CCS 18F4550 HID bootloader arıyorum?
Başlatan remzi, 07 Nisan 2015, 13:13:07
remzi
CCS Versiyon 5 kullanıyorum. Programları hızlı geliştirmek için 18F4450 bootloader yaptım. Fakat CCS ile uyumlu çalışmadı.
yaptığım devre bu
https://320volt.com/pic18f4550-ile-usb-haberlesme-kullanimi/
Sadece usb bağlantısı, besleme, 2 buton ve PORTD'ye 4 adet smd led koydum. En basit olucak şekilde yaptım.
Boot butonu RB4'e bağlı.
Sizin kullanıpta memnun olduğunuz tam olarak çalışan program hex vermeniz mümkün mü?
Birde ufak bir led yak söndür programı istiyorum örnek olması açısından.
İyi çalışmalar...
thenorthstar
Merhaba Hocam,
Bir iki gündür bende bununla ugraşıyorum
http://hades.mech.northwestern.edu/index.php/USB_bootloading
bu adresdeki HID Bootloader kısmındaki hex kodunu ve proje dosyasını indirdim, 18F4550 ye yükledim ( 20 Mhz takılı devrede ) , Boot butonuna (RB4)  basarak usb yi taktığımda D0 ve D1 e bağlı ledler flash lıyanıyor ve HID loader programı PIC i görüyor, yukardaki sayfada gösterdiği gibi programın başına aşağıdaki kodu ekliyorum ve programı yüklüyorum, başarılı yüklendi diyor fakat yüklediğim program çalışmıyor. :( nedenini bende anlamadım. Burda kullanıcı programı 0x10FF den sonra başlayacak yazıyor fakar 18f4550 i PICKIT2 ile okuduğumda yüklediğim program gözükmüyor sadece bootloder programı gözüküyor.
HID bootloader with CCS:
#build (reset=0x1100, interrupt=0x1108)  //code starts right after the bootloader
#org 0, 0x10FF {}                       //don't overwrite the bootloader
Benim Yazdığım deneme kodu
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
#fuses HSPLL,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOBROWNOUT   // 20 MHZ
#use delay(clock=48000000)
void main()
   output_high(pin_d0);
   delay_ms(2000);
   output_low(pin_d0);
   while(TRUE)
            output_high(pin_d1);
            delay_ms(1000);
            output_low(pin_d1);
            delay_ms(1000);
remzi
İkimizde aynı devreyi yapmışız. Aynı hex'i yüklemişiz. Ama Bizim hex C18 ile yazılmış. CCS ayarını tam yapamıyoruz.(kristal ikizimizinde 20Mhz)
Bilen bir arkadaş mesaj yazacaktır.
Hex'in tam ismi
USB Device - HID - HID Bootloader - C18 - PIC18F4450.hex
thenorthstar
Benim yüklediğim Hex dosyası
HID Bootloader PIC18 Non J.hex
Ayrıca bootloader olayını Microchip MCHPFSUSB v2.2 Installer dosyasını indirip burdanda denedim ama sonuç aynı.
Nerde hata yaptığımızı bulamadım.
MicroC nin Bootlader'ınıda yaptım ondada pic gördü fakat ccs de yazdığım hex kodunu açınca parametre hatası verdi.
DaRt
Geçen hafta ben de aynı konuda debelendim durdum. 320 sitesindekini sorunsuz çalıştırdım ancak bootloader yükledikten sonra bootloader modunda usb bağlantı çalışıyor ancak bootloader ile asıl programı yğüklediğimde asıl programdaki usb arayüzü çalışmıyordu. Aynı koddan bootloader ifadelerini çıkarıp seri programlayıcı ile pice attığımda yazdığım usb arayüzü sorunsuz çalışıyordu. Ayrıca verilen örnek programda bootloader için ayrılması gerekn bölüm yok dolayısı ile en basit program bile çalışmıyordu. ben de zorunlu olarak terk ettim bu bootloaderı. Daha sonra ccs içerisindeki örnek bootloader kodlarını derledim. yükledim usb bağlantısı dahil sorunsuz çalıştı. 320 volt sitesindeki örnekler baz alınarak yaptığım kendi çalışmalarımı ekledim. ister kodu tekrar derleyin ister içerisindeki hazır hexi kullanın sorunsuz çalışıyor. birde örnek program ekledim bootloader ile sorunsuz çalışıyor. takıldığınız konuda yardımcı olmaya çalışırım.
https://www.dropbox.com/l/qsux7vCw0DZRJU6joOj3Oq
https://www.dropbox.com/l/Wg9dXxrYfBYOMLbhfHWIjq
Not: Bootloadera program yüklemek için secure crt 7,3 diye bir program kullanıyorum. 30 günlük deneme sürümü var. zaman dolunca başka bir program arayacağım.
Ben kullanmadım ama;
CcsC nin kendi örnekleri olan
ex_bootload.c ve ex_bootloader.c yi incelerdim kullanacak olsam.
thenorthstar
Alıntı yapılan: DaRt - 07 Nisan 2015, 15:09:15
Teşekkür ederim Hocam,
bootloader olarak HIDBootLoader.exe yi kullanamaz mıyız.
