USB HID Bootloader'li PIC18F4550 Deney Kartı
Başlatan selimkoc, 13 Eylül 2014, 00:21:32
selimkoc
Kullanışlı olması ve hız konusunda neler söyleyebilirsin? Ben öğrenme ve deneme süresini çok kısalttığı fikrindeyim.
M_B
Hocam bence kullanisli ve hizli PCB üzerinde port isimleride yaziyor. İlk defa bu isle ugrasacaklar icin ideal kullanimi kolay.
Not. Hocam PCB si çok hoşuma gitti. Neyle cizdiniz ve nerde bastirdiniz.
Recep METE
Hocam bu deneme kartını nereden alabiliriz.Çok hoşuma gitti.Fiyatı ne kadardır?Bilginizi bekliyorum.
selimkoc
Ankara'da Konya sk. Kavak elektronik'te Murat bey'e bir miktar bırakmıştım. Baskıdevresini tekrar bastırıyorum. Geldiğinde kargo ile gönderebilirim.
selimkoc
02 Ekim 2014, 13:13:07 #19 Son düzenlenme: 02 Ekim 2014, 13:21:20 selimkoc
Uygulama 9: Süre Ölçer
Bu uygulamada USER butonuna basılı kalma süresini saniye cinsinden ölçüp PORTE'deki ledlerde göstereceğiz. 7 saniyeden fazla zaman sıfır olarak görülecek. Bir saniye olmadıysa yine sıfır gösterecek. 1 sn kesme ile zamanı ölçeceğiz.
1 saniyelik Timer0 ayarları;
Kod Seç
void InitTimer0
T0CON
0x87;
TMR0ON_bit=0;
TMR0H
0x48;
TMR0L
0xE5;
GIE_bit 1;
TMR0IE_bit 1;
Kesme rutini;
Kod Seç
void Interrupt
   if (
TMR0IF_bit)
TMR0IF_bit 0;
TMR0H
0x48;
TMR0L
0xE5;
saniye++;
Ana program;
Kod Seç
void main
ADCON1=0x1F;  // Analog girişler kapalı- Bütün analog pinler dijital-
TRISB=1;      // Buton giriş diğerleri çıkış
TRISE=0;      // PORTE çıkış
LATE=0x07;    // Bütün ledler ON
Delay_ms(1000); // 1 sn yanık kalsın
LATE=0;        // Bütün ledler OFF
InitTimer0();
  do
    if(!
BUTON)
TMR0ON_bit=1;
Delay_ms(100);
      while(!
BUTON);
TMR0ON_bit=0;
      if(
saniye>7saniye=0;
LATE=saniye;
saniye=0
TMR0H 0x48;
TMR0L 0xE5;
  }while(
1);
selimkoc
Uygulama 10: Zamanlayıcı
Bu uygulamada USER butonu ile zamanı başlatacağız, geçen süreyi PORTE'deki ledlerde göstereceğiz. 7 saniyeden fazla zaman sıfır olarak görülecek. Zamanlamayı tekrar başlatmak için RESET butonu kullanılacak.
Kod Seç
#define  BUTON  PORTB.B0
unsigned char sayi=0sayac=0sure=0,saniye=0;
void InitTimer0()
T0CON         0x87;
TMR0ON_bit=0;
TMR0H         0x48;
TMR0L         0xE5;
GIE_bit 1;
TMR0IE_bit 1;
void Interrupt()
  if (
TMR0IF_bit)
TMR0IF_bit 0;
TMR0H         0x48;
TMR0L         0xE5;
saniye++;
    if(
saniye>7saniye=0;
LATE=saniye;
void main()
InitTimer0();
  do
     if(!
BUTONTMR0ON_bit=1;
  }while(
1);
M_B
10 Ekim 2014, 18:17:10 #21 Son düzenlenme: 10 Ekim 2014, 18:18:12 M_B
Glcd Uygulaması:
Kod Seç
#include "resim.c"
// Glcd display bağlantıları
char GLCD_DataPort at PORTB;                // data pinleri bağlantısı
sbit GLCD_CS1 at LATD7_bit;                 // CS1 pini RD7
sbit GLCD_CS2 at LATD6_bit;                 // CS2 pini RD6
sbit GLCD_RS  at LATD3_bit;                 // RS pini RD3
sbit GLCD_RW  at LATD4_bit;                 // RW pini RD4
sbit GLCD_EN  at LATD2_bit;                 // EN pini RD2
sbit GLCD_RST at LATD5_bit;                 // RST Pin RD5
sbit GLCD_CS1_Direction at TRISD7_bit;
sbit GLCD_CS2_Direction at TRISD6_bit;
sbit GLCD_RS_Direction  at TRISD3_bit;
sbit GLCD_RW_Direction  at TRISD4_bit;
sbit GLCD_EN_Direction  at TRISD2_bit;
sbit GLCD_RST_Direction at TRISD5_bit;
// End Glcd display bağlantıları
void main() {
ADCON1 |= 0x0F;         // AN pinleri dijital giriş/çıkış
CMCON  |= 7;            // komparatörler disable edildi
Glcd_Init();            // KS108 GLCD yapılandırıldı
Glcd_Fill(0x00);        // ekran temizlendi
while(1) {
Glcd_Write_Text("KS108 GLCD UYGULAMASI "001);      // text ekrana
Glcd_Write_Text(" MikroC & PIC18F4550  "031);      // gönderiliyor
delay_ms(1000);
Glcd_Image(resim);                     // resim ekrana basılıyor
delay_ms(1000);
Glcd_Fill(0);      // Ekranı siliyor
Glcd_Box(00127630);            // ekrana kutu çiziliyor
delay_ms(1000);
Glcd_Line(00127631);           // çizgi çiziliyor
Glcd_Line(12700631);           // çizgi çiziliyor
delay_ms(1000);
Glcd_Box(00127630);            // ekranı temizleme amaçlı kutu
selimkoc
serdararikan
bu bootloaderin hex dosyasına nasıl ulaşabiliriz?
selimkoc
Deney kitinin PCB'sini ürettiriyorum. Bir iki haftaya elimde olur. İsterseniz PCB ile birlikte USB HID Bootloader yüklü PIC18F4550 ve diğer malzemeleri gönderebilirim.
serdararikan
Alıntı yapılan: selimkoc - 10 Ekim 2014, 21:54:27
ben bunu satıyorum hex ini veremem diyorsun yani??
Mr.Java
google.com'da araştırırsanız bootloader bulabilirsiniz.
serdararikan
Alıntı yapılan: Mr.Java - 10 Ekim 2014, 23:42:06
buldum zaten.öğrencilerim için deneme bordu tasarlıyorum.yakında ayrıntıları buradan paylaşacağım.pcb fazla bastırmayı düşünüyorum.isteyenlere pcb lerden postalayabilriim
M_B
Alıntı yapılan: serdararikan - 10 Ekim 2014, 23:49:01
Hocam bulamasaydiniz yardimci olacaktim.
Hocam nasil bir PCB bastiracaksiniz. LCD soket baglantisi falan olacak mi
selimkoc
@serdararikan,
Bunca paylaşıma rağmen tavrınızı esefle karşılıyorum.  Her şeyi paylaşırsanız, balık tutmayı öğretmiş olmazsınız. Ben böyle bir kolaylığı keşfettim ve paylaştım. Üstelik pek çok uygulamayı yapıp hepsini paylaştım.
