16f877 osilatör hatası
Başlatan emrah42, 25 Şubat 2015, 17:04:55
emrah42
 merhaba
pic proğramlamaya yeni başladım flowcode kullanıyorum şimdi lcd de yazı yazmaya çalışıyorum .Yapmış olduğum hex dosyası ıss de sorunsuz çalışıyor.
devre kartında ise osilatörü için 22 pf ve 4.000 kristal kullandım . Sorun ise lcd de tuhaf karakterler çıkıyor :) yazmak istediğimle alakası yok :) başka bir sorun ise kristalın bacaklarına ellediğim zaman yazı yazıyor (tuhaf karakterler şeklinde) sorun yazılımsal mı yoksa osilatördenmi bilemedim bilğisi olanlardan yardım bekliyorum
kaan0
pic beslemesinin temiz olması gerek. pil veya usb kullanabilirsiniz. Ayrıca pic'in besleme bacaklarına yakın yere 100nf kondansatör bağlamanız iyi olur. Osilatör de pic'e mesafe olarak uzak olmamalıdır. Flowcode kullanmadım fakat programlarken osilatör frekansını 4mhz seçmeniz gerekiyor olabilir.
emrah42
yazılımsal olma ihtimali varmıdır ?? beslemesini küçük bir adaptörle yaptım 5,2 volt gerilim kaybıda yok ??
tekosis
100nf demişle mutlaka kullanın. lcd ekranın beslemesinde "+" ile "-" arasına, picin beslemesine mutlaka koyun. osilatörün lehimlerine ve şasesine dikkat edin.
ilker_32
Isis'te çalıştırdı isen yazılımsal olma ihtimali çok düşük ama pic'e yükleme yaparken konfigürasyon ayarlarını yanlış ayarlamış olabilirsin.
Şeman var mı?
https://www.picproje.org/index.php/topic,56030.0.html
Yukarıdaki konunun başından sonuna kadar sabırla gelebilirsen sorunun büyük ihtimal çözülür.
Ben halen lcd bağlantılarında sorun yaşıyorum,
sorun çözülürse nasıl çözüldüğü yaz,
çözülmezde daha yapılabilecek çok hata var
yine bakarız ama önce gerçek devre bağlantılarının vs. fotosunu ekle,
dahada önce yukarıdaki konuyu iyice irdele.
ayhani
Alıntı yapılan: emrah42 - 25 Şubat 2015, 17:04:55
merhaba
Aynı soruyu 10 defa sorunca devre otomatik çalışacak mı zannediyorsunuz?
Bakın bu başlıkta sormuşsunuz, bizde cevap yazmışız.
https://www.picproje.org/index.php/topic,57983.msg447109.html#msg447109
Tenezzül edip; "evet dedikleirnizi yaptım faka olmadı" gibi bir mesaj yazmamışsınız.
Böyle devam ederseniz, saatlerce siz pice, pic size bakar durur.
emrah42
ilgilenen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim dediklerinizi yaptım kristali pic den uzaklaştırdım besleme girişine 100 pf taktım 22 pf leri sökerek denedim sorun aynı :(
emrah42
Alıntı yapılan: ayhani - 26 Şubat 2015, 09:57:37
zaten birbirimize bakıp duruyoruz :)
emrah42
başka nerelere bakmam gerek ??
ilker_32
Alıntı yapılan: emrah42 - 26 Şubat 2015, 16:32:04
Besleme için 100n kondansatör. Üzerinde 104 yazar.
Bir kamera ile, besleme, pic ve lcd kısmının resimlerini alıp buraya koy. O da bir fikir verebilir.
emrah42
Tamam resimleri atayim belki bir fikir verebilir dedlginiz gibi
ayhani
Alıntı yapılan: emrah42 - 27 Şubat 2015, 13:38:59
projeni info@flowcode.net adresine gönder bir bakayım. Birde bence bread board üzerinde çalışma. Mümkünse bir denem kartı al, maddi durumum yok diyorsan burada benim paylaştığım güzel bir denme kartı var kendin basıp yapabilirsin.
https://www.picproje.org/index.php/topic,56527.0.html
emrah42
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim sorun giderildi sorun  lehim hatasındanmış :)  port b nin baçaklarına bağlamıştım lcd yi 0 nolu uçda lehim hatası varmış şidi sorunsuz çalışıyor
ayhani
Alıntı yapılan: emrah42 - 28 Şubat 2015, 13:09:13
Hadi geçmiş olsun ☺