DaRt
Alıntı yapılan: thenorthstar - 07 Nisan 2015, 15:42:08
VID ve PID değerleri farklı dolayısı ile o program cihaz yok hatası verir. ayrıca gelen dataların kabul edilerek belirtilen adreslere yazılmasını da pc arayüzü yapıyor. Olmaz yani ama başka programlar da bulunabilir. Araştırmadım açıkçası.
thenorthstar
Alıntı yapılan: DaRt - 07 Nisan 2015, 15:45:39
Teşekkür ederim Hocam.
tacettin
#include <usb_bootloader.h> ekleyince oluyor...
thenorthstar
Alıntı yapılan: tacettin - 08 Nisan 2015, 08:02:32
tacettin hocam, onuda denedim fakat ben yapamadım, hem bootloader hemde bir uygulama örneği var mı benim kartta deneyebileceğim.
tacettin
#11
yüklediğim hex bu 18f4550 ve 20MHz de... bootloadere mclr ye bağlı butondan geçiyor.
[code]
:020000040000FA
:10000000E8EF07F01200FFFF04EF08F01200FFFF17
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFF0CEF08F01200FFFFE5
:100020000100EE0F0000BA00000002000000CF0E39
:100030008A1693160301736B776978697969766B11
:10004000010E7A6F1200D9CFE6FFE1CFD9FFE65259
:10005000030173511FE1040108BF1BD0400EE66E7F
:10006000600EE66E000EE66E0CEC06F0E552E55210
:10007000E5520301010E736FDF6A400EDF5C09E297
:10008000DF50EA6ABB0FE96E030EEA22EF6ADF2A4D
:10009000F4D797D100016051080A01E181D10F0A1C
:1000A00001E123D1010A01E118D1030A01E1B4D031
:1000B000010A6AE0070A5DE0010A01E082D103015A
:1000C000020EBB6F03013A0EBC6F0301010EBD6F40
:1000D0000301010EBE6F0301BF6B100EC06FC16B39
:1000E000C26B0301C36B700EC46FC56BC66B03019B
:1000F000030EC76F0301C86BC96B300ECA6FCB6BA1
:1001000003010E0ECC6FCD6BCE6BCF6B0301010ED6
:10011000D06F0301D16BD26B200ED36FD46B030170
:10012000080ED56FD66BD76BD86B0301D969030165
:10013000020ED96F0301DA6BDB6BF00EDC6FDD6B47
:100140000301DE6B010EDF6FE06BE16B0301E2691F
:1001500004010CBF0DD0400EE66EBB0EE66E030E22
:10016000E66EDCEC05F0E552E552E5520301736BF7
:1001700028D10301010E7A6F0001615102E10301F0
:100180007A6B0301736B1DD1400E0301746F756BA5
:100190000301000E745D020E75591FE2040074C362
:1001A00000F075C301F0026A060E1F0B00C0F6FFD7
:1001B00001C0F7FF02C0F8FF06E0D890F636F73628
:1001C000F836E806FAE1940EA66EA4D966EC06F0BD
:1001D0000301742B000E7523DBD7DF6ADF50A96E95
:1001E000A868040EA66E66EC06F094D9DF50DF2AEC
:1001F000006E016A026AFF0E005C000E0158000EDC
:100200000258ECE3F66AF76A200EF86E940EA66EBA
:1002100081D90301736BD5D0300E0001635D07E116
:1002200003017A5101E133D90301736BCAD0F00E97
:100230000001635D04E14ED90301736BC2D0E8682D
:100240000301771905E1E868781902E1E86879198E
:1002500006E161C077F362C078F363C079F3770E8B
:10026000E96E030EEA6EEE500001611908E1EE50EE
:100270000001621904E1EE500001631900E12AE176
:10028000DF6A00016551DF5C25E23A0E0001D8808B
:100290006555DF24EA6A660FE96E000EEA22EF5028
:1002A000E66E03017651EA6A7B0FE96E030EEA22DD
:1002B000E552E750EF6E0301762B0301772B000E1A
:1002C0007823000E7923200E0301765D01E17ED8AC
:1002D000DF2AD7D70301736B74D078D8030177690D
:1002E000786979690301736B6CD00301070EBB6FEA
:1002F00061C0BCF362C0BDF363C0BEF364C0BFF3B2
:1003000065C0C0F361C0F6FF62C0F7FF63C0F8FFCD
:10031000DF6A00016551DF5C31E2F00E0001635DD0
:1003200013E1DF5000016125A96EA66AA6803A0E8E
:100330000001D8806555DF24EA6AC10FE96E030E1B
:10034000EA22A8CFEFFF18D00900300EF85C08E1D0
:10035000050EF65C01E1F568080EF65C01E1F56852
:100360003A0E0001D8806555DF24EA6AC10FE96EB4
:10037000030EEA22F5CFEFFFDF2ACBD704010CBF33
:100380000ED0400EE66EBB0EE66E030EE66EDCECA3
:1003900005F0E552E552E552D08200EF08F011D0A9
:1003A0006D926D6ADF6AFF0EDF5C09E2E868E85073
:1003B00004E0E80600D000D0FAD7DF2AF4D7FF0027
:1003C00000D0E552E552E7CFD9FF12000301FC6BE4
:1003D00076C300F0016A026A00500301775DF66E91
:1003E000015003017859F76E025003017959F86EF4
:1003F0001F0EF6140301FD6FE00EF6160301FB6BF2
:10040000200E0301FB5D1FE20301FD5115E1030115
:1004100076510FE00301FC51EA6A7B0FE96E030E8F
:10042000EA22EF50F56E0D000301FC2B0301760765
:1004300002D0F5680D0004D0F5680D000301FD073A
:100440000301FB2BDDD70A00A40EA66E63D80301BF
:10045000FB6B030176510301FB5D18E20301FC51C4
:100460000301FB25EA6A7B0FE96E030EEA22EF50D7
:10047000E66E0301FB51EA6A7B0FE96E030EEA2286
:10048000E552E750EF6E0301FB2BE3D7120061C08A
:10049000F6FF62C0F7FF63C0F8FF0301FE6B0001C7
:1004A00065510301FE5D15E23A0E0001D8806555E5
:1004B0000301FE25EA6A660FE96E000EEA22EF509C
:1004C000F56E0C00C40EA66E25D809000301FE2BA4
:1004D000E6D712000301FF6B000165510301FF5DC8
:1004E00018E2000161510301FF25A96E3A0E0001D7
:1004F000D88065550301FF25EA6A660FE96E000E94
:10050000EA22EF50A86E040EA66E04D80301FF2B5A
:10051000E3D71200F29E550EA76EAA0EA76EA68212
:10052000A6B2FED7A69412007AD9E6526C5032E1F8
:100530006896040100513C0BE842E8420D0828E1AE
:10054000180E021923E1040E031920E1100E026FA8
:10055000040E036FDF6ADF50006E016A080E005C54
:10056000000E015813E2DF50EA6A180FE96E040E1C
:10057000EA22EF50E66EDF50EA6A100FE96E040ED1
:10058000EA22E552E750EF6EDF2AE5D70ED80AD00F
:100590003FD808D0040E6C5C03E1689650D802D0B6
:1005A000000E01D0010EE5523FD139D9E6520401C7
:1005B00004BF046B0001B26BAA6BAB6BB06BB16B89
:1005C00020EC04F0DF6ADF50006E016A010E005C6F
:1005D000000E01581AE20001AB5117E1F76ADF344F
:1005E000FE0BF736F66E9A0EF6260E0EF72209006F
:1005F000F5CF00F00800F5CF01F004D001C0FAFFFC
:100600000050F96EFBDFDF2ADED7B4D8E5520CD1FB
:10061000020E0001AA5D0EE181D80401180E026FDE
:10062000040E036F080E016F00BD02D0C80E05D086
:10063000880E03D0D8D8E4D88C0E006F1200040EB8
:100640000001B35D09E112C46EFF6E50000802E2C2
:10065000050E01D0030EB36F0001AA0510E111D8F9
:10066000020E0001B25D03E10401840E06D0040114
:1006700004BD02D0C80E01D0880E046F1200F3EF43
:1006800003F0CDD8020EE1260001080EB05D000E89
:10069000B1590DE2B0C0DEFFB1C0DDFFB25102E1E1
:1006A000010E03D0B20506E1020EB26F03D0080EB0
:1006B000DE6EDD6A040104930491010EDB50041325
:1006C000DFCF05F4000EDB500001B05F010EDB5000
:1006D000B15B180EAE6F040EAF6F0001B4A30CD067
:1006E00097D815E0ACC0F6FFADC0F7FF0800F55095
:1006F0007FD8F6E2DB06F4D78BD809E0ACC0E9FF7F
:10070000ADC0EAFFEF5074D8F7E2DB06F5D7020E72
:10071000E15C02E2E16AE552E16E86D080D8020E29
:10072000E126030E04010015E76E010EE7CFDBFFA3
:1007300001C4DFFFDE500001B027DD50B123180EE9
:10074000AC6F040EAD6F64D80EE0ACC0E9FFADC075
:10075000EAFFEF50AEC0E9FFAFC0EAFFEF6E68D826
:10076000F2E2DB06F0D7020EE15C02E2E16AE5525A
:10077000E16E5AD06D980001AB5105E141D8840E6D
:10078000006F04011DD0040110AF1CD00001B05156
:100790000401165D0001B1510401175904E216C4A9
:1007A000B0F017C4B1F06DDF0001010EAA6F28D8B8
:1007B000800E006F0401180E066F040E076FC80E3E
:1007C000046F12000001020EAA6F0401056BC80E2F
:1007D000046F0401080E016F180E026F040E036F00
:1007E000C80E006F12000001AA6B0401046B120016
:1007F000AEC0E9FFAFC0EAFFEF6E000118EF04F0F2
:100800000401080E016F100E026F040E036F120038
:10081000D9CFE9FFDACFEAFFEE50ED101200D9CFC1
:10082000E6FFE1CFD9FF1200E552E7CFD9FF120072
:10083000AE2B000EAF23AC2BAD23DF06010E120052
:1008400004011051600BE842E842E842E842E84205
:10085000000901E012001151070A40E00B0A3EE0D6
:10086000070A33E0010A23E00B0A1FE0020A1DE039
:10087000030A19E0080A10E0010A0CE00F0A08E078
:10088000030A01E0120012D90001040EB36F120036
:100890006FEF04F0A6EF04F009D90001B50EAC6FBC
:1008A000000EAD6F0CD0C1EF04F0F3EF04F002D9ED
:1008B0000001AC6FAD6BB60EAC27000EAD2300018E
:1008C000B4930001010EB06F1200F4D8EA6AB60FBB
:1008D000E96E000EEA2212C4EFFF12001200800E31
:1008E0000401105D32E11351030A1FE0010A0AE01E
:1008F000030A29E1DBD80001DA0EAC6F0D0EAD6FF3
:10090000120E1ED0B2D8900EF6260E0EC0D8020ED1
:100910000001F76AAC25F66EAD51F7220900F5CF5C
:10092000B0F00A00F5CFB1F00ED09FD8940EF626A5
:100930000E0EADD8ACC0F6FFADC0F7FF0800F55005
:100940000001B06FB16B0001B4831200AFD80F0E7D
:10095000E66E710EE66E0F0EA2D8010EE66EB60EB2
:10096000E66E000E9CD812C4B5F00401125104E1E9
:100970000001050EB36F12000001060EB36FC7EF42
:1009800005F00401186B196B040110511F0B020ACA
:100990000FE0030A0BE0010A18E188D8040118816E
:1009A0000001B4A112D0040118830FD07FD80DD05C
:1009B00050D801E0010E62D8AEC0E9FFEA6EEF50F8
:1009C000040B03E00401010E186F0001AB050AE1FE
:1009D0000001180EAC6F040EAD6F0001B49300015E
:1009E000020EB06F1200040112050EE110511F0B30
:1009F00000090AE15BD8030E0401115D03E1000167
:100A0000B48102D00001B4910401125121E11051CE
:100A10001F0B02081DE114510F0B000919E019D832
:100A200001E0010E2BD8030E0401115D02E1840EDA
:100A300003D014AF07D0400EAEC0E9FFAFC0EAFF4D
:100A4000EF6E1200880EAEC0E9FFAFC0EAFFEF6E96
:100A5000120030D80F0B080DF350016A000F006E22
:100A6000040E01221451800B120020D804011251EF
:100A7000F66EF76AD890F636F7361200040DF3508A
:100A800000010024AE6F000E0120AF6F1200F722AC
:100A90000900F5CFACF00A00F5CFADF01200E66E1C
:100AA000D8EC06F0E552E552E55212000001010EC5
:100AB000AB6F1200FBDF040114511200040110514E
:100AC0001F0B010801E01200145101E01200060E94
:100AD000115D24E11351230A1FE0010A0DE0030A0E
:100AE0001BE1DBD80001B50505E10001FE0EAC6F8E
:100AF0000D0EAD6F090E0DD0D0D80001B50505E182
:100B00000001730EAC6F0E0EAD6F0001B50504E170
:100B10001D0E0001B06FB16B0001B48304011051D0
:100B2000600BE842E842E842E842E842010801E09E
:100B3000120011510B0A25E0080A17E0090A11E01A
:100B4000080A09E00B0A05E0080A01E01200C5EFF7
:100B500005F0C6EF05F0A1D80001B70EAC6F000E8E
:100B600009D09BD813C4B7F0120097D80001B80E73
:100B7000AC6F000EAD6F0001B4930001010EB06FB9
:100B800012008BD812C4B8F012001200120000013B
:100B9000B96B1E0E716E0401400E096F200E0A6FB4
:100BA000040E0B6F880E086F0401600E0E6F040EAA
:100BB0000F6F400E0C6F1200D9CFE6FFE1CFD9FFC7
:100BC000E652FC0EDB50400805E2400EF36EFC0ED0
:100BD000F3CFDBFFDF6AFC0EDB50DF5C0FE2DF50A0
:100BE00050D8EF50E66EDF50EA6A600FE96E040EEF
:100BF000EA22E552E750EF6EDF2AEDD7FC0EDBCF9D
:100C00000DF4400E04010C170C7D880E0C13E552F8
:100C1000E552E7CFD9FF1200D9CFE6FFE1CFD9FFE8
:100C20000001B96B040108BF26D0FC0EDBCF00F039
:100C30000951D880005403E2FC0E09C4DBFF000117
:100C4000B96BFC0EDB50B95D0FE2B951EA6A200FB7
:100C5000E96E040EEA22EF50E66EB95112D8E55261
:100C6000E750EF6EB92BEDD70401400E096F08175E
:100C7000087D880E08130001B951E552E7CFD9FF6E
:100C80001200E76EFD0EDBCFE9FFFE0EDBCFEAFFC1
:100C9000E750E926000EEA2212000001020EAB6FB7
:100CA00012006DA60CD80001B30508E16DBA06D09C
:100CB000686A696A69806988020EB36F12006D6A9A
:100CC000696A6D860001010EB36F12000001B35115
:100CD00001E1120068B425D86DB2120068B038D8AE
:100CE00068B817D868BA24D8030E0001B35D01E2D2
:100CF00012000001BC6B040EBC5D0AE268A608D0BD
:100D000094EC02F0000901E168960001BC2BF3D7D6
:100D10001200698468986D82A19AA08A0300A09A43
:100D200012006D92699468A402D06894FCD71200F6
:100D300070A00CD0800E0401005D07E1840E040158
:100D4000045D03E104018C0E006F7090689A12003C
:100D50006A6A686A9F0E6B6E7B0E696E6E6A0F0E12
:100D6000E66E710EE66E0F0EE66E22D8E552E55283
:100D7000E552160E706E68A605D0689600D000D0B9
:100D80000000F9D76D98F3EC03F00401080E016F31
:100D90000401100E026F040E036F04018C0E006F2D
:100DA0000001B4910001B56B0001030EB36F120096
:100DB000D9CFE6FFE1CFD9FFFD0EDBCFE9FFFE0E75
:100DC000DBCFEAFFFC0EDB5004E0EE6AFC0EDB0634
:100DD000F9D7E552E7CFD9FF120012010002000057
:100DE0000008D8043C0002000102000109022900A9
:100DF000010100C0320904000002030000000921C3
:100E000011010001221D00070581034000010705B3
:100E100001034000010403090434034D0069006329
:100E20000072006F006300680069007000200054C9
:100E3000006500630068006E006F006C006F006763
:100E4000007900200049006E0063002E0026034850
:100E50000049004400200055005300420020004299
:100E6000006F006F0074006C006F0061006400652B
:100E70000072000600FF0901A101190129401500B7
:100E800026FF00750895408100190129409100C096
:100E9000EC0DEC0D150E190E4D0EBC0A200EF66E63
:100EA000000EF76E000EF86E00010900F550A56FF8
:100EB0000900F550A66F03E1A56701D03DD00900F8
:100EC000F550A06F0900F550A16F0900F550A26F11
:100ED00009000900F550E96E0900F550EA6E0900B5
:100EE00009000900F550A36F0900F550A46F09002F
:100EF0000900F6CFA7F0F7CFA8F0F8CFA9F0A0C06F
:100F0000F6FFA1C0F7FFA2C0F8FF0001A35302E162
:100F1000A45307E00900F550EE6EA307F8E2A4071A
:100F2000F9D7A7C0F6FFA8C0F7FFA9C0F8FF0001D6
:100F3000A507000EA65BBFD71200D0A202D0D092A8
:100F400003D0D08200EF08F00ED8040016D819D8CC
:100F5000060E0001B35D05E16D50020B02E123ECCA
:100F600000F0F3D71200140E6F6E0001B36B000196
:100F7000B46B0001B56B17EF00F051EC06F066EFB3
:100F800006F00001BA51BB1104E1100EBA6F270E32
:100F9000BB6FBA07000EBB5B060E0001B35D02E239
:100FA0008A8812000001BA51BB1101E18A7812004F
:100FB000000EF36E00EE00F0040E01D81200EA609D
