Microchip MCP3911
Başlatan elektronikDelisi, 20 Mart 2015, 23:54:07
elektronikDelisi
Herkese Merhaba,
Microchip firmasının MCP3911 entegresini en güvenli nereden sipariş edebilirim veya Türkiye de mevcut mudur bu ürün?
aramızda bir elektrik var..
Voltajcı
Alıntı yapılan: mekzum - 20 Mart 2015, 23:54:07
Herkese Merhaba,
Merhabalar,
Türkiye de mevcut değil. Bende kullanacağım projemde. 2 gün önce Çin' den sipariş verdim. Kaç tane kullanacaksınız, fazladan sipariş vermiştim ihtiyacınız varsa verebilirim. Siz nerede kullanmayı düşünüyorsunuz ?
elektronikDelisi
Alıntı yapılan: Voltajcı - 08 Eylül 2016, 12:45:12
Merhabalar,
Çok teşekkür ederim. Çok önce temin etmiştim işimi gördüm.
Voltajcı
http://expkits.com/smagaza/entegre-component/MCP3911A0-ESS#.V9Fne_mLTDe
Türkiye de buldum, başka yararlanmak isteyen arkadaş olursa buradan alabilir.
Voltajcı
@mekzum Merhabalar,
MCP3911 kullanarak basit bir multi metre yapmak istiyorum. En azından Alternatif akım gerilim ölçene kadar devam edeceğim. Senin bu entegre hakkında tecrüben oldu mu ? Bu konu hakkında paslaşırsak memnun olurum.
Teşekkürler.
skara1214
sayenizde benimde haberim oldu ama tek sıkıntım neden bu kadar ucuz.
skara1214
Alıntı yapılan: mehmet - 22 Eylül 2016, 10:49:44
MCP3221, MCP3208
12 bit stmlerdede var hocam çok kullanışlı değil ama 16-24 bit hemde 125 khz(maksimum) de 9 lira iyi  rakam.(farnell 1,5 euro)
Voltajcı
Hocam MCP nin kendi sitesinde 1,4 $ şuan MCPyi çözmeye çalışıyorum. En son CH0+ ve CH0- kanallarından gelen 24bit i elde debiliyorum fakat bu elde ettiğim bilgiler neyin bilgisi hangi bitlerde hangi veriyi veriyor onu çözemedim. Datasheetin de de açıklama yapmamış.
kenan_re
AXI
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Voltajcı
Alıntı yapılan: kenan_re - 24 Eylül 2016, 00:58:30
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002286C.pdf
Sayfa 52 den sonra bilgileri vermiş, bi kontrol edebilir misin?
Merhabalar,
7.1' de bulunan CHANNEL Registers –ADC Channel Data Output Registers' dan 24 bit veri alıyorum fakat bu 24 bit hangi değerlere karşılık geliyor neye göre çözümleyebilirim onu araştırıyorum. MCP3911 kullanarak PIC18F85K90 ile yapılmış bir enerji ölçer var. Bunun data sheet' inde registerlara karşılık gelen aktif güç, enerji, görünür güç, faz farkı, AC akım voltaj vs. var. Burada ki registerlar MCP3911' e mi ait yoksa PIC18F85K90' e mi ona bakıyorum. Şuradan bakabilirsiniz.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52097A.pdf
kenan_re
Gönderdiğin pdf de 29. sayfada bunu söylemiş. Calculation Engine and Register Description başlığı altında;
I1_RMS:
For example, if the read value is I_RMS = 5000 (in decimal), it means that
the current is 5.000A.
Voltajcı
Alıntı yapılan: kenan_re - 26 Eylül 2016, 14:27:56
I1_RMS:
enerji içinde bir örnek mevcut fakat bu alınan 24 bitlik verinin hangi bitleri ? Bunu görebildiniz mi ? Bu 24 bit de hangi bitler akım gerilim enerji faz farkı vs. vs. ... Takıldığım nokta tam burası.
kenan_re
Sayfa 53
7.0 INTERNAL REGISTERS başlığı altında REGISTER MAP tablosunda
Alıntı YapChannel 0 ADC 24-bit Data <23:0>, MSB first
Alıntı YapSayfa 55 te haritasını görebilirsin CHANNEL Registers – ADC Channel Data Output Registers
