PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları
Başlatan aster, 19 Mayıs 2005, 17:33:33
koordinat
ben farklılıklar var diye biliyorum.hatta compiler ları bile farklı olmalı.
seco06
Ewet dostum ikiside farklı diller ama birbirlerine çok yakın komutları içeriyorlar.
kalemmm
ben dahaca pıc konusunda yeniyim bu derslerden valla anlıyorum cokkk sağol keşke okuldaki derslerimize sen girsen  :)
ben 1. dersteki sadece bir yeri anlamadım onu sorcam
TRISA=0 'bu ifade " TrisA=%00000 " e eşdeğerdir.
TRISB=0
PortA=0
PortB=0
burda ne yaptınız ben sadece burayı anlamadım
Veli B.
Tris yazmacı ait olduğu portun giriş mi çıkış mı amaçlı kullanılacağını belirler.
Port yazmacı ise, eğer çıkış amaçlı kullanılacaksa pinlerin 1 mi 0 mı olacağını belirler.
sapkaliamca
Ustalar 5. ders adc bölümünde kafama birşeyler takıldı picin adc pini ile ham değerler ölçülüyor peki şöyle bir sorum olacak ADC pinine 0 ile +5 volt uygulayalım HAM değerler de 0 ile 500 olarak okunsun şimdi okunan ham değer 50 den çok 100 den az ise program başka bir yere dallansın 100 den fazla 150 den az ise daha başka yere dallansın bunun için yazılacak karşılaştırma programı nasıl olmalı acaba teşekkür ederim
ŞAPKALIAMCA MUTLULUKLAR DİLER
elitteknik
ben derslere baktım cok guzel anlatılmış pic ogrenesim geldi sanırım bende başlayacagım bu işe elinize emeğinize saglık arkadaşlar
KraL_41_88
Benim Lcd le ilgili sorunum var ...
Türkçe karakter yapamıyorum kullandığım program proteus 6.2 sp5
yardımmmmmmmmmm :(  :(  :(  :(
aster
Alıntı yapılan: "DumrulBey"Öncelikle Foruma hoş geldiniz
ana sayfamızda Sevgili ETE ustamızın bir makalesini göreceksin
http://picproje.org/main
"Normal LCD' lerde Türkçe ve simgesel karakterler"
micRole
Merhaba arkadaşlar,
pic öğrenmek için yaptığım araştırmalarım sonucunda sanırım tam adresini buldum.Burada Programlama konusunda en basit ve anlaşılır olarak  picbasic pro dilinden bahsediliyor.Topic başındaki dersleri inceledim.Şimdi ilk önce bir uygulama kartı almak ya da yapmak gerekiyor . Gerisi uygulamaya başladıkça zaten şekillenecek sanırım.Doğru mudur ?
Saygılar.
tekniker_murat
sayın hocam derlerinizi baya zamandır ilgiyle takip ediyorum fakat birkaç noktada sorunlar yaşıyorum örneğin
lcd yi pic e bir türlü tanıtamıyorum sonra sonra bu adcon1=7 olayı pici dijital moda alıyor fakat tekrar analok moda almak için ne yazmalıyız yani ben daha önce asm kullanıyordum basic e yeni başladım herşey çok garip geliyor bu arada lcd ile ve pwm ile daha detaylı açıklayıcı bilgiler verebilirseniz daha iyi olacağına inanıyorum fakat kullanım ve komut ilişkileri bakımından asm ile basic arasında çok büyük farklar varmış.
birde çok önemli faktörlerden biri donanımlar hakkında pek bilgi bulamıyoruz misal olarak bir yazıcıyı pic ile kullnmaya çalışacak olsak yazıcının mantığı ne anlamak mümkün değil bu ve buna benzer konularda daha çok bilgilendirilmek istiyoruz ilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum
 artvin_li_murat@hotmail.com
[email]murat.yagci.1984@gmail.com[/email]
cirak05
pbp'da portb'nin son dört bitini nasıl bir değişken olarak atabiliriz acaba
mesela ilk 4 bit BUTONLAR son 4 bit ÇIKIŞLAR olarak
rastladığım değişken atamalarında ya bit düzeyinde yada byte düzeyinde karşılaştım.
0'dan 99'a sayan sonra bir sayıcı yapıyorum. Bu kodlar çalışıyorda portb 3 pinini de start, stop, reset olarak atamak istiyorum. Ama giriş olarak bitleri seçince sayıcı sapıtıyor. 9'dan sonra abcd diye devam edip 0'a dönüyor. Ne yapabilirim. Bu konuda değişken ile belki çözülür diye düşündüm ama dediğim gibi istediğim 4 biti değişken atayamadım.
TRISA=%00000
TRISB=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
DEVAM:
   PORTB=PORTB+1
   IF PORTB=10 THEN PORTB=%0000
   IF PORTB=%0000 THEN PORTA=PORTA+1
   IF PORTA=10 THEN PORTA=%00000
   PAUSE 250
GOTO DEVAM
END
Alıntı Yapmesela ilk 4 bit BUTONLAR son 4 bit ÇIKIŞLAR olarak
cirak05
Alıntı yapılan: "OG"
yani portb'nin ilk 3 yada 4 bitinden start,stop,reset butonları oluşturup son 4 biti BCD olarak saydırmak istiyorum.
Alıntı YapTRISB=%00000000
Hepsini çıkış yapmışsın. Giriş olarak atamak istediklerin 1 olmalı.
Sayma işlemi için önce bir değişken ata. Örneğin
sayac var byte
daha sonra
sayac=sayac+1 şeklinde artışı sağla.
if şartlarını gerçekleştir.
Daha sonra PortB ye bu değeri gönder.
Alıntı YapPORTB=%0000
şeklinde bir atama olmamalı sanıyorum emin değilim. Böyle birşey hiç görmedim. BIT bazında bir işlem yapacaksan PORTB.X=0 gibi demen gerekir.
cirak05
Yukarıda yazdığım kodlar 0-99 arası sayıp tekrar sıfırlayan kod yani sayma işlemi yapılıyor.
Ama mesela PortB'yi =%11000000 olarak ayarladığımda sayma işlemi sapıtıyor.