:100FC00002D0EE6AFCD7F350E9601200EE6AFCD75B
:100FD00013EE00F023EE00F0F86A049C4EEC07F0EC
:100FE000F6EC07F09DEC07F0FBD7120012000000B2
:100FF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01
:10100000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10101000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10102000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10103000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10104000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10105000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10106000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10107000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10108000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:10109000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1010A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1010B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1010C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1010D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1010E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1010F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10110000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10111000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10112000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10113000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10114000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10115000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10116000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10117000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10118000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:10119000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:1011A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:1011B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:1011C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:1011D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1011E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:1011F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:10120000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:10121000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:10122000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10123000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10124000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
:10125000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:10126000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10127000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10128000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:10129000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:1012A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:1012B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:1012C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:1012D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1012E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:1012F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:10130000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:10131000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
:10132000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD
:10133000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
:10134000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10135000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10136000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10137000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10138000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:10139000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:1013A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:1013B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:1013C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1013D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1013E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:1013F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
:10140000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
:10141000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC
:10142000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC
:10143000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10144000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
:10145000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C
:10146000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C
:10147000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10148000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
:10149000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C
:1014A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
:1014B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C
:1014C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
:1014D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
:1014E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
:1014F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
:10150000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:10151000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB
:10152000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB
:10153000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB
:10154000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB
:10155000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
:10156000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:10157000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
:10158000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:10159000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
:1015A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B
:1015B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
:1015C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:1015D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
:1015E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B
:1015F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
:10160000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA
:10161000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10162000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA
:10163000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA
:10164000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10165000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
:10166000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:10167000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A
:10168000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A
:10169000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A
:1016A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A
:1016B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:1016C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A
:1016D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A
:1016E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A
:1016F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:10170000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
:10171000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:10172000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9
:10173000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9
:10174000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9
:10175000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
:10176000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:10177000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10178000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69
:10179000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59
:1017A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49
:1017B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39
:1017C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1017D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
:1017E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
:1017F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
:10180000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE8
:10181000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD8
:10182000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC8
:10183000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB8
:10184000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8
:10185000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF98
:10186000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF88
:10187000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF78
:10188000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF68
:10189000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF58
:1018A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF48
:1018B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF38
:1018C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF28
:1018D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF18
:1018E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08
:1018F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
:10190000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:10191000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD7
:10192000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7
:10193000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB7
:10194000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA7
:10195000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF97
:10196000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF87
:10197000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF77
:10198000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF67
:10199000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF57
:1019A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
:1019B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
:1019C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
:1019D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
:1019E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
:1019F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7
:101A0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6
:101A1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD6
:101A2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC6
:101A3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB6
:101A4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6
:101A5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF96
:101A6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF86
:101A7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF76
:101A8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF66
:101A9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF56
:101AA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF46
:101AB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF36
:101AC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF26
:101AD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16
:101AE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF06
:101AF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6
:101B0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE5
:101B1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD5
:101B2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC5
:101B3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB5
:101B4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA5
:101B5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF95
:101B6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF85
:101B7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF75
:101B8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF65
:101B9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55
:101BA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF45
:101BB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF35
