Ynt: 7805 çıkışı neden düşük olur?
Başlatan AlbatroS, 17 Kasım 2014, 20:37:20
AlbatroS
Arkadaşlar bir devre yaptım pic16f628a + 433 mhz alıcı-verici + 1 ad mantar led kullandım.
Devreyi 12v 500ma adaptör ile besliyorum.7805 e giriş yapıyorum 11.90v okuyorum çıkışı ise 4.20-4.80 arası okuyorum.
Acaba çok mu component bağlı dedim 7805 i boşta denedim sonuç aynı elimde farklı yerlerden alınmış 11 adet 7805 var endüşük vereni 4.20v
enyüksek vereni 4.80 v oluyor.
Birde pic ile çalıştırdığımda pic çalışmıyor.
Ama ayarlı güç kaynağından 5.02v verdiğimde pic sorunsuz çalışıyor.pic16f628a çalışması için min kaç volt olması lazım?
Bu arada 7805 girişine ve çıkışına hiç kondansatör bağlamadım.Ayarlı güç kaynağına da hiç kondansatör bağlamadım.
mesaj birleştirme:: 17 Kasım 2014, 20:38:39
Pardon unutmuşum birde lcd var 16*2 1602b modeli...
Bilmemek değil , öğrenmemek ayıp.
ArifAhmet
Çok bilgim yok ama onların zaten tam 5V vermeiğini biliyorum. Teorik olarak öyle ama pratikte hiçbirşey o sonucu vermez.
Yaşasın Open Source!
Hatırladığım kadarıyla 12V 500mA olan bir adaptör
birde kendi yaptığın ayarlı güç kaynağı var.
Kendi yaptığın güç kaynağı ile 7805 e 7V ve üstü vererek
7805 in çıkış gerilimini ölçtün mü hiç?
12V 500mA olan adaptör sorunlu olabilir.
AlbatroS
Alıntı yapılan: RaMu - 17 Kasım 2014, 21:03:44
Hocam yine sen çözecen benim sorunu sanırım :D
Hani lcd sorunu vardı ya onu aştık.
Güç kaynakları  /  voltaj  /  çıkış voltajları aşağıdaki gibi...
O zamanki sorunlu adaptör  /   11.90v  500ma   /  4.18v
modem adaptörü                /  12v 1a                  /  4.69v
küçük pil                            /  12v                       / 4.80v
devre bunlarla çalışmıyor.
Ama ayarlı güç kaynağımdan 5.02v verince sorunsuz çalışıyor...
Picin besleme bacaklarının hemen dibine en yakın yere yani
100nF ve 10uF kondansatör bağla.
7805 giriş çıkış bacaklarının hemen dibine 100uF ve 100nF
kondansatör bağlayıp
yine deneyebilir misin?
AlbatroS
Alıntı yapılan: RaMu - 17 Kasım 2014, 21:19:25
girişe 100uf kutuplu çıkışa 100nf kutupsuz mu?
HeCToR
Albatros 7805 regulatorun girişine ve çıkışına 1000uF degerinde kapasitör takman gerekiyor buyuk ihtimal ile rippledan kaynaklı olabilir diye dusunuyorum
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
AlbatroS
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Kasım 2014, 21:25:18
onuda deneyeceğim..Sonucu yazacağım Denemelere başlıyorum.
mesaj birleştirme:: 18 Kasım 2014, 11:37:26
7805 girişine ve çıkışına1000uf 25v kondansatör bağladım. 4.97v verdi.
çıkıştaki kon. çıkardım çıkış aynı 4.97v
hiç kon. takmadan sadece 7805 çıkışı 4.29v
mesaj birleştirme:: 17 Kasım 2014, 21:48:47
Valla şaşırdım devremde 2 adet pic16f628a + 1adet mavi mantar led + 1 adet 433mhz alıcı verici var .
12v adaptör ile besliyorum 7805 i çalışmıyor.
7805 in sadece girişine 100uF 16v kondansatör bağlıyorum çalışıyor.
Yani Ramu ve CORTEX in söyledikleri sorunumu çözdü .Kendilerine teşekkür ediyorum...
