Regüle devresine koruma.
Başlatan एक होना, 16 Mart 2015, 01:24:28
HeCToR
Anladım hocam yalnız sektöre göre sigorta atma işlemi sağlıklı olmuyor örnek veriyorum bizim ürünlerimizde daima çalışması gerekiyor kısa devre olduğunda otomatik kapamaya aliyorsa eger kisa devre durumu ortadan kalktiginda otomatik olarak calismaya devam etmesi gerekiyor
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Düşük akımlı sistemlerde kısa devre koruma sıkıntınız yok ise ve diyot üzerindeki kaybın da önemi yoksa, seri tek diyot sigorta + ters diyotdan daha optimum çözüm.
Voltaj düşük (12V gibi), akım da fazla ise (5-6A ve fazlası gibi kabul edelim), araya giren seri diyot hatırı sayılır voltaj kaybına bunun sonucunda da hatırı sayılır ısıl güç kaybına sebep olur, sigorta + ters diyot kaçınılmaz olur. Mesela oto teypleri bile bu şekilde korunur.
12V dan 100A çektiğinizi düşünün, araya girecek diyotta düşen gerilim belki 2V lara ulaşır, 12V çalışan sistem için ciddi voltaj kaybı. Ayrıca 100A ile diyottaki ısıl kayıp 200watt gibi. Yani yanlış çözüm.
एक होना
Saygıdeğer hocalarım verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Yapacağım regüle devresini teknede kullanacağım.
ısı olması pek iyi değil. devreyi koyacağım yer havadar bir yer değil.
sigorta atması demek sistemin susması demek ve tekne seyirdeyken sigorta atar yada bir şeyleri kurcalayıp sigortayı attırırlarsa sıkıntı olur. teknede her daim iş bilen birisi olmaya biliyor.
sigortasız nasıl yapılır.
Saygılar.
Maxim
PTC iş görebilir
mesela normalde 2A akım çekilecek diyelim
siz çıkışa seri 3 amperlik ptc takın
ters bir durumda ptc ısınarak devreyi açar, akım düştümü gene herşey eski haline döner.
otomatik sigorta
HeCToR
Maxim hocam daha önce böyle bir uygulama yaptınızmı sonuç olumlumu voltaj farklılığının etkisi oluyormu
Girişe p-kanal bir mosfet bağlansa nasıl
olur acaba?
Besleme hattına bir role bağla. Ama roleye seri bir de diyod olsun.
Besleme doğru yönde verildi ise diyod ileteceği için role çeksin. Role kontakları da asıl devrene enerjiyi versin....
pwm.c
SCHOTTKY diyotlarda voltaj kayıbı daha az oluyor diye biliyorum.
Geçen konusu vardı
sanki arduino mu raspberry mi bir şeydi
üzerinde koruma için bir eleman vardı
yine yukarıda bahsedilenlerden bir olabilir
çalışması şöyle;
otomatik atıp, geri kendi otomatik düzelen sigorta diyeyim,
konuyu bulursam burada paylaşırım.
Bence açılmış olan bu konu çok güzel, değerli bir konu.
mesaj birleştirme:: 18 Mart 2015, 03:22:41
Buldum.
https://www.picproje.org/index.php/topic,52142.msg394213.html#msg394213
Yukarıdada bahsedilmiş aslında
resettable fuse
ptc resettable fuse
ptc resettble auto recovery fuse
(kendinden) resetlenebilir (ptc) sigorta
burç tankal
Çıkışlar kısa devre olduğunda otomatik olarak ledi yakarak kısa devre korumaya geçer. Kısa devre ortadan kalktığında otomatik olarak normal çalışma düzenine döner. Bu devreyi şiddetle öneririm.
f_machine
Bir de e-fuse entegreleri var , akım limitini tek dirençle ayarlıyorsun.Akım limitini geçince, otomatik kapatıyor çıkışını. Normal durumda devam ediyor çalışmaya.Sigorta filan yok.
http://www.ti.com/product/tps2592aa
ohacagatay
#26
girişe gerekli olan voltaj + - için duo TVS diode veya varistor koy işini görür, fazla akım içinde high sense mi low sense mi yapicaksın karar ver
onu da bir dirençle ölç ( LTC6992 kullnabilirsin ) ya da hall sensor kullan ( ACS712 ) akımı limitlersin ya da direk sigorta koy geç
ama en ucuzu birr adet diyotu girişe koymak ( reverse bias oldugunda iletime girmez ) ama üzerinde sabit bir güç kaybı olacak bunu unutma bunu istemiyorsan P channel mosfeti high side'a koyabilirsin
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
Ek: Bunlar sadece prensip şemalarıdır. Gerçekte test
edilmemiştir. Uygun şartlarda denemek lazım...