:101BC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF25
:101BD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF15
:101BE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF05
:101BF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5
:101C0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE4
:101C1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD4
:101C2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC4
:101C3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4
:101C4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA4
:101C5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94
:101C6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF84
:101C7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF74
:101C8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64
:101C9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54
:101CA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF44
:101CB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF34
:101CC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF24
:101CD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14
:101CE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF04
:101CF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4
:101D0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3
:101D1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3
:101D2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3
:101D3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB3
:101D4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA3
:101D5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF93
:101D6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF83
:101D7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF73
:101D8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF63
:101D9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF53
:101DA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF43
:101DB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF33
:101DC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF23
:101DD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF13
:101DE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03
:101DF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3
:101E0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE2
:101E1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD2
:101E2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC2
:101E3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB2
:101E4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2
:101E5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF92
:101E6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82
:101E7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF72
:101E8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF62
:101E9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52
:101EA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF42
:101EB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF32
:101EC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF22
:101ED000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF12
:101EE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02
:101EF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2
:101F0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1
:101F1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD1
:101F2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
:101F3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB1
:101F4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA1
:101F5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF91
:101F6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF81
:101F7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF71
:101F8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF61
:101F9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF51
:101FA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF41
:101FB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF31
:101FC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21
:101FD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11
:101FE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01
:101FF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
:10200000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10201000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10202000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10203000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10204000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10205000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10206000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10207000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:10208000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:10209000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1020A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1020B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1020C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1020D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1020E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:1020F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10210000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10211000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10212000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10213000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10214000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10215000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10216000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10217000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:10218000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:10219000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:1021A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:1021B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:1021C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1021D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:1021E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:1021F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10220000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:10221000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10222000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10223000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
:10224000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:10225000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10226000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10227000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:10228000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:10229000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:1022A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:1022B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:1022C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1022D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:1022E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:1022F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:10230000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
:10231000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD
:10232000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
:10233000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10234000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10235000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10236000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10237000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:10238000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:10239000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:1023A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:1023B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1023C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1023D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:1023E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
:1023F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:10240000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC
:10241000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC
:10242000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10243000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
:10244000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C
:10245000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C
:10246000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10247000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
:10248000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C
:10249000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
:1024A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C
:1024B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
:1024C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
:1024D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
:1024E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
:1024F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
:10250000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB
:10251000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB
:10252000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB
:10253000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB
:10254000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
:10255000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:10256000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
:10257000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:10258000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
:10259000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B
:1025A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
:1025B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:1025C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
:1025D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B
:1025E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
:1025F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:10260000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10261000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA
:10262000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA
:10263000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10264000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
:10265000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:10266000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A
:10267000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A
:10268000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A
:10269000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A
:1026A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:1026B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A
:1026C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A
:1026D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A
:1026E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:1026F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA
:10270000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:10271000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9
:10272000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9
:10273000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9
:10274000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
:10275000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:10276000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10277000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69
:10278000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59
:10279000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49
:1027A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39
:1027B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1027C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
