJ102      SOLDERJUMPER_2WAYS   SJ_3   Solder Jumper
SJ103      SOLDERJUMPER_2WAYS   SJ_3   Solder Jumper
TP1   TPSQTP10SQ   TPSQTP10SQ   TP10SQ   Test pad
TP2   TPSQTP10SQ   TPSQTP10SQ   TP10SQ   Test pad
U$1   STAND-OFF   STAND-OFF   STAND-OFF   Stand Off
U$2   STAND-OFF   STAND-OFF   STAND-OFF   Stand Off
U$4   STAND-OFF   STAND-OFF   STAND-OFF   Stand Off
U$5   STAND-OFF   STAND-OFF   STAND-OFF   Stand Off
U$6   CREATIVE_COMMONS   CREATIVE_COMMONS   CREATIVE_COMMONS
U$7   TS5A23157   TS5A23157   MSOP10   TS5A23157 Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch   http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a23157.pdf   http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ts5a23157.html      TS5A23157DGSR
U$12   MS5611-01BA   MS5611-01BA   MS5611-01BA   MS5611-01BA   http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA01.pdf   http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=8503#      MS5611-01BA
U$13   HMC5883L   HMC5883L   LPCC16   Honeywell HMC5883L 3-axis digital compass IC   http://www.dsscircuits.com/images/datasheets/HMC5883L.pdf   http://parts.digikey.com/1/parts/2057013-ic-compass-3-axis-i2c-16lcc-smd-hmc5883l-tr.html      HMC5883L-TR
U$14   TXB0104UQFN   TXB0104UQFN   UQFN-12   TI TXB0104 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing
U$15   TXB0104UQFN   TXB0104UQFN   UQFN-12   TI TXB0104 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing
U$17   DF13-6P-1.25DSA   DF13-6P-1.25DSA   DF13-6P-1.25DSA
U$18   DF13-5P-1.25DSA   DF13-5P-1.25DSA   DF13-5P-1.25DSA
U$19   DF13-4P-1.25DSA   DF13-4P-1.25DSA   DF13-4P-1.25DSA
U$20   DF13-5P-1.25DSA   DF13-5P-1.25DSA   DF13-5P-1.25DSA
U1   16MHZ   RESONATORSMD   RESONATOR-SMD   Resonator
U2   PCA9306DC   PCA9306DC   VSSOP8
U3   TPS79133   V_REG_LDOSMD   SOT23-5   Voltage Regulator LDO
U5   MPU-6000   MPU-3000   QFN-24   Invensense MPU-3000 Motion Processing Unit   http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-MPU-3000A-00_v2.6.pdf   http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu3000.html      MPU-3000
U7   SPI_Mega   AVR_SPI_PRG_6NS   2X3-NS   AVR ISP 6 Pin
U8   SPI_PPM   AVR_SPI_PRG_6NS   2X3-NS   AVR ISP 6 Pin
U9   USB   MOLEX_MICRO_USB_AB_BOTTOM_MOUNT   MOLEX_MICRO_USB_AB_BOTTOM_MOUNT   Molex Micro USB AB Bottom Mount Receptacle   http://www.molex.com/pdm_docs/sd/475890001_sd.pdf   http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0475890001_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products&Lang=en-US      47589-0001
U10   ATMEGA32U2-MU   ATMEGA8U2-MU   QFN32
X1   ESC 5V EN   87758-0216   87758-0216   2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR               87758-0216   unknown   94M1513
X2   PPM_PD6   87758-0216   87758-0216   2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR               87758-0216   unknown   94M1513
X3   HWB   87758-0216   87758-0216   2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR               87758-0216   unknown   94M1513
X4   PPM_PC4   87758-0216   87758-0216   2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR               87758-0216   unknown   94M1513
Y1   16MHz   RESONATORMU   RESONATOR
Z1   PGB1010604   VARISTORCN0603   CT/CN0603   VARISTOR
Z2   PGB1010604   VARISTORCN0603   CT/CN0603   VARISTOR
Hikmet Gumus  izmir
xilley
Alıntı yapılan: gumush - 07 Haziran 2014, 17:07:55
Gercekten süpersiniz forum dediğin böyle olmalı iki gunde istediğim cevabı aldım emeginize saglık.
