Mcu Pwm Çıkışını Nasıl Güçlendirebilirim ?
Başlatan abstruse, 17 Temmuz 2014, 13:51:56
abstruse
Merhaba arkadaşlar elimde bir ir kumanda vericisi var lakin bu verici ile uzaklara veri iletemiyorum (3 metre) o yüzden pic çıkışından aldığım PWM çıkışını güçlendirerek ir vericisine (tsal 6100) daha fazla akım basmak istiyorum fakat aşağıdada görtereceğim devre gibi devrelerle fall ver rise time ksımları bozuluyor geç açıyor yada geç kapatıyor bu sebepten de pwm in duty oranı yani şekli bozuluyor ve vericiye istediğim gibi gitmiyor bana bi fikir verbilecek olan yada iyi bir anahtarlama devresi önerebilcek olan var mı.. 200 ma gibi bir akım çekme kapasitesi yeterlidir. tekrar diyorum çok bjt li devre şekli denedim lakin verim alamadım.
Başka fikri olan varsa onada açığım kolay gelsin.
[IMG]http://i61.tinypic.com/2dlkpiu.jpg[/img]
skara1214
Kabil ATICI
Yüksek hızlı anahtarlama transistörü kullanabilir veya darlington bağlantıyı deneyebilirsiniz.
ambar7
abstruse
Alıntı yapılan: skara1214 - 17 Temmuz 2014, 14:35:08
mosfet driver + mosfet denedinmi?
örnek bi şema gösterebilir misin ?
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 15:16:23
Alıntı yapılan: ambar7 - 17 Temmuz 2014, 14:59:31
denedim ya bjtnin çok çeşitlilerini denedim de fetli yapmadım hiç.
Kabil ATICI
bunlar transistör; fet veya mosfet değil.
ambar7
abstruse
Alıntı yapılan: ambar7 - 17 Temmuz 2014, 16:03:20
tamam denedim biliyorum. Uygun çıkışı yakalayamadım.
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 16:16:42
Alıntı yapılan: mehmet - 17 Temmuz 2014, 15:44:32
Genelde ben böyle kullanıyorum....
yuksek akım çekmem gerekli yani yuksek derken 200 ma gibi 4k7 den 0.2 a akıtamam daha düşük dirençlerde de anahtarlama yapmadı elimdeki mosfet bakacağım en azından fall time da çok kayıp yok bu haliyle.
skara1214
yada direk logic level mosfet al picin çıkışını bağla  örnek olarak irlz44n (irfz değill !!!!!)
Besleme geriliminize göre direnci yeniden hesaplayınız. 5V/200mA için
25 Ohm/1W direnç üzerinden 200mA geçer...
Alıntı yapılan: aliemremen - 17 Temmuz 2014, 13:51:56
MCU cikisindaki sinyalin genligi ne kadar?
Transistoru kac volt ile besleyeceksin?
Frekansin ne?
Tek bir ledi mi anahtarlayacagiz? Led voltaji ne kadar?
Bunlari bildir seni sevindirelim.
abstruse
Alıntı yapılan: z - 18 Temmuz 2014, 00:18:51
Frekansin ne?
38khz sinyalim var ir verici alıcı sisteminde kullanılan.  pwm çıkışından elde ediyorum tam değeri 38.46 khz duty oranı %50 pic çıkış genliği high 5v low 0v led üzerine 2 v istiyorum çünkü ledin altında bir yarı iletken var ve üzerine 0,8v düşüyor 1,2 de lede düşecek vs. eğer daha iyi olacaksa 12v ikinci bi gerilim değeri elde edebilirim yani transistör anahtarlaması mecbur pic çıkışından olacak lakin kontrol edilecek gerilim 12 olabilir hiç olmadı.
sadogan
ir kumandalarda darbe boşluk oranı %35 e %65 diye biliyorum sorun bu olabilirmi ?
hasankara
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf ölü zaman parametresi 520ns veriliyor .faz farkı da var onu hesaba katmadan; 38khz: 26315ns olduğunu düşünürsek mosfet driver çıkışında ki sinyalinde bozulma oranı kabaca 520/26315= %1,976 demek. bunun çıkışına da 2 mosfetle pushpull yaptığında, tabi burada da yüzdesel olarak ekstra bozulma elde edilecek, sanırım istediğin işi yapmış olursun. 12voltun anahtarlamasını hızlı bir şekilde yapabilirsin.
datasheette typical şemada Vb-Vs : 1-10 uf arası takabilirsin. diyotun schottky olur. mosfetlerin n-ch olur. dirençler 30 ohm olur. 12 volt anahtarlaması için vcc ile mosfet high birlikte aynı 12 a bağlayabilirsin. in den sinyal girersin. sd shut down bu pinle çıkışları aynı anda iptal edebilirsin.