:1027D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
:1027E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
:1027F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
:10280000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD8
:10281000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC8
:10282000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB8
:10283000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8
:10284000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF98
:10285000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF88
:10286000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF78
:10287000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF68
:10288000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF58
:10289000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF48
:1028A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF38
:1028B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF28
:1028C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF18
:1028D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08
:1028E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
:1028F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE8
:10290000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD7
:10291000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7
:10292000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB7
:10293000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA7
:10294000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF97
:10295000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF87
:10296000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF77
:10297000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF67
:10298000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF57
:10299000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
:1029A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
:1029B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
:1029C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
:1029D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
:1029E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7
:1029F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:102A0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD6
:102A1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC6
:102A2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB6
:102A3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6
:102A4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF96
:102A5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF86
:102A6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF76
:102A7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF66
:102A8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF56
:102A9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF46
:102AA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF36
:102AB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF26
:102AC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16
:102AD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF06
:102AE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6
:102AF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6
:102B0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD5
:102B1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC5
:102B2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB5
:102B3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA5
:102B4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF95
:102B5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF85
:102B6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF75
:102B7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF65
:102B8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55
:102B9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF45
:102BA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF35
:102BB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF25
:102BC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF15
:102BD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF05
:102BE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5
:102BF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE5
:102C0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD4
:102C1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC4
:102C2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4
:102C3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA4
:102C4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94
:102C5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF84
:102C6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF74
:102C7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64
:102C8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54
:102C9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF44
:102CA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF34
:102CB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF24
:102CC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14
:102CD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF04
:102CE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4
:102CF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE4
:102D0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3
:102D1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3
:102D2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB3
:102D3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA3
:102D4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF93
:102D5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF83
:102D6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF73
:102D7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF63
:102D8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF53
:102D9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF43
:102DA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF33
:102DB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF23
:102DC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF13
:102DD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03
:102DE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3
:102DF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3
:102E0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD2
:102E1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC2
:102E2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB2
:102E3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2
:102E4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF92
:102E5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82
:102E6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF72
:102E7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF62
:102E8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52
:102E9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF42
:102EA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF32
:102EB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF22
:102EC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF12
:102ED000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02
:102EE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2
:102EF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE2
:102F0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD1
:102F1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
:102F2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB1
:102F3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA1
:102F4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF91
:102F5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF81
:102F6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF71
:102F7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF61
:102F8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF51
:102F9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF41
:102FA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF31
:102FB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21
:102FC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11
:102FD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01
:102FE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
:102FF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1
:10300000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10301000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10302000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10303000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10304000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10305000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10306000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:10307000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:10308000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:10309000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1030A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1030B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1030C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1030D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:1030E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:1030F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10310000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10311000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10312000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10313000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10314000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10315000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10316000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:10317000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:10318000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:10319000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:1031A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:1031B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1031C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:1031D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:1031E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:1031F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10320000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10321000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10322000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
:10323000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:10324000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10325000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10326000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:10327000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:10328000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:10329000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:1032A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:1032B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1032C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:1032D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:1032E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:1032F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:10330000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD
:10331000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
:10332000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10333000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10334000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10335000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10336000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:10337000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:10338000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:10339000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:1033A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1033B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1033C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:1033D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
