Bilgisayar harici harddiski görmüyor
Başlatan Recep METE, 04 Mart 2015, 10:02:46
Recep METE
Arkadaslar bende de bir  hdd var icınden ses gelıyor ,ışığı yanıp sönüyor ama bilgisayar görmüyor. Ne sorunu var, sızce ne yapmalıyım? Google' da araştırdım ama sorunu gideremedim. Yardımlarınızı bekliyorum.
overlok
Hocam alakasız olmasın denemişsinizdir belki ama usb'den mi bağlanıyor? Bilgisayar görmediğinde diğer usb girişlerini deniyorum, sorun ortadan kalkıyor bende.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
bocek
Genelde USB kablo direncinden dolayı yeterli voltajı alamamasından kaynaklanır.
USB kablosunu değiştir. Mümkün olduğunca kısa olsun ve üzerinde parazit filtrelemek için ferit nüveli olanlardan olsun.
Şunun gibi:
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
muratdu
Direk PC nin içine takma imkanınız varsa takıp bakın.
Recep METE
Alıntı yapılan: overlok - 04 Mart 2015, 11:26:04
Hocam usb den bağlanıyorum.Değişik bilgisayarlarda da denedim ışığı yanıyor, hatta yeni donanım eklendi yazısıda çıkıyor ama bilgisayarım menüsünde gözükmüyor.
Alıntı yapılan: bocek - 04 Mart 2015, 11:28:26
Şunun gibi:
Değişik kablolarda denedim düzelmedi, hocam.
Alıntı yapılan: muratdu - 04 Mart 2015, 11:31:13
Hocam direk bilgisayara nasıl takılacak arkasındaki usb leri mi söylediniz.
USB-A kısmı çift olan HDD kabloları var. Bunlardan
kullanmanızı öneririm.
Sepiroth
Hocam gecenlerde de ayni sey benim basima da gelmisti, harici kutu mu kullaniyorsunuz? Benim hdd icin aldigim kutunun karti bi sure sonra yalama olmus, hdd sata yuvasinda temassizlik yaratiyordu, calisiyor gibi oluyor fakat windows da herhangi bir surucu gozukmuyordu. Kutuyu actim biraz sıkıstırdım duzeldi.
Either you feel it, or not...
Recep METE
Alıntı yapılan: Sepiroth - 04 Mart 2015, 13:08:17
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Mart 2015, 11:57:51
dediklerinizi deneyeceğim arkadaşlar.Teşekkür ederim.
Emre MERMİ
geçenlerde böyle bir olay benimde başıma gelmişti hocam. sanırım samsung'du markası. bilgisayarın harddiski tanımasını sağlayan sürücüsü yalan olmuş, iflah olmaz dediler. Aynı sizin gibi takınca ses geliyor ışığı yanıyordu ama bilgisayarımda simge çıkmıyordu. Servise gönderdim yenilediler. Moralinizi bozmak gibi olmasın sorununuz benziyor ama inşallah bu değildir demek istiyorum.
muratdu
"Hocam direk bilgisayara nasıl takılacak arkasındaki usb leri mi söylediniz."
Kutunun içinden HDD yi çıkarıp sata veya pata kablosu ile anakarta bağlamayı kastettim. Böylece aradaki bağlantılardan mı yoksa direk HDD mi bozuk hemen bir fikir verir diye düşünüyorum.
Sozuak
Diski takıp disk yönetiminden  görünüp görünmediğini, görünüyorsa dosya sisteminin ne olduğuna bakın, bazen bu diski başlatın şeklinde secenek (disk mantıksal olarak orada tanımlı ise) ile başlat dediğinizde çalışır hale gelebiliyor.
