Excel makro, hücre kopya işleminden sonra kopya alınan alanın adresi nedir?
Başlatan rree, 06 Kasım 2014, 10:33:34
rree
          Exelde copya yapıştır işlemini sık kullanıyorum. Normal copya yapıştır yaptığımda hücre biçimlerinide kopyalıyor  hücre çizgileri değişiyor.
          Özel yapıştır değerler şeklinde yapıyorum benim için pratik olmuyor.
          Diğer gereksinimim kopyaladığım kısmı silmem gerekiyor.
               Makro konusunda biraz bilgim var. Hücreleri seçtip kopya işleminden sonra çıkan  kesik kesik çizgiler ile görülen  alalnın adresini alabilsem yeterli!
kayatech
Option Explicit
Sub kontrol()
    Dim test As Range
    For Each test In Selection
cells(1, 1) = test.Column
cells(1, 2) = test.Row
cells (1,3) = test.Value
    Next
End Sub
Kodlar tam istediğiniz gibi değil ancak seçtiğiniz alanın satır ve sütun bilgisini bu şekilde alabiliyoruz.
Biraz üzerinde çalışılırsa istediğiniz gibi birşey çıkar.
ekleme: Seçilen hücrenin içeriğini almayı da ekledim.
rree
 Örnek için Sağolun problem çözüldü
Dim ADDRS As String
Sub Makro1()
' Makro1 Makro
    Selection.Copy
    Range("G9").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
End Sub
Sub MakroOzelkoyala()
' MakroOzelkoyala Makro
' Klavye Kısayolu: Ctrl+a
     ADDRS = Selection.Address
     Selection.Copy
End Sub
Sub Ozelyapistir()
' Ozelyapistir Makro
' Klavye Kısayolu: Ctrl+s
Range(ADDRS) = ""
End Sub
Özelkopyala özelyapıştır şeklinde düzenledim.
