3D çizim için tavsiye
Başlatan Eski Klasör, 09 Nisan 2015, 17:43:52
Eski Klasör
#15
Alıntı yapılan: engerex - 14 Nisan 2015, 16:09:30
İşlemci ile gelen soğutucu senin işini görecektir. Oyun oynamak, render almak gibi işlemler çalıştığı sürece işlemciyi tam yükte kullanırlar. Yani bu uygulamalar 8 saat açıksa işlemci 8 saate yakın tam yükte çalışır. İşlemci daha iyi soğutmaya ihtiyaç duyar. Bahsettiğin kadarıyla senin kullanımına göre 8 saat bilgisayarın başındaysen işlemci toplamda 1 saat anca tam yükte çalışır. Stok fan fan sana yetecektir. İşlemci kutusundan çıkan fanın yetersiz geldiğini düşündüğünde alabilirsin. AMD 8350 bahsettiğimiz diğer işlemcilere kıyasla daha fazla ısınacak ve daha fazla sesli bir sistemin olacak.
Ses problem değil en fazla akşamları 2 3 saat kullanabileceğim zaten. Performans yönünden bir problem yoksa ses gürültü problem değil.
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 14 Nisan 2015, 16:18:17
işlemcinin üzerine ısı transferi yüksek termal macun sürüp kullanırsan stok fan sıkıtı çıkartmaz.   http://www.vatanbilgisayar.com/xigmatek-freezing-point-thermal-macun.html
ben AMD Phenom II x6 core cpu kullanan sistemi 3 yılı herhangi bir ses sorunu olmadan kullandım. aynı sistem şuan sıvı soğutma ile çalışıyor fan soğutmadan daha sesli.
Overclock fanı diye tabir edilen fanlar var CoolerMaster'in falan onunla birlikte bir sorun yaşacağımı zannetmiyorum. İ7 İntel bir sistem ile arasındaki fiyat farkının birazını fana birazını da ekran kartına ekleyebilirim.
Alıntı yapılan: microcozmoz - 14 Nisan 2015, 23:39:10
dell inspiron 1525 core 2 duo işlemci, 3 gb ram'e sahip laptop ile orta seviyede solid kullanıyorum.  Çok detaylı işler ile uğraşmadığım için yeterli oluyor. Mesela son olarak 3 eksen cnc tasarımını sıkıntısız bir şekilde tamamladım.
Benimde tam olarak yapmak istediğim budur. Artı olarak tam karar veremesemde 3D bir cad Programı öğrenip yaptığım 4 yada 5 eksen cnc de onları işlemek. Yani tamamen merak ve hobi. :D
engerex
#16
Zaten tavsiye edilen çoğu PC isteklerin için fazla bile.
Bu arada yeni toplayacağın makinayı CNCyi kontrol etmek için kullanma derim. Onun yerine 300-500 neyse COMport/paralelPort barındıran eski dizüstü veya masaüstü al. Yada elindekini kullan.
microcozmoz
CNC de kullanmak için, bankalardan alınmış pentium 4 kasalar kadıköy yazıcıoğlu ve civarındaki yerlerde bulunabilir. İki adet almıştım tanesi 150 tl den. HDD, cdrom ve ram dahil.
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
Eski Klasör
#19
Taşınabilir olması sebebiyle bu ürünü düşünüyorum,
http://www.monsternotebook.com.tr/markut/MONSTER-MARKUT-M5-V2-1.html#.VTTiTJOhtb4
Ürünün özelliklerini inceledim de ssd yokmuş :(
