Portlardaki bilgileri takas nasıl edebilirim ??
Başlatan Proteus, 20 Kasım 2014, 00:37:48
Proteus
PORTB deki bcd bilgiyi PORTD ye PORTD dekini ise PORTB ye nasıl atabilirim
şöyle düşündüm ;
  i=portb;
         j=portd;
        delay_ms(150);
       i=portd;
       j=portb;
Sizce nasıl yapabilirim ?
Gökhan BEKEN
i=portb;
j=portd;
delay_ms(150);
portd=i;
portb=j;
veya:
i=portd;
portd=portb;
delay_ms(150);
portb=i;
150ms beklemek fazla olmuş
i ve j değişkenlerini char olarak tanımlamayın, unsigned char yapın, int'de olur ama gerek yok
18f serisi kullanıyorsanız, yazarken LATB ve LATD registerlarını kullanın.
Proteus
16 serisi kullanıyorum değerler int tipinde ama olmuyo değerleri değişmiyor unsigned char diye de değiştim değerler takaslanmıyor
//file1 > portb  file2> portd
//portb ile portd içeriğini yer değiştirir
#asm
      movf   PORTD,w    //file1=b'0001 0011' file2=b'0000 1111'
                                   //w=b'0000 1111' (after execution)
      xorwf  PORTB,f     //file1=b'0001 1100' w=b'0000 1111'
      xorwf  PORTB,w   //file1=b'0001 1100' w=b'0001 0011'
      xorwf  PORTB,f     //file1=b'0000 1111' w=b'0001 0011'
      movwf  PORTD      //file2=b'0001 0011'
#endasm
Bu hoşuma gittiği için paylaştım,
asm de başka değişken kullanmadan
(wreg kullanılıyor tabiki)
iki file register ı yer değiştirme.
Proteus
Karamel
Meftun hocam. ben birsey sormak istiyorum. piclerde port registerlari ile lat registerlari arasindaki farklar neler?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: Karamel - 21 Kasım 2014, 00:52:40
daha önce şu mesajımda da açıklamıştım: https://www.picproje.org/index.php/topic,53020.msg401790.html#msg401790
16F serisiyle denemedim ama 18F serisinde PORTA=PORTA; gibi birşey yazdığında normalde değerin değişmemesi beklenirken o port yanlış bir değer alır. Çünkü hemen okuyup aynı porta hemen yazmaya çalışmış oluyoruz. Bunu yapabilmek için bir süre beklemek gerekiyor. Yani önce başka bir değişkene aktarıp bir süre bekleyip, sonra değişkenin değerini porta yazmak gerekiyor. Bu yüzden LAT register'larını akıl etmişler, yazma yapacağımız zaman ilgili portun LAT register'ına yazıp, okuma yapcağımız zaman PORT register'ını okursak böyle bir sorun olmuyor. Örnek LATB=PORTB dersek, sorun olmaz. Okuma ise şöyle olmalı if(PORTA==0xAA) gibi... Bunları karşılaştığım sorunlardan ve denemelerimden buldum, işin teknik boyutunu tam anlamıyla araştırmadım(gerek duymadım), datasheet'lerden daha detaylı bilgiler edinilebilir.
bocek
Alıntı yapılan: RaMu - 20 Kasım 2014, 05:05:24
#asm
#endasm
Buna "XOR Swap Algorithm" deniyor zaten. PIC'e özgü değil, herkes kullanabilir.
http://en.wikipedia.org/wiki/XOR_swap_algorithm
#define XORSWAP(a, b)	((a)^=(b),(b)^=(a),(a)^=(b))
Karamel
Meftun hocam. yanitiniz icin tesekkur ederim ama halen aklimda neden boyle olduguna dair sorular var.... suan okuldayim. eve gecince vakit bulabilirsem datasheetleri bir karistirayim. birseyler ablayabilirsem burada paylasirim.... ::)
Gökhan BEKEN
Böyle birşey olmasının sebebi, normal register'a veri yazmak ile doğrudan pinlerle ilişkili register'a veri yazmanın farklı sürelerde olmamasıdır. Çünkü biri sadece ram'e birşeyler yazıyor, diğeri bir iş yapıyor yani pinleri set/reset ediyor. Bu yüzden LAT'ı akıl etmişler, bu register normal değişkenler gibi sadece ram ile ilişkili bir register, yani üst üste yazma sorunu yok. LAT register'ları direkt olarak portlara erişmiyor yani. Bunu sanal port gibi düşünebilirsiniz. Biz LAT register'ına yazarız, zamanı gelince PORT register'ına otomatik olarak aktarılır mimari tarafından.
Benim bildiğim budur, yanlış bilgi vermişsem bilen arkadaşlar düzeltsin.
Karamel
18f2550 nin datasheetinden yukaridaki kismi buldum. baska biryerde daha ayrintili anlatiliyormu bilmiyorum ama yukarida sunlari diyor.
secilen microchip e bagli olarak port sayisi 5 e kadar yukselebilir. IO portlarin bazilari alternatif fonksiyon icerebilirler. mesela cevresel birimler gibi. genellikle, cevresel birimler kullanildiginda. o pinler artik genel IO amaci ile kullanilamazlar.
her bir portun 3 tane register i varmis. bunlar, Tris, Port ve Lat.
The data latch register pinleri okumak, degistirmek ve yazmak icin cok kullanisliymis. figure 10-1 de basit olarak bu birimler gosterilmis.
porta 8 bit, cift yonlu ve genis kapsamli bir portmus. data selection register a karsilik gelen register Trisa imis. bunda 1 yaptiklarimiz giris. 0 yaptiklarimiz da cikis oluyormus.
-MEftun hocaminda dedigi gibi. okurken port registerini. yazarkende lat register ini kullanin diyor.
ayrica lat registerlari memory mapped falan diyor. baskada lat ile ilgili bilgi bulamadim.....
hocam suan dersler yuzunden elektronik e cok uzagim.. acaba asagidaki kod lari 18f pic te calistirabilirmisiniz?
KOd1:
TrisB = 0;
while(1)
   PortB = 0;
   PortB = 0xFF;
Kod2:
TrisB = 0;
while(1)
   LatB = 0;
   LatB = 0xFF;
acaba hiz farki olacakmi? ben yazin 18f2525 ile deneyler yaparken hep port registerini kullandim. bir sorun cikmadi. acaba yanlis birseymi yaptim? hatali ogrenmiyelim....  :-\
http://electrosome.com/read-modify-write-problem-pic/
Sorunun cevabı burada,
lat ın amacı denebilir,
aslında daha güzel anlatan bir kişi vardı ama bulamadım.
