rasberry pi 2 windows kurulumu
Başlatan KABO, 13 Şubat 2015, 21:58:14
tekosis
konuyu dağıtmak istemiyorum ama kısa bir sorum olacak. raspberry pi ticari ürünlerde kullanılabiliyor mu? bildiğim kadarı ile buna izin vermiyorlar. durum nedir?
Alıntı yapılan: tekosis - 15 Şubat 2015, 01:32:18
Videoları izlemenizi öneririm...
https://www.picproje.org/index.php/topic,57495.msg444688.html#msg444688
muhendisbey
Alıntı Yap(iv) If you are using the Raspberry Pi Marks commercially (that is, you charge for products or services) the Raspberry Pi Foundation would appreciate a charitable donation and reserves the right to charge a royalty, or impose further conditions.
http://www.raspberrypi.org/trademark-rules/
Ticari kullanımda bağış yaparsanız mutlu olabileceklerini ve her hakkını saklı tuttuğunu belirtmiş.
En azından "raspberry pi kullanılmaktadır" ibaresi olursa fena olmaz anlamı çıkartabiliriz.
fahri-
Yukarıda ticari kullanılamaz denmiyor. Raspi nin isim ve logosunu ticari kullanmak ile ilgili şartlar yazılmış.
tekosis
cevaplar için teşekkür ederim.
Recep METE
Alıntı yapılan: BİLİRSHOP - 16 Şubat 2015, 10:47:36
Arkadaşlar bende rasberryle windos üzerinden çalışma yapmayı çok istiyorum.Ama bu nasıl olur hiçbi fikrim yok.
Örneğin ben üzerindeki giriş çıkış pinlerini nasıl windows üzerinden kontrol edeceğin.
Heralde farklı uygulamalar geliştirmek gerekiyor bu iş için.Bu bahsettiğim pinler visual basicle kontrol etmek mümkün mü?
Bence rasberryde windows hem linuxdan hemde androidden daha kullanışlı olur.
Sonuçta web tasarımı olsun uygulama tasarımı olsun gerekse kullanma imkanı olsun windowsta daha kolay ve başarılı olacağını düşünüyorum.
Rasberrtle windows deneyimim yaşayan arkadaşlar varsa, ve diğer arkadaşlarında  yorumlarını ve yardımlarınızı bekliyorum.
Eğer bu mümkün olacaksa ilk fırsatta bir rasberry banana alma planlarım var.
İyi çalışmalar...
Arkadaşım windowsla ilgili görüşlerine sonuna kadar katılıyorum.Ben de ilk fırsatta almayı  planlıyorum.
Alıntı yapılan: BİLİRSHOP - 16 Şubat 2015, 11:19:16
Bende 4 gözle pin kontrol sorununu çözebilmeyi bekliyorum.Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
Konu hakkındaki hocalarımızı piste bekliyoruz :).
wringPi kütüphanesi ile pinler çok rahat
kontrol edilebilir. Bu kütüphane ile
web tabanlı uygulamalar yapmak da kolay...
https://projects.drogon.net/
Ayrıca giriş/çıkş ve/veya web işlemleri
için masaüstü neredeyse gereksiz. Uzaktan
konsol aracılığı ile bağlanıp işlemlerinizi
yaptırabilirsiniz. Masaüstü hamallığı da ortadan
kalkmış olur.