:1033E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:1033F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
:10340000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC
:10341000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10342000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
:10343000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C
:10344000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C
:10345000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10346000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
:10347000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C
:10348000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
:10349000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C
:1034A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
:1034B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
:1034C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
:1034D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
:1034E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
:1034F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC
:10350000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB
:10351000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB
:10352000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB
:10353000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
:10354000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:10355000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
:10356000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:10357000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
:10358000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B
:10359000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
:1035A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:1035B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
:1035C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B
:1035D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
:1035E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:1035F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB
:10360000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA
:10361000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA
:10362000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10363000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
:10364000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:10365000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A
:10366000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A
:10367000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A
:10368000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A
:10369000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:1036A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A
:1036B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A
:1036C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A
:1036D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:1036E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA
:1036F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10370000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9
:10371000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9
:10372000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9
:10373000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
:10374000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:10375000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10376000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69
:10377000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59
:10378000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49
:10379000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39
:1037A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1037B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
:1037C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
:1037D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
:1037E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
:1037F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:10380000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC8
:10381000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB8
:10382000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8
:10383000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF98
:10384000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF88
:10385000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF78
:10386000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF68
:10387000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF58
:10388000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF48
:10389000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF38
:1038A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF28
:1038B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF18
:1038C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08
:1038D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
:1038E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE8
:1038F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD8
:10390000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7
:10391000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB7
:10392000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA7
:10393000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF97
:10394000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF87
:10395000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF77
:10396000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF67
:10397000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF57
:10398000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
:10399000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
:1039A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
:1039B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
:1039C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
:1039D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7
:1039E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:1039F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD7
:103A0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC6
:103A1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB6
:103A2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6
:103A3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF96
:103A4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF86
:103A5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF76
:103A6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF66
:103A7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF56
:103A8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF46
:103A9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF36
:103AA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF26
:103AB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16
:103AC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF06
:103AD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6
:103AE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6
:103AF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD6
:103B0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC5
:103B1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB5
:103B2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA5
:103B3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF95
:103B4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF85
:103B5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF75
:103B6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF65
:103B7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55
:103B8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF45
:103B9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF35
:103BA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF25
:103BB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF15
:103BC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF05
:103BD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5
:103BE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE5
:103BF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD5
:103C0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC4
:103C1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4
:103C2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA4
:103C3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94
:103C4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF84
:103C5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF74
:103C6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64
:103C7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54
:103C8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF44
:103C9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF34
:103CA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF24
:103CB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14
:103CC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF04
:103CD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4
:103CE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE4
:103CF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD4
:103D0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3
:103D1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB3
:103D2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA3
:103D3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF93
:103D4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF83
:103D5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF73
:103D6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF63
:103D7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF53
:103D8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF43
:103D9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF33
:103DA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF23
:103DB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF13
:103DC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03
:103DD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3
:103DE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3
:103DF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3
:103E0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC2
:103E1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB2
:103E2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2
:103E3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF92
:103E4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82
:103E5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF72
:103E6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF62
:103E7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52
:103E8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF42
:103E9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF32
:103EA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF22
:103EB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF12
:103EC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02
:103ED000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2
:103EE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE2
:103EF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD2
:103F0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
:103F1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB1
:103F2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA1
:103F3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF91
:103F4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF81
:103F5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF71
:103F6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF61
:103F7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF51
:103F8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF41
