2 pinli RGB LED
Başlatan ahmetbudak, 19 Mart 2015, 21:25:51
ahmetbudak
Herkese iyi akşamlar aşağıdaki linkte yer alan 2 pinli RGB LED acaba değişik voltaj seviyelerinde değişik renkler mi alır birde 10mm olması akımında farklılık oluşturur mu?
http://www.direnc.net/10MM-Rgb-Led,PR-13726.html
polleme
Hayır bu LED'in içinde çip var, elektrik verince kendi kendine sürekli renk değiştiriyor. Akımın çok yüksek olacağını sanmıyorum, CR2032 pil ile uzun süre kullandım.
HeCToR
2 Bacaklı olan ledler 2 RENKLİDİR anod-katod yönlerini değiştirerek 2 renk elde ediyorsunuz
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
ahmetbudak
Alıntı yapılan: CORTEX - 19 Mart 2015, 21:28:32
rgb yazıyor hocam
HeCToR
Sizin Paylaşmış olduğunuz @polleme'nin bahsettiği gibidir
Alıntı YapHayır bu LED'in içinde çip var, elektrik verince kendi kendine sürekli renk değiştiriyor. Akımın çok yüksek olacağını sanmıyorum, CR2032 pil ile uzun süre kullandım.
Benim bahsetmiş olduğumda 2 bacaklı 2 renk var
polleme
Bu bahsettiğiniz LED'ler aslında iki farklı LED'in aynı kılıfta birbirine ters ve parallel bağlanması ile elde ediliyor. Dediğiniz gibi bir yönde kutuplanınca bir renk, digger yönde kutuplanınca diğer renk ortaya çıkıyor.
Maxim
2 pin rgb led var
ama renkleri kontrol edemiyorsunuz
sırayla kırmızı-yeşil-mavi sonra kırmızı-yeşil-mavi diye sürekli yanıp sönüyor
bu ondan olmasın?
@polleme yazmış
elektronik
eğer bu led iki farklı renkten oluşuyorsa bu iki led i sırayla belli süralerde yakıp söndürürsek bazı renk tonları elde edilebilir.
mcn
biri alıp denesin şu nalet ledi ve buraya yazsın ne olduğunu lütfen :D
polleme
Ben denedim, elimde var. Sırasına pek dikkat etmedim ama elektrik verilince belli renk sırasını (üç renk) sürekli tekrar ediyor.
