enc28j60 ve poe
Başlatan Mnemonic, 01 Ekim 2014, 13:53:04
Mnemonic
merhaba arkadaşlar;
konuyu nereye açacağımı tam kestiremediğim için buraya açtım
benim şöyle bir sıkıntım var network üzerinden haberleşme yapacak bir projem var bunun için microchipin enc28j60 entegresini kullanacağım. ancak devre etherner üzerinden enerji alsın ayrıca enerji ile uğraşmaya gerek kalmasın derdindeyim. poe(power over ethernet) destekleyen switchlerden network kablosunda npoe 48V enerjiyi nasıl alabilirim bilgisi olan varmı ?
diot
4,5 ve 7,8 uçları power uçlarıdır direkt alabilirsin
http://www.air-stream.org.au/guides/power-over-ethernet-poe-building
Not: mavi grubu  (+)   kahve grubu (-)
Mnemonic
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
nette yaptığım araştırmalarda genelde on semi linear gibi firmaların poe regulator entegreleri ve uçlarında trafo grupları gördüm
illahki trafolarla kullanılıyor falan gibi bir takım durumlar vardı
ben o zaman bu uçların arkasında 50V giriş destekleyen ve 3.3 yada 5V çıkışlı bir regule entegresi kullansam direk olarak çalışacak doğrumu anlıyorum ?
leblebitozu
Aşağıdaki şemada bir uygulaması var. LM2575HV gibi bir regulator ile de yapılabilir diye düşünüyorum.
https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/MOD-POE-V2/resources/MOD-POE-V2-SCHEMATIC-REV-C.pdf
CLR
Poe'li cihaz girişleri izolasyonlu olursa daha mantıklı olur, hem yaptığın sistem için veya poe beslemesi için, profesyonel cihazlarda flyback power input kullanılıyor
diot
İllaki trafo vs kullanmak şart değil. Bazı cihazlarda kullanılsada  bazı cihazlarda basit bir regüle ilede kullanılıyor.
Mnemonic
leblebitozu'nun verdiği şemada rj45 soket içerisinde doğrulma ve trafo var gibi gözüküyor. bu tarz bir soket kullanmak zorundamıyız ? yoksa her hangi pin to pin standart bir soket kullanabilirmiyiz ?
