KART TAMİRATI VE MİKROSKOP
Başlatan ahmetbudak, 20 Ocak 2015, 15:00:11
ahmetbudak
Arkadaşlar kart tamiratıyla uğraşıp mikroskop kullanan oldu mu? nasıl yararlı oluyor mu? kullandıklarınız varsa marka ve temin yeri fiyat vs hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
muhendisbey
Mikroskop değil de makroskop yeterli olur. Dijital olanları var, işe yarıyor. Markası çok önemli değil.
Devre kartı kontrolünde kısadevre yada çatlamış yolların yerinin tespitinde, üzeri aşınmış yada silinmiş entegre üzeri okumada, SMD elemanların bacaklarının lehim tutup tutmadığını anlamada, çok ince yolların bağlantısını incelemede kullanılabilir. Mikroskop ancak entegrenin içerisini açarsanız lazım olur.
Melih1802
ahmetbudak
bu ürünlerden veya başka kullanan varsa bilgi verseler
mustafa_cmbz
http://www.ebay.com/itm/2MP-Mega-Pixels-40X-800X-8-LED-USB-Digital-Microscope-Endoscope-Camera-Magnifier-/281427694793?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418665d4c9
Daha önce çalıştığım iplik fabrikasında bundan kullandım.Kumaş üreticisinden dönen numune kumaşlarda  ilmiklere bakıyorduk.Gerçi o iş için biraz yetersiz kalmıştı ama elektronik devreler için bence bir elektronikçinin işini fazlasıyla görecektir.
Maxim
mikroskop her elektronikçiye gerekli bence
ama sadece mikroskop yetmez onun yeri ayrı.
birde büyüteç lazım ama öyle 3 katı büyütenlerden değil
benim el büyütecim 30x18mm mesela (loop denir bunlara)
Sozuak
Askeri sistemlerin tamir ve testlerinde olympus marka bir mikroskop kullanıyorduk. Fotoğraf makinesi bağlantısı ve orijinal fotoğraf makinesi de vardı. Gayet faydalı ve gerekli bir alet. Çok hassas işlerde mikroskop altında  lehimleme yapıyordum. Test programları hazırlanırken 4lü grup dirençler gibi mini minnacık parçaların tek tek diğer uçlar  bağlı iken açıkdevre ve kısa devre edilmeleri gerektiğinde başka şansınız yok zaten onsuz olmaz.
Biyolojik mikroskoplardan farklı olarak lamları alttan aydınlatma sistemi yok. Ağır bir taban ve taban ekseninde 360 derece dönerek antistatik mat üzerinde rahat çalışmaya imkan vermesi, üstten ayarlanabilir halojen aydınlatmasının olması ayrıca 2. kişi (asistan) oküleri ile stereoskopik ana binoküleri olması sayılabilir.
gumush
buna benzer bir urunu kullanmistim. Seeedstudio'da vardi. Ancak net alan derinligi oldukca az istediginiz nokyada odaklamak zor , optik kalitesi bence kotu. Ama yinede is goruyor.
Sonra looplardan aldim farkli buyutmelerde onlar daha pratik diyebilirim.
Para ayiramayacagim ama olsa alacagim sey ise stereo mikroskop iki boyut oldugu icin derinlik algisi var , ince isler el ile yapilabilir.
Kamera olabilir olmayabilir sorun degil.
http://tr.aliexpress.com/price/dissecting-microscope_price.html
Hikmet Gumus  izmir
muhendisbey
Ebay'dekinden kullanıyorum mikroskobum olmasına rağmen. Ekrana yansıtması güzel bir özellik, malum kameralı mikroskoba da bütçe ayırmadan olmaz. Yarın bir iki ekran görüntüsü ekleyeyim. Bir epromun içininin fotoğrafını koysam anlaşılır :)
vedo35
Ben daha once kendim yaptigim ledli bir  buyutecin konusunu acip resimlerini eklemistim. Benim isimi bayagi goruyor, ozellikle  cok kucuk smd direnc ve tqfp tip entegrelerin bacak aralarini rahatlikla gorebiliyorum. Tahminimce 25- 30 kez buyutmeli. Hatta isyerinde kullanmak icinde bunun biraz daha  hos gorununeni yaptim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,54938.msg420597.html#msg420597
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Maxim
ben size bendekileri ve en çok kullandıklarımı yazayım.
1. doğal olarak 6 numara, fakat bu sayılmaz belkide, +1 numara yakın gözlüğü çünkü
2. tüm lehim işlemlerinde, bu olmazsa olmaz heralde 1 numara süper..
3. entegre isimlerine, pcb yollarına, lehim kontrollerinde 2 numara
4. çok detay lazım olunca 3 numara
4-5-7 çöp...
muhendisbey
Bilerek boyutlandırmadan yükledim.
Resimlerde ekran piksellleri, eprom, kalibrasyon kartı ve LQPF entegre bacakları var.
JKramer
Alıntı yapılan: muhendisbey - 20 Ocak 2015, 16:34:18
Makroskopun odak uzaklığına 30-35 cm diyor, biraz uzak gibi, sizin bahsettiğiniz başka bir ürün mü acaba?
muhendisbey
Maxim'in belirttiği 3. üründen bahsettim. Her ne kadar mikroskopta dese makroskoptur bu cihaz.
