laptop ta recovery bölümü oluşturma.
Başlatan ankyra, 13 Nisan 2015, 12:25:29
ankyra
selamlar... açılışta f9-f8-f12 vb.. tuşlarla recovery bölümü çalıştırılan laptoplardaki gibi kendi laptopumda recovery bölümü oluşturmak istiyorum. yani cd-dvd olmadan işletim sistemini istediğim ayarlarla yeniden hızlıca yüklemek istiyorum.
yol gösterecek arkadaş var mı?
muhendisbey
Bu bios ayarları ile ilgili. recovery bölümünün ayrı olarak boot edilmesine dayalı, yani üretici değilseniz bu şekilde yapmanız zor. Yazılımsal olarak windows boot dosyasına ekleyerek yapan yazılımlar var. Acronis true image yapıyor diye biliyorum.
En güzeli ghost, win7 dahil destekliyor. UEFI'da ghost yapma şansınız yok. windows 8.1 kendi yedeğini alıyor, oradan isterseniz yükleyebiliyorsunuz ama mekanizma sizin belirttiğiniz şekilde değil.
ankyra
şimdi bios a girdim ama alakalı bir bölüm bulamadım. ancak f9 ile açınca bir boot menüsü çıkıyor. bu kısmı ayarlamak gerek sanırım...
cevap için teşekkürler.
bunu buldum, ilgilenen arkadaş olursa. mevcut kurtarma bölümünün yedeğini alıp gerektiğinde tekrar kullanıyor.
http://www.enpedi.com/2010/12/asus-gizli-kurtarma-boluntusunu.html
muhendisbey
Bu sizin yapabileceğiniz birşey değil. Üstteki mesajımda bunu belirttim.
Durum şu: Tek HDD sanki iki ayrı HDD gibi gösteriliyor.
F9 ile (sizin bilgisayarınızdaki tuş bu, hepsinde aynı değil) boot bölümünü değiştiriyor ve recovery bölümünü boot ediyorsunuz. Olay bu. Ancak bu OEM olarak yapılmış birşey. Sizin bu bölümü değiştirip kendinize göre özelleştirmeniz pek mümkün değil. Elinizde servis diski veya master disk olması gerekli ki bu işlemi siz yapabilesiniz.
F9 meselesi bios'a gömülmüş bir sistem. Çok nadiren windows boot manager'a gömülür. O da eski bilgisayarlarda olur.
Sizin ek yazılım kullanmanız gerek, recovery yapacağınız zaman flash diskten yada CD/DVD'den aktif etmeniz gerekli.
AI recovery kullanmak için ayrıca tüm diskleri silmeniz gerekmez. Zaten yüklendiği kısma format atıp yükler.
t2
recovery ile  gereksiz programlar kuruluyor. recovery  partition sadece bilgisayarı satarken laızm olur. orijinal haline getirilir ve satılır.
Ben 2GB bir Primary partition ayarlayıp, etkin olarak işaretledim.
Bunun üzerine hiren boot cd içeriğini kurdum grub4dos  kurdum. Boot menü var .
Buradan boot edip yedekleme ve geri yükleme yapılıyor
2 fiziksel disk , Çeşitli yedek partition lar ve çeşitli windowslar var.
Açılışta boot menüden windows7, windows 8 windows xp,  Acronis True Image, Ghost vs seçebiliyorum. Windowsun yedeği GHOST ileimajdan  geri yükleniyor.  Her zaman temiz  windows.   boot partition  yedeği ve imajı zaten var. aynısından flash disk de yaptım.  fakat sabit diskten çok hızlı olduğu için hep sabit diskten boot ederim.
1. disk, 1. partition windows 7 yüklü.   (burası primary fakat etkin değil. etkin olan boot partition)
ileride sorun olsa 1. partitionu etkin ayarlarsam boot menu çıkmadan hemen windows 7 açılıyor.
Önemli bilgi, Primary partition Etkin olarak işaretli değilse oradan boot yapmaz.
Partition, etkin veya değil primary, logical ? bunları ayarlamak yine hiren  CD (flash disk) içerisinden açılan XP deki MiniTool Partition Wizard ile  kolayca mümkün. Sıfır boş SSD aldık eski diski eski windowsu yükleyeceğiz.  USB bellekten veya boot CDden açarız  kolayca yaparız.
muhendisbey
Aynı metodu kullanıyormuşuz.
Ben windows üzerinden harf etiketini de sildim, böylece windows'ta recovery bölümü görünmüyor. Bir nevi virüslerden de korunmuş oluyor.
diot
Format kendiniz atacaksanız Acronis işinizi görür. Önce sisteminizi kurun ve herşeyi hazırlayıp son haline getirin. Daho sonra acronis boot cd ile sistemi açıp ordan önce recovery bölgesi olusturunuz f11 için active ediniz. Daha sonra backup menüsünden backup oluşturunuz.
ankyra
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler...
