USB den Universal Akıllı telefon Şarj cihazı.
Başlatan Melih1802, 03 Aralık 2014, 17:19:03
Melih1802
Universal şarj cihazlarının içinde nasıl bir yapı vardırki tüm Akıllı telefonları şarj edebiliyor.
Gördüğüm kadarı ile USB de 5.0 volt hariç birde D+ ve D- uçları var bu uçlar arasındaki dirençlerle oluşturulan gerilim bölücülerle telefonların şarj akımı belirlenebiliyor.
Biraz eski model bir LG 220 Volt şarj aletinin içini açtığımda Data uçlarının kısa devre edildiğini gördüm.
İphone da 4 adet dirençle bu işi yapmışlar.
Tüm telefonlar için bir şarj cihazı nasıl çalışır. Çok net emin olmamakla beraber POWER şarj cihazlarında bir entegre ile max akım elde edilebiliniyor.
POWER Şarj devresi için nasıl bir donamım gerekiyor bunu öğrenmek istiyorum bu konuda bir çalışma yapmış olan varmıdır.
mistek
Pil şarj devresi aslında telefonun içerisinde. USB standart 5v 500mA'dır. USB 3.0 sanırım 1A oldu.
Li-İon veya Li-Po pil şarj eden entegreler/devreler var.
Telefona dışarıdan 5v veriyorsunuz pil şarj işini o içinde hallediyor. Haliyle bütün telefonlar kendi başının çaresine bakıyor.
(Şarj kontrolcüsü adaptörün içinde olan bir telefon varsa bundan haberim yok)
FxDev
Şarj kontrolcüsü ayrıca girişe 5V yukarı gerilim verdiğinizde telefonu da koruyor. Daha geçen hafta bizzat 12V verip denedim. Ekranda uyarı çıkıyor.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Melih1802
Alıntı yapılan: mistek - 03 Aralık 2014, 17:31:35
Maalsef sadece 5 Volt vermek yetmiyor. D+ve D- hatlarına bağlanan gerilim bölücü dirençler telefona çekmesi gereken akımı söylüyor.
Sorun şu: Max akım verebilen cihaz seçmeyen hepsini max akımda şarj eden bir cihaz nasıl bir donanım kullanmıştır.
Konuyu bende merak ediyorum.
Bence bu iş henüz bir standarda oturmadı,
mini usb sarz girişi her telefonda olacak şartı gelmişti sanırım
ama sarz prosedğrğ şöyle olacak diye bir şart var mı bilmiyorum.
Bahsettiğin gibi iphone da dirençli işlem var, nette epey görmüştüm.
bende bir ara bir telefona (modelini hatırlamıyorum)
dışarıdan 5V verip sarz edemedim, uğraşmadım da pek.
Birde arkadaş smsungxxx telefonunu usbden sarz edemiyordu
(yada bendeki usb kablosuyla usbden sarz edemiyordu)
Alıntı yapılan: FxDev - 03 Aralık 2014, 20:29:45
Sanki sırf denemek için bilerek vermişsin gibi anladım, doğruysa şaşırtıcı :)
erpay
Ben de birkaç ay önce şarj makinası sorunu olunca araştırmıştım. D+ ve D- ucuna her markada farklı voltaj isteniyor yanlış hatırlamıyorsam iphone 2.7 V gibi birşeydi. Telefon istediği voltajı görünce o hattan çekebileceği kadar akımı çekiyor, bu durumda her telefonda en iyi akımla şarj edelim dersek D+ ve D- yi bilinen (çok kullanılan) voltajlar arasında değiştirip en çok akımın çekildiği anda o ayarda bırakılabilir.
Melih1802
Alıntı yapılan: erpay - 04 Aralık 2014, 00:37:25
Fikrin ilk anda akla yatkın gibi' de görünse Mantık similasyonun' da çok zor.
Bu voltaj değerleri son derece hassas, öyle ki %1 toleranslı dirençler kullanılıyor.
Bu da virgülden sonra 2 hane gerektiğini söyler ( bu tecrübe ile doğrudur yaptığım denemelerde 10/1 hassasiyet gerekti.
0-5 Volt arası iki trimmpot ile bunu denemek 2-3 gün sürer. Telefon direnç değerlerine bakıyor fakat Şarja geçmesi bir kaç dakika sürüyor.
Andorid telefonun varsa " Battery Monitor" https://play.google.com/store/apps/details?id=ccc71.bmw&hl=tr Yükleyerek görebilirsin.
http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Charging_ports
Her modele göre farklılıklar gösterse de
üç ana başlıkta toplanabilir:
1) D- ve D+ 2.0V. 500mA.
2) D- 2.8 V, D+ 2.0 V. 1A.
3) D- 2.0 V, D+ 2.8 V. 2A.
Bu uçlarda sadece gereken gerilim
olması yeterli. Bu nedenle, yapilacak
gerilim bölücü dirençlerinden geçen
akım uA. olarak bile hesaplanabilir.
