FT232RL'nin driver'ı ücretli mi?
Başlatan kudretuzuner, 21 Nisan 2015, 23:17:07
kudretuzuner
FT232RL usb to rs232 entegresinin driver ücretli mi?
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
sitesinden indirdim ama PC'ye tanıtamıyorum.Teşekkürler.
Amatör
t2
Ücretli değil. Driver mükemmel kurulur. Onay sormaz.
Tanıtmaya çalıştığımız USB cihazda sorun vardır.
sadogan
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Üçretsiz. Sizde bir sorun olmuş olabilir.
Bu linkten indirdim ve kullanıyorum.
kudretuzuner
Teşekkürler yarın deneyeceğim.
Amatör
mdargut
Çok popüler olduğu için FT232 nin piyasada çok fazla sahtesi var, özellikle çin malı modül halinde olanlar. Dışarıdan bakınca herşey aynı. Driver tanıyor sahte çipleri ve çalışmıyor. Uyumlu driver bulmak gerekiyor.
Buradaki habere göre FTDI'ın yeni sürücüsü sahte çipleri çalışmaz hale getiriyor. Yani çalıştırmamakla kalmıyor, eski sürücü veya Linux sürücüleri ile çalışmaz hale getiriyor.
Ben FTDI'ı haksız buluyorum (aslında aklımdan daha ağır sözler geçiyordu ama buraya yazmayayım). Elbette kendi ürününün sahteleri ile savaşmak istiyor ama bunu yaparken masum son kullanıcıyı mağdur etmemeliydi. İnsanların ellerindeki FTDI çipinin sahte olup olmadığını anlamasının kolay bir yolu yok. Zaten çoğu durumda son kullanıcının bu çipten haberi bile olmuyor. Mesela adam bir USB'den çalışan bir cihaz almış, bir gün birden bire çalışmaz oluyor.
t2
Birdenbire değil de yeni sürücü kurulunca çalışmaz olur.
Korsan cipli Cihazla gelen cdde hangi sürücü varsa hep onu kullanması gerek.
cdyi de sürücüyü de kaybetmemeli.
FxDev
0.5$'a 32 bit USB'li entegreler çıkmışken, hem de hepsinde VCP oluşturulabiliyorken FT232 devrelere girmemeli.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
kudretuzuner
Aldığım ürün bu.Ayrıca ETE beyin baskı devresini de verdiği FT232RL'yi  bord üzerine kurdum.fakat her ikisini de PC'ye tanıtamadım.Bir tek noksan kaldı deneme yaptığım PC güncel değil ve internet yok.Evdeki güncel nobuk ile bir deneyeceğim.FXDev hocam bahsettiğiniz konu hakkında daha fazla bilgi şema paylaşmanız mümkün mü?Teşekkürler.
http://www.direnc.net/FT232-HAZIR-MODUL,PR-19360.html
Amatör
skara1214
Alıntı yapılan: FxDev - 22 Nisan 2015, 09:14:51
hangileri bunlar?
Mesela PIC18 veya baska bir mikrodenetleyici icine FTDI'i taklit eden bir firmware atabilir miyiz? Oyle ki bilgisayarda mevcut bulunan surucu aradaki farki anlamasin, FTDI cipi takilmis gibi calissin.
ground
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
omereliusuk
kudretuzuner
Bu yazışmalardan anladığım kadarı ile FT232RL'nin orijinalini bulup devreyi dizayn etmek veya orijinal kitini almaktır.Baktım 13 avro civarında,digitus da hemen hemen aynı fiyatta.Zaten digitus ile çalışmalarımı sürdürüyorum.Üzerinde çalıştığım PCB'ye de bu çipi ilave edeyim dedim.ETE bey de sitesinde baskı devresini verince yapayım dedim ama bunu PC'ye tanıtma işinde takıldım.Fiyatı benim için çok da önemli değil yeter ki çalışmalarımda zaman kaybetmeyeyim.Biraz daha araştırayım.Teşekkürler.
Amatör
omereliusuk
#14