HeCToR
Tamam Albatros Bahsettiğim gibi giriş ve çıkıştaki kapasitörleri çıkarma her ikiside kalsın eğer çıkışındaki 1000uF çıkartırsan Akım çektiğinde ripple artar sistemin sağlıklı çalışmaz
Kabil ATICI
Sorun güç kaynaklarında olabilir. 12V küçük pil akımı bir yere kadar yetmiş gibi görünüyor.
LCD yeşil arkaplan aydınlatmalı model ise aydınlatmayı devre dışı bırak. (fazla akım çeker)
Bord üzerinde çalışıyorsan, temas sorunu olabilir.
PCB üzerinde çalışıyorsan, soğuk lehim veya bakır yollardan kaynaklanan lehim sorunu olabilir.
Ölçü aletine ne kadar güvenirsin, doğru ölçer, bunu onaylaman gerekir.
işlemcin power on reset gerilimi yüksek kaldığı için başlamıyor olabilir. Çünkü o işlemciler 3 ile 5.5V aralığında çalışması gerekir.
ambar7
AlbatroS
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Kasım 2014, 21:50:24
Yaptığım devre şu ;
Vericiden butona basınca alıcı devre ledi yakıyor.iki devrede aynı board üzerinde fakat arasında bağlantı yok (besleme ortak)
7805 bu iki devreyi de besliyor 3dk oldu ve hiç ısınmadı.12 volt pil ile bile denedim o da çalıştırdı.
Bu iki devre uygulamada ayrı ayrı çalışacak dolayısıyla 2 adet 7805 olacak hatta alıcı devreye lcd de eklemeyi düşünüyorum ve led yerine röle süreceğim.
Ramu halimi biliyor hobi amaçlı uğraşıyorum bilgim kısıtlı alıcı led e (+) kutup veriyor ama ben rölede tam tersi yapacağım.
5v luk röle kullanacağım.(+) bağlantısı 7805 çıkışına sürekli olacak pic ile transistör beyzine (+) gönderip röleye (-) göndereceğim olur değil mi?
Birde transistör olarak hangisini kullanayım npn olarak?
mesaj birleştirme:: 17 Kasım 2014, 22:01:49
Alıntı yapılan: ambar7 - 17 Kasım 2014, 21:57:27
Board üzerinde çalışıyorum.temassızlık yok ,ölçü aleti ayarlı güç kaynağından sadece 0.02v sapmalı gösteriyor yani ayarlıgüç kaynağımı 5.20v yapıyorum ama ölçü aleti 5.18v gösteriyo
zaten 7805 çıplak iken 4.19v gibi çıkış veriyo 100uF bağladım girişe 4.97 oldu acaba pic çalışıyorda alıcı verici mi çalışmıyor?
Çünkü ben devrenin çalışıp çalışmadığını sadece alıcı devrede bulunan led e bakarak kontrol ediyorum..
HeCToR
Albaratos Doğru yoldasın transistör olarak MPSA42 Kullanabilirsin yalnız rölenin bobin uçlarına paralel yakın olarak ters polaritede 1n4007 yada 1n4148 diyot takmalısın röle enerjilendiğinde ve enerjisi kesildiği anda bobin üzerinde  peak oluşur grounduna biner bunu engellemen amaçlıda bahsetmiş olduğumu uygulaman gerekir.
AlbatroS
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Kasım 2014, 22:06:38
elimde sadece bc tipi transistör mevcut (237,546,547,548,558) gibi bunlarla olmaz mı ?
birde merakımdan soruyorum her iki devre (alıcı ve verici ) çalışırken ne kadar akım çeker? 1 amper çeker mi?
HeCToR
BC546 Yada BC547 Kullanabilirsin 1 amper çekmen imkansızdır ölçü aletiyle ölç bakalım istersen
AlbatroS
Bak sakın gülme ama akım ölçmeyi bilmiyorum yeri değil belki ama biraz tarif etsen?
ölçü aletim dijital multimetre komutatörü hangi pozisyona getireyim?seri mi paralel mi gibi açıklarsan kolaylık olur.
