Verim Verim
Başlatan veliusta, 24 Ekim 2014, 05:57:08
veliusta
Adaptörüme bakarak bir güç hasabı yaptım.
Giriş = 220V 250mA  = 55W
Çıkış = 12V  1000mA = 12W
Verim = %21,8
Doğrumu yapmışım?
Alternatif akım tarafında güç hesabı öyle olmuyor.
Kısaca girişten sürekli 250mA çekmiyor,
iyi bir wattmetre ile ancak gerçek giriş çıkış güçlerini görebilirsin.
fatih6761
Orada yazan değerler max değerler. Ona kalırsa voltaj aralığı 100-240 volt denmiş, 240'ı almanız gerektiğini nereden çıkardınız?
250mA etkin değer ise kabaca 100*0,25=25 Watt eder. 12/25 = %48
Eğer peak/tepe değer ise 100*0.7*0,25=17,5 Watt eder. 12/17,5 = %68 yapar.
İlk hesabı kabul etsek bile nüve kayıpları, sargı kayıpları, doğrultmaç ve regülatör kayıplarını sayarsak normal denebilir.
@fatih6761
O nasıl bir nüve vs. kaybı ki %20 verim normal oluyor,
bu adaptörü kullanmamış görmemiş olmama rağmen
eğer gerçek ataba ise %20 verimle çalışıyor olma ihtimali yoktur,
sahte bile olsa böyle birşey olmaz,
bir kasabın üretmiş olması gerekir.
fatih6761
Alıntı yapılan: RaMu - 24 Ekim 2014, 18:15:54
@fatih6761
Hocam mesajımı bir daha okursanız sevinirim.
Alıntı yapılan: fatih6761 - 24 Ekim 2014, 17:25:08
Bunlara birşey demedim, çok güzel triklide yazılmış,
kurcalasak altından güzel bilgiler çıkacağıda kesin.
Ama
Buna nasıl normal denebilir,
ilk hesap derken senin yaptığın ilk hesap ise %48 verim
ki ben veliusta nın yaptığı %20 verimi kastettiğini anladım-düşünüyorum,
tamam %48 kastettin diyelim;
bir smps trafonun %48 verimle çalışması bence kabul edilemez, normal denemez.
Yanlış anladıysam veya yanlış düşünüyorsam
doğrusunu öğrenmeyi isterim.
Yazdıklarıma alınmamışsındır umarım,
kişisel birşey yoktur,
sadece kendi fikrimi belirttim,
yanlış anlaşılacak kadar samimi yazdıysam özür dilerim.
Diyodlarla yapilmis dogrultucu devrelerinde gucu V*I dan kolayca hesaplayamazsiniz.
PFClerin cikis amacini hatirlayin.
veliusta
Bozuk bir tane daha var. Devresini görmek istermisiniz?
fatih6761
Vay halime! Baktığımı göremez olmuşum. Koskoca Switching PS yazıyor ben düz adaptör sandım.
Halbuki 110-240 çalışırken SMPS olmadan nasıl olacak değil mi? :)
O halde bir ölçü aletiyle (iyi bir tane) ölçmek en iyisi.
veliusta
Doğru akım ölçüyor, yani ayağımı yerden kesiyor denecek kadar ölçüyor.
Onunla olmaz.
True rms fluke gibi bir ölçü aleti olur,
yada z hocanın gösterdiği gibi osiloskopla ölçmelisin.
Osiloskopdada görüldüğü gibi
sinüs kocaman bir alan tararken
o üçgen sinyalin taradığı alan kadar akım çekiliyor
sen sinüs üzerinden hatalıda olsa güç hesaplamış oluyorsun
ama gerçekte ondan çok küçük olan üçgen kadar akım çekiliyor şebekeden.
Daha farklıda olabilir ama aynı kapıya çıkar;
https://320volt.com/anahtarlamali-guc-kaynaklari-smps-hakkinda-turkce-bilgiler/
