STM32F4 pin okuma problemi
Başlatan ArifAhmet, 20 Eylül 2014, 14:32:01
GPIO init kodlarını diğer init kodlarının altına yapıştırıp denermisin.
System init en ilk çağrılacak.
ArifAhmet
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 20 Eylül 2014, 18:26:07
hocam syeteminit i ilk yazın deneyelim..
mesaj birleştirme:: 21 Eylül 2014, 08:36:21
programı sadece pin okuma üzerine kur.
USB kodları etkiliyor sanırım. PC0 usb üzerinde görülüyor.
Ondan olduğunuda sanmıyorum çünkü diğer pinleride denedim yine aynı şey.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Eylül 2014, 18:43:35
Yaptım hocam değişen bişey olmadı.
Yaşasın Open Source!
Hocam problemi Sıkıstırmanız gerek.
HID le alakalı Kodları Kullanmayın. sadece PIN okuyun.
O halde muhittin abinin söylediğini yap. Template bir program hazırla buton okumaktan başka hiçbirşey yapma ekstra kütüphane felan ekleme. Bunu dene sonra sonucu yaz tekrar bakalım.
Edit: Muhittin abi önce yazmış dediğini yap :)
ÖmerYıldırım
 Aynı problemi bende yaşıyorum malesef  ama çözümü başka bir bilgisayar kullanmakla çözdüm ve aynı zamanda keil problemli diyebilirim en  basit örnek verim hal kütüphanesi kullandım olmadı gittim. std kullandım oda olmadı bir türlü adc den aldım veriyi usarta basamadım sonunda gidip bir led yakım dedim bari o çalışıyormu :) oda olmayınca oturdum tek tek registerlara bakarak yazdım keilda sanırsam büyük bir problem var dedim buradanda başarısızlık elde edince sonuç olarak. Gidip bilgisayari değiştirdim sorun problem ortadan kaldı.
