yardım - yarım köprü mosfetlerin yanlış tetiklenmesi
Başlatan magnetron, 31 Ekim 2014, 11:20:37
magnetron
merhaba  forum
ultrasonic generator yapmaya çalışıyorum
devre aşağıdaki gibi
http://postimg.cc/image/ugl08gtpl/
resimde çizdiğim gibi mosfetlerin gate voltajında istenmeyen pikler oluşuyor
örneğin alt mosfet mikroişlemciden ON sinyali gelince üst mosfetin gate'inde resimde çizdiğim gibi pik oluşuyor
veya tam tersi
gateleri süren devrede optokopler ve 74LS04 inverter var bunlar mikroişlemciyi power devresinden ayırıyor
http://postimg.cc/image/n209ttx7t/
o da burda
mosfet gateleri IR2113 'ten 47 Ohm dirençle bağlı
IR2113 devresi kitabında olduğu gibi bir fark yok onu da koyabilirim istenirse
bu istenmeyen pikleri nasıl yok edebilirim
teşekkür
restore
düşük esr li tantal kapasiteler kullanmayı deneyin.
dead time ı  biraz daha arttırabilirsiniz.
birde bootstrap diyotu schotky  yada hızlı diyot ile denemekte fayda var
bayelektronik
aynı bozukluk ir2113 giriş sinyalinde de var mı?
magnetron
değerli forum üyeleri,
konuyu ilk açtığım problemi Gate direncini 100 Ohm yaparak çözdüm
bu sefer başka bir problem var o da şu
IRFP460 yarım köprü mosfetlerin gate 'inde parazitik osilasyon oluşuyor ( PWM ler açık değilken )
bu osilasyon da her iki mosfeti tetikliyor ve güm
bu osilasyonu nasıl yok edebilirim ?
gate source arasına 15 K direnç atsam işe yarar mı ?
ya da başka ne yapabilirim ?
teşekkür
devrenin resmi
http://postimg.cc/image/4rp4a4q5l/
HexfeT
PWM off iken ir2113 ve öncesindeki elemanlarda besleme voltajı var mı? Besleme almayan bir elemanın çıkışları yüksek empedans konumuna geçip sorun çıkarabilir.
Gate hatlarının kablo ile taşınıp, üstelik kabloların bobin gibi kıvrılmış olması hiç sağlıklı bir durum değil.
Devre şebeke gerilimi ile mi çalışıyor? Öyle ise osiloskop probunun şasesini toprak hattı dışında herhangi bir yere dokundurmak dahi felaket olur. Tabi osiloskop şebekeden izole değil ise.
EGE
Alıntı yapılan: HexfeT - 17 Kasım 2014, 00:53:05
Mosfet driver kulanacaksınız ,
TC426
TC427
TC428
HexfeT
magnetron
PWM OFF iken bütün devre enerjili
hem uC tarafı hem IR2113 hem de 300 V DC link
resimdeki gate hatlarındaki kabloları da kaldırdım PCB üzerinden gidiyor
derdim şu ;
devre yukarda dediğim gibi enerjiliyken PWM OFF durumunda kendi kendine mosfetler tetikleniyor ve patlatıyor
google da gatelerde osilasyon olabildiğinden sözetmiş fakat nasıl engellerim - tecrübesi olanlara sorayım dedim
uC den gelmesine olanak yok ilk mesajdaki resime bakın orda iki optonun da aynı anda çalışmasını engelledim
