15 Aralık 2018, 13:27:59
Keil - ST-Link problemi
Başlatan z, 16 Haziran 2014, 03:50:06
Keil 4 kusur versiyondan 5 kusur versiyona terfi ettim. Kirdim.
Debug yapmak istedigimde (ST-Link / V2) ST-Link USB Communication Error mesaji aliyorum.
ST-LINK Utility programi da connect olamiyor. USB kabloyu sokup takarsam connect dersem sorun kalkiyor.
Fakat usb kabloyu sokup takmak Keil'de ise yaramiyor.
Cozumu nedir?
hocam st util in altındaki STLinkUSBDriver.dll dosyasını
C:\Keil\ARM\STLink altına kopyalarmısınız, Bir deneyiniz
16 Haziran 2014, 08:35:13 #2 Son düzenlenme: 16 Haziran 2014, 09:08:26 z
Yok ise yaramadi.
Bir onceki  v4.6 da ST-Link klasorunun icini oldugu gibi v5.1 altindaki klasorun icine atinca duzeldi.
engerex
STLinkUSBDriver.dll ile beraber ST-LINK_CLI.exe adlı dosyayıda kopyalamak gerekiyor. Hatta tek başına ST-LINK_CLI.exe bile yetebilir.
Son sürüm için http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168# adresinden STSW-LINK004 adlı dosyayı indirip içerisindeki STM32 ST-LINK utility aracını kurun. İçerisinde mevcut.
sımışka
STM32F4 Disco kitte, aynı sorun bende de mevcut şu an. Fakat STM32F411 disco kit ile aynı driver ve programları kullanarak sorun yaşamıyorum. Muhtemelen kitte bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kiti usb ile pc ye bağladığımda flash bellek olarak görüyor. Önerilen çözümleri uyguladığım halde düzelme belirtisi göremedim.
Yardımcı olabilir misiniz ?
memo333
sadece bende oluyor sanıyordum. PCyi resetlemek zorunda kalıyorum.
stm32f429-disco board uclinux --> https://github.com/vf-tech
enrique_iglesias
aynı durum başıma gelmişti ne yaptıysam olmadı, başka bir nedenden format çektim ilginç bir şekilde çalıştı, sanırım bir önceki versiyon dosyaları ile çakışan bir durum var. Tam emin olmamakla birlikte...
apsis
Şuan ben de bağlantı problemi yaşıyorum. Kit üzerindeki usb ışıkları kırmızı da takıldı kaldı. Pc'yi yeniden başlattım nafile. Hem st-link hem de keil "No St-link Detect" uyarısı veriyor.
Matlab ile programlamak için matlab'e eklentiler indirmiştim. Bir etkisi var mı anlayamadım.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
apsis
ayrıca aygıt yöneticisinde böyle gözüküyor.
apsis
St-link'i kaldırıp tekrar yüklediğimde düzeldi.
sımışka
09 Ekim 2017, 12:10:13 #10 Son düzenlenme: 09 Ekim 2017, 12:22:37 sımışka
Nasıl çalıştırdığımı bilmiyorum fakat şu an program vs atabiliyorum. Eski sürüm firmware yükleyip, yine eski sürüm st link driver&utility kurdum. Belki bundan dolayı düzelmiş olabilir.Ayrıca kitin üzerindeki jumperların varlığından emin olun. ( ST LINK-Discovery jumperları)  Fakat kiti pc ye bağladığımda, @apsis sizdeki gibi ST Link Debug olarak değide , St link dongle ve virtual com port olarak görüyor. Dongle da iken de yine debug yapabiliyorum, problem yok. Fakat dongle'dan tekrar debuga nasıl geçebiliriz acaba ?
kimlenbu
Keil 4 (C51) ve Keil 5 (ARM) yüklü bende. Sıkıntıyı bazen yapıyor, aygıt yöneticisini açıp "Evrensel seri veri yolu denetleyicileri" altından st-linki silip, usb kabloyu çıkarıp takınca düzeliyor.
Doodle732
Usb communication hatasi alıyorum yazilim atarken tum jumperlar hersey düzgün 2 farkli bilgisayarda farkli usb kablolarla denedim duzelme olmadi. Driver olarakda suan en gunceli yüklü. st link utility de de ayni hatayi veriyor. Cihazi da yeni aldim ama stlink kismi bozuk olabilir mi ? Nasil bir yol izlemeliyim?
engerex
Alıntı yapılan: Doodle732 - 03 Eylül 2018, 04:30:14Usb communication hatasi alıyorum yazilim atarken tum jumperlar hersey düzgün 2 farkli bilgisayarda farkli usb kablolarla denedim duzelme olmadi. Driver olarakda suan en gunceli yüklü. st link utility de de ayni hatayi veriyor. Cihazi da yeni aldim ama stlink kismi bozuk olabilir mi ? Nasil bir yol izlemeliyim?
St-Link Utility aracını ST sitesinden en güncel sürüme güncelleyin. Eğer Keil, MikroC/MikroPascal kullanıyorsanız ilgili uygulamaların klasöründeki bazı dosyaları Stlink Utility kurulum klasöründeki dosyalarla değiştirmeniz gerekiyor.
volkanunal
Hocam kodu atarken reset tuşuna basarak dener misiniz? stm32f103 lerde öyle bir problem karşılaşmıştım.