:103F9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF31
:103FA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21
:103FB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11
:103FC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01
:103FD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
:103FE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1
:103FF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD1
:10400000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10401000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10402000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10403000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10404000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10405000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:10406000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:10407000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:10408000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:10409000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1040A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1040B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1040C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:1040D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:1040E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:1040F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10410000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10411000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10412000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10413000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10414000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10415000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:10416000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:10417000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:10418000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:10419000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:1041A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1041B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:1041C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:1041D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:1041E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:1041F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:10420000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10421000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
:10422000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:10423000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10424000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10425000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:10426000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:10427000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:10428000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:10429000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:1042A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1042B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:1042C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:1042D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:1042E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:1042F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10430000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
:10431000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10432000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10433000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10434000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10435000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:10436000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:10437000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:10438000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:10439000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1043A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1043B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:1043C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
:1043D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:1043E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
:1043F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD
:10440000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10441000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
:10442000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C
:10443000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C
:10444000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10445000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
:10446000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C
:10447000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
:10448000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C
:10449000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
:1044A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
:1044B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
:1044C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
:1044D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
:1044E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC
:1044F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC
:10450000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB
:10451000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB
:10452000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
:10453000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:10454000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
:10455000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:10456000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
:10457000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B
:10458000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
:10459000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:1045A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
:1045B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B
:1045C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
:1045D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:1045E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB
:1045F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB
:10460000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA
:10461000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10462000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
:10463000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:10464000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A
:10465000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A
:10466000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A
:10467000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A
:10468000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:10469000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A
:1046A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A
:1046B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A
:1046C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:1046D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA
:1046E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:1046F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA
:10470000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9
:10471000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9
:10472000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
:10473000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:10474000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10475000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69
:10476000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59
:10477000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49
:10478000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39
:10479000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1047A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
:1047B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
:1047C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
:1047D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
:1047E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:1047F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9
:10480000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB8
:10481000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8
:10482000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF98
:10483000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF88
:10484000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF78
:10485000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF68
:10486000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF58
:10487000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF48
:10488000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF38
:10489000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF28
:1048A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF18
:1048B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF08
:1048C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
:1048D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE8
:1048E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD8
:1048F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC8
:10490000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB7
:10491000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA7
:10492000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF97
:10493000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF87
:10494000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF77
:10495000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF67
:10496000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF57
:10497000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
:10498000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
:10499000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
:1049A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
:1049B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
:1049C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7
:1049D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7
:1049E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD7
:1049F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7
:104A0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB6
:104A1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA6
:104A2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF96
:104A3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF86
:104A4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF76
:104A5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF66
:104A6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF56
:104A7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF46
:104A8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF36
:104A9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF26
:104AA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16
:104AB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF06
:104AC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6
:104AD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE6
:104AE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD6
:104AF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC6
:104B0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB5
:104B1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA5
:104B2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF95
:104B3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF85
:104B4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF75
:104B5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF65
:104B6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF55
:104B7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF45
:104B8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF35
