Gönderen Konu: USB HID Bootloader'li PIC18F4550 Deney Kartı  (Okunma sayısı 27040 defa)
Çevrimdışı serdararikan
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1286
Ynt: USB HID Bootloader'li PIC18F4550 Deney Kartı
« Yanıtla #30 : 11 Ekim 2014, 13:47:33 »
Hocam bulamasaydiniz yardimci olacaktim.
Hocam nasil bir PCB bastiracaksiniz. LCD soket baglantisi falan olacak mi
O tarz bi kart daha once yaptirmistim fakat bu sefer sadece uzerinde besleme,bootloader ve kenarlara portlari çıkarılmış bir kart yaptiracagim.ardunio benzeri bişey olacak.ayrıca bu kartin üzerine buton led lcd iceren uydu kart tasarlamayi düşünüyorum
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1286
« Yanıtla #31 : 11 Ekim 2014, 13:49:17 »
@serdararikan,
Bunca paylaşıma rağmen tavrınızı esefle karşılıyorum.  Her şeyi paylaşırsanız, balık tutmayı öğretmiş olmazsınız. Ben böyle bir kolaylığı keşfettim ve paylaştım. Üstelik pek çok uygulamayı yapıp hepsini paylaştım.
Tavrimin forumun genel amaciyla örtüştüğünü düşünüyorum.biz burada ticaret yapmiyoruz.bilgi paylaşımı yapiyoruz
Çevrimdışı muhendisbey
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2682
« Yanıtla #32 : 12 Ekim 2014, 02:30:47 »
@serdararikan,
Ticari kaygılarınızı foruma yansıttığınızı düşünüyorum. Bootloader'ın yada kartın tasarımının forumda paylaşılmasının kime zararı ne? Bootloarder'ı bir yerden bulup sizde indirdiniz yada derlediniz (18F4550 için bootloarder CCS içerisined açık kaynak kodlu olarak mevcut, derleyip yüklüyorsunuz hepsi bu, bir daha da uğraşmıyorsunuz)
Ha ben satacaktım arkadaş elimden aldı durumunu mesajınızdan sezmek hiçte zor değil.
Gelin sizin öğrettiğiniz kodlara bir bakalım.
Uygulama 10'dan alıntı:
void InitTimer0()
  T0CON         = 0x87;
  TMR0ON_bit=0;
  TMR0H         = 0x48;
  TMR0L         = 0xE5;
  GIE_bit = 1;
  TMR0IE_bit = 1;
Bana neden burada hexadecimal değerlerin neden açıklanmadığını söyler misiniz? Bir şey öğretecekseniz soruya mahal verecek hiçbir boşluk bırakılmamalı ki tam anlamıyla mantığı otursun. Amaç olarak güzel başladınız bunu ilk mesajımda da belirttim. Ancak şu an öğretme kaygısı değil işin içine başka kaygıların girdiğini görüyorum. Kaldı ki bunu zaten ikinci mesajıma cevap vermeyerek yaptınız. @serdararikan sonuna kadar haklıdır.
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1286
« Yanıtla #33 : 12 Ekim 2014, 07:14:05 »
20MHz için hex dosyası linktedir.yapmanız gereken sadece usb bağlantısı ve reset devresi.
http://www.yukletr.com/download.php?file=3c3558c2170a4fab93b2b2bffd17998e
Çevrimdışı Karamel
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1534
  • Success doesn't come to you. You go to it..!
« Yanıtla #34 : 12 Ekim 2014, 07:15:42 »
hocam mikroc nin klasorlerinin icersinde olmasi lazim bootloader. yani mikroc kurulu her pc de aslinda bootloader da var. bende uzatisi su sekilde.
C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Other\USB HID Bootloader\Projects\PIC18F
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1286
« Yanıtla #35 : 12 Ekim 2014, 07:18:04 »
evet bende o bootloader kullandım.yanlız bendeki boot dosyasında MCLR ucu porta bağlıydı onu düzenledim
Çevrimdışı tekosis
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1446
« Yanıtla #37 : 13 Ekim 2014, 06:24:19 »
güzel pratik bir deney kartı olmuş hocam. mikro dersine girersem bu seti kesin kullanırım. elinize sağlık.
http://www.teknikhoca.com - İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır.
Çevrimdışı selimkoc
  • Kıdemli
  • İleti: 461
    • Elektronik ve Robotikle ilgili blog
« Yanıtla #38 : 13 Ekim 2014, 06:57:29 »
Deney kartı, breadboard ve kablo olduktan sonra her türlü uygulama yapmak pratik ve kolay. Ben uygulama geliştirirken bu kartı kullanıyorum.
Teşekkürler...
Çevrimdışı patasana
  • Kıdemli
  • İleti: 101
« Yanıtla #39 : 13 Ekim 2014, 07:38:34 »
Kartın fiyatı nedir?
Çevrimdışı selimkoc
  • Kıdemli
  • İleti: 461
« Yanıtla #40 : 13 Ekim 2014, 10:21:52 »
PCB'ler henüz gelmedi. Geldiğinde sadece pcb 5TL. Monteli olarak çalışır vaziyette 40TL (Bootloader yüklü PIC18F4550 dahil olarak)
Çevrimdışı selimkoc
  • Kıdemli
  • İleti: 461
« Yanıtla #41 : 09 Kasım 2014, 10:23:18 »
Nihayet PCB'ler geldi. PCB'leri çok uygun fiyattan gönderebilirim. Bunu satış olarak değil hizmet olarak algılayınız. Tanesi 3TL.
PCB kalınlığı 0.8mm. Dolayısı ile tek isteyenlere PTT'den mektup olarak gönderebilirim.(mektup 1.25TL ile 2.00TL arası tutar)
Toplu siparişlerde kargo ile ödemeli gönderebilirim.
Ekte pcb resimleri görülmekte;
Daha sonra dizilmiş çalışır haldeki videolarını koyacağım.
« Son Düzenleme: 09 Kasım 2014, 10:24:20 Gönderen: selimkoc »
Çevrimdışı M_B
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1353
« Yanıtla #42 : 09 Kasım 2014, 10:31:39 »
Merhaba hocam PCB lerin gelmesi iyi olmuş.
Yalniz yazılar ters;(
Çevrimdışı selimkoc
  • Kıdemli
  • İleti: 461
« Yanıtla #43 : 09 Kasım 2014, 10:39:00 »
Evet maalesef böyle bir terslik olmuş. Pin isimlerini çıktı alıp üst layera yapıştırmak gerekiyor. (baskı hatası)  Ama problem yok. PCB önceki kadar kaliteli.
Çevrimdışı selimkoc
  • Kıdemli
  • İleti: 461
« Yanıtla #44 : 10 Kasım 2014, 03:24:26 »
Aşağıda kartın çalışma videosu görülmektedir.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2014, 03:26:00 Gönderen: selimkoc »