CaFFeiNe
iyide usb kabloyu pc ye takıyorum telefon yine şarj oluyor, data uçlarında gerilim bölücü filan yok bu nasıl oluyor peki
Melih1802
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Aralık 2014, 08:11:53
Bezen cevap yeni bir soruyu doğuruyor .
"3) D- 2.0 V, D+ 2.8 V. 2A." seçeneği her marka model için geçerlimidir.
Universal şarj cihazları bu işi nasıl kotarıyor.
t2
belki bu bilgi faydalı olur. Usb 3.0 porta bağlı android telefonunuz var.  bilgisayar uyku moduna geçince telefon ekranında düşük akimlı şarj diye uyarı çıkıyor.
mustafaelektro
#11
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 04 Aralık 2014, 08:39:10
o zaman minimum tanımlı şarj modunda çalışıyorlar.
temel olarak hepsi alt limiti destekliyor yani direnç var veya yok veya onun istediğinden farklı takılmış bile olsa çoğu atıyorum 500mA ile şarz oluyor.
olay hızlı şarj olayında başlıyor.
örneğin adam hızlı şarj cihazı yaptım diye onu da satmak istiyor ve sende bu özelliği istiyorsun. ama adam sana bunu ayrı satmalı ve telefon o cihazın takıldığını anlayarak hızlı şarj etmeli. bunu anlamak için o D+ D- pinleri kalıyor adamın kullanabileceği. basitçe gerilim bölmeyle tanımlama yapmaya çalışıyorlar ve "aha yüksek akım verebilen şarj aleti geldi asılıp daha hızlı doldurayım" demeye başlıyor fakat hepsi bunu yapabilecek kabiliyette(telefondaki şarj devresi destekliyorsa tabiki) olmayabilir. ama tek çarenin bu olduğunu düşünmeyin. veya adam daha iyi önlem alamaz mı alır tabiki. neden böyle basit bir tanımlama yapıyorlar fikrim yok.
Eski bazı telefon pillerinin içinde MCU olduğunu da görmüştüm(Siemens SX1 bataryası mesela). Adam onunla haberleşiyor ve bu pil benim değil bile diyebiliyor(bunu atlatmak için telefon yazılımını değiştirip bu kontrolu atla demişlerdi. böylece her batarya kullanılabiliyordu). İsterse aynı mantığı şarj aletinin içine de koyabilir tabiki. Bildiğiniz gibi bunu laptop bataryaları daha sık yapıyor.
Bilirsiniz nokia şarj aletleriyle ilgili bir doküman vardı.
http://www.herjulf.se/solar/charge-station/Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
17. sayfaya bakarsanız şarj aleti sınıflandırmasını voltaj ile yapıyordu. çünkü sadece + ve - besleme uçları kullanıyordu. şarj aleti de gerilime bakıp ne kadar akım çekebileceğini anlıyordu.
Kısacası genel birşey yapmak istenirse dirençsiz bırakılarak 500mA vb. düşük akımda şarj yapılabilir. ama hızlı istersen her telefona ayrı ayrı bakıp mantığını çözmen gerekir.
Bu arada adam hızlı şarja imkan vermemiş olabilir tabiki. şarj akımını tek tip yapmış olabilir, sen 2A verebilen şarj aleti bağlasan bile "bana 500mA yeter" demesi mümkün.
gokhangokcen
konu epey geçmişte kalmış ama benimde şu sıralar bu konuyla alakalı çözmem gereken sıkıntılarım var. Normal şartlarda telefonlar D+ ve D- pinlerine herhangi bir direnç/voltaj bağlanmadığında bildiğim/denediğim/gördüğüm kadarı ile 500mA ile şarj oluyorlar. D+ ve D- pinlerini birbiri ile kısa devre ettiğimde 5v ile 5.3v arası gerilimde 1A ile 1.2A arasında  akım çekiyorlar. örneğin hızlı şarj özelliği olan bir telefonda (Note8) baktığımda ise telefon uyku modunda iken yani ekran kapalı iken voltaj 9v'a çıkıyor. çekilen akım ise 9v'ta 1.2A civarlarında. Telefonu kullanmaya başladığımızda ise 5v 1A ile 1.2A arasında geziyor. Telefonun bataryası belirli bir seviyenin altında ve ekran kapalı ise 9V ile telefon kullanımda ise 5v ile şarj işlemini yapıyor. Çok tuhafıma gitti. D+ ve D- pinlerindeki voltajı takip ediyorum D- pininde yanılmıyorsam 1.2V var. D+ pini ise 0V.
Şimdi hızlı şarj dedikleri şey voltajın yükseltilerek yapılmasımı yoksa 5v sabit gerilim ile yüksek akım çekilmesi mi? Normal apple ürünlerinin neredeyse %99 şarj cihazı standart 5v 1A ve gayette yeterli seviyede şarj oluyor. Type C dedikleri sistemi hızlı şarja almak için nasıl bir yol izlemeliyim?
Ölçümleri yaptığım cihaz ise şu şekilde;
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
ilyas KAYA
Bu video epey yardımcı olmuştu.
gokhangokcen
@cezeri teşekkür ederim hocam video gerçekten çok faydalı oldu.