:104B9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF25
:104BA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF15
:104BB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF05
:104BC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5
:104BD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE5
:104BE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD5
:104BF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC5
:104C0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB4
:104C1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA4
:104C2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94
:104C3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF84
:104C4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF74
:104C5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64
:104C6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54
:104C7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF44
:104C8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF34
:104C9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF24
:104CA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF14
:104CB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF04
:104CC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4
:104CD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE4
:104CE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD4
:104CF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC4
:104D0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB3
:104D1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA3
:104D2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF93
:104D3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF83
:104D4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF73
:104D5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF63
:104D6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF53
:104D7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF43
:104D8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF33
:104D9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF23
:104DA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF13
:104DB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03
:104DC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3
:104DD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3
:104DE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD3
:104DF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3
:104E0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB2
:104E1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA2
:104E2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF92
:104E3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82
:104E4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF72
:104E5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF62
:104E6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52
:104E7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF42
:104E8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF32
:104E9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF22
:104EA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF12
:104EB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF02
:104EC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2
:104ED000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE2
:104EE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD2
:104EF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC2
:104F0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB1
:104F1000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA1
:104F2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF91
:104F3000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF81
:104F4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF71
:104F5000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF61
:104F6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF51
:104F7000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF41
:104F8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF31
:104F9000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21
:104FA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11
:104FB000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01
:104FC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
:104FD000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE1
:104FE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD1
:104FF000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
:10500000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10501000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10502000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10503000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10504000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:10505000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:10506000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:10507000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:10508000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:10509000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1050A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1050B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:1050C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:1050D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:1050E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:1050F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10510000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAF
:10511000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:10512000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8F
:10513000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10514000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:10515000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:10516000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
:10517000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:10518000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2F
:10519000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:1051A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:1051B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:1051C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:1051D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:1051E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:1051F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:10520000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
:10521000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9E
:10522000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10523000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10524000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:10525000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:10526000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:10527000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:10528000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:10529000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1052A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:1052B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:1052C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:1052D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
:1052E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:1052F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBE
:10530000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10531000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10532000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10533000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10534000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:10535000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:10536000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
thenorthstar
Hocam Mplab projesi var mı? CCS e sadene usb_boot.h dosyasını eklememiz yeterlimi değişiklik yapacak mıyız.
mesaj birleştirme:: 08 Nisan 2015, 11:55:21
Arkadaşlar yazdığım kod da bir sıkıntı varmı? kontrol edebilir misiniz?
Bootloader çok güzel çalışıyor, yazdığım programıda içerisine atıyor fakat çalışmıyor, Pic i okuttuğum zaman sadece bootlaser programı var demekki programı yazmıyor ama hatada vermiyor başarılı şekilde yüklendi diyor. :(
BootModified.18f4550.lkr
LIBPATH .
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f4550.lib
//Modified linker script to be used with the USB HID Bootloader firmware.
CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x0               END=0x1F           PROTECTED
CODEPAGE   NAME=BootPage   START=0x20          	   END=0x10FF
CODEPAGE   NAME=page       START=0x1100            END=0x7FFF		  PROTECTED
CODEPAGE   NAME=idlocs     START=0x200000          END=0x200007       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=config     START=0x300000          END=0x30000D       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=devid      START=0x3FFFFE          END=0x3FFFFF       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=eedata     START=0xF00000          END=0xF000FF       PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x5F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x60           END=0xFF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF
DATABANK   NAME=usb4       START=0x400          END=0x4FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb5       START=0x500          END=0x5FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb6       START=0x600          END=0x6FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb7       START=0x700          END=0x7FF          PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF60          END=0xFFF          PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
STACK SIZE=0x70 RAM=gpr3
SECTION	   NAME=USB_VARS   RAM=usb4
CCS örneği:
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
#build (reset=0x1100, interrupt=0x1108)  //code starts right after the bootloader
#org 0, 0x10FF {}                       //don't overwrite the bootloader
#fuses HSPLL,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOBROWNOUT   // 20 MHZ
#use delay(clock=48000000)
void main()
   output_high(pin_d0);
   delay_ms(2000);
   output_low(pin_d0);
   while(TRUE)
            output_high(pin_d1);
            delay_ms(1000);
            output_low(pin_d1);
            delay_ms(1000);
remzi
Alıntı yapılan: tacettin - 08 Nisan 2015, 08:02:32
#include <usb_bootloader.h> ekleyince oluyor...
PIC'e hex yüklemek için hangi programı kullanıyorsunuz?
mesaj birleştirme:: 09 Nisan 2015, 02:38:09
tacettin bey verdiğiniz hex'i yüklemeye çalışınca konfigürasyon dosyaları hex dosyasında yok diyor.
Size zahmet olacak boot tuşu B4'e göre olacak şekilde bize hex dosyası vermeniz mümkünmü?
Birde CCS'de bootloader'li led yak söndür programı.
Teşekkürler...
tacettin
hocam bende direk hex var malesef bacak değiştiremiyorum. indirme linki aşağıda...
http://dosya.co/zl91g7u9px9c/bootloader.rar.html
bu da benim yükleyip çalıştırdığım bir program...
#include <18f4550.h>
#use delay(clock=48MHz)
#byte portb=0xf81
#bit buton_up=portb.0
#bit buton_down=portb.1
      #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_d0
      #define LCD_RS_PIN      PIN_d1
      #define LCD_RW_PIN      PIN_d2
      #define LCD_DATA4       PIN_D4
      #define LCD_DATA5       PIN_D5
      #define LCD_DATA6       PIN_D6
      #define LCD_DATA7       PIN_D7
#include <lcd.c>
int sayi;
#define bekle delay_ms(100)
void yaz()
printf(LCD_PUTC, "\f SAYININ DEGERI\n       %u ",sayi);
delay_ms(10);
void main()
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0xff);
lcd_init();
delay_ms(10);
yaz();
   while(true)
     if(buton_up)
     sayi++;
     if(sayi>99) sayi=0;
     yaz();
     while(buton_up);
     if(buton_down)
     sayi--;
     if(sayi>99) sayi=99;
     yaz();
     while(buton_down);
