Yönlü wifi antenlerinde yön tayini nasıl yapılır?
Başlatan GreeN, 22 Eylül 2014, 23:06:46
GreeN
Elimde 2 adet ENH500 anten mevcut. 650 metre bir mesafe var.
Antenin yönünü diğer anten doğru çevirmek için pratik bir yol arıyorum.
Antenler birbirini görebilecek konumda olmasına rağmen yönü net ayarlayamadım.
Coğrafik arızalardan yararlanarak ceviriyorum ama yinede net bir sinyal yakalayamadım. en fazla -87dbm (%20sinyal seviyesi)
Android uygulamalara baktım. pusula , su terazisi , açı ölçer vs... ama aradığımı bulamadım. Misal google earth üzerinde büyük bir pusula olsa
hedefe çizdiğimiz , telefonu anten üzerine uygun bir şekilde yerleştirdikten sonra hedefe çizdiğimiz çizgiyi anteni çevirerek pusula ile yakalasak...
Umarım meramımı anlatabilmişimdir.
http://www.engeniustech.com/business-networking/outdoor-access-points-client-bridges/9340-enh500-
Terörü Lanetliyoruz.
Kabil ATICI
Güçlü laser pointerlerden birini kullanarak ayarlayabilirsin diyeceğim. Ama bu mesfade bu antenlerin verimli kullanılabileceğinden şüpheliyim.
Yerden yükseğe monte etmek olabilir.
Parabolik anten kullanımı önerilir.
ambar7
एक होना
harici anten bağlama imkanın var ise yagi anten kullanabilirsin.
verdiğin link de baktım sanırım harici anten girişi yok. yada belirtilmemiş.
istersen harici anten bağlayabilirsin ürünü açıp SMA konnektör bağlayarak.
http://www.technotrade.com.ua/Articles/engenius_enh500_inside.php
iç yapısını gösteriyor.
GreeN
@ambar7 antenler kuş uçuşu birbirini görüyor. 16dbi 2.4gh b+g modunda bu mesafede bir birini gördü antenler. Ama 2 anteni de sökmüşler. 15-20 metreye kuruyoruz.@BRL yagi anten hiç kullanmadım. Verimleri yüksek mi? Ayna yada bu tip tümleşik cihazlar kullandım. Parobolik anten şu aşamada gerek yok. Wifi sinyal bulucu yapalım.ssid ve sinyal gücünü veren bir devre yapalım.
Andromeda
Sorunu  anlamadım,
TP link in 5210 una benziyor bu cihaz..
karşılıklı koyarsın çalışır..konumlama bu kadar hassas olsa kimse çalıştıramazdı..
diot
engeniusun o modeli ile normalde 50-60 db lerde sinyal alman lazım. Büyük bir ihtimalle ayarlarını yapamadın. Dahili yazılımında mesafe ve çıkış ve alış hassasiyetleri ayarlaman lazım.  Ben engenius un 1650 (200mw), dahili anten ile link kuruyorum 450 metre civarı mesdafeden gayet güzel  bir şekilde bağlantı kuruyorum. 1650 modeli ile 24db parabolik anten ile 30 km ye kadar kullanılabiliyor. Kaldıki sizin elinizdeki 800mW lık bir model rahatlıkla bu seviyeler ulaşman lazım.
GreeN
@diot problem ayarlar ile hallettik. Yalnız yanında çalışan başka bir wifi anten bizim cihazı kesiyor. Diğer cihazı kanal 116 ya alınca problem kalmadı. -66dbm ile bağlantıyı yakaladım. Belki çıkış gücünü artırsam bu değer biraz daha düşer.
diot
Alış nerede ve nasıl kullndığına göre değişir. Etrafta çok miktarda wifi verici varsa alış gücü düşüyor. Ben genelde linkleri dağbaşında şantiyelerde (maden ve taş ocağı gibi) kurduğum için etrafta bulunabilir sinyal olmuyor, dolayısyla çıkış gücü ve alış hassasiyet ayarlarınıda yapıp antenleride birbirine iyi yönlendirirsen daha güçlü alışlar elde edebilirsin.
