PWM kontrollü motor sürücü ısınma sorunu
Başlatan berkay_design, 24 Nisan 2015, 02:04:25
berkay_design
PWM kontrol hakkında araştırma yaptım son zamanlarda. Daha önce hiçbir deneyimim yoktu doğrusu. PWM sinyalini picden verebildiğimi daha önce duymuştum. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine 555 entegresiyle de bu sinyali ürettim. Ledleri sürebiliyorum yada düşük akımlı motorları. Ancak yüksek akımlı motorlarda veya cam ampullerde transistörler çok fazla ısınıyor. Elimde tip3055 vardı. Boyutu gereği yüksek akım çekebileceğini düşündüm araştırdım datasheetini. 21wlık araba stop lambası ampülü takıp denedim. Çok ısındı. IRFZ44N kullandım aynı şekilde el değmez hale geldi. 2 paralel mosfet kullandım yine ısındı. Tavsiye edebileceğiniz bir mosfet yada transistör var mıdır? gerilim 12-13v olacak ampulün güçü 21w. Teşekkürler.
pwm.c
öncelikle MOSFETi nasıl bağladın? şase olarak Dran mi yoksa Surceyi mi kullandın?
Drani şase yaptıysan 4v bir kayıp meydana gelir ve ısınma olur. Surceyi şase yaptıysan Gate'ye 10v dan az gerilim düşmemesi gerekir. eğer besleme kaynağın yetersiz ise yüke binince çökme meydana gelebilir.
MOSFETin Her iki bağlantı için sürücü entegreler kullanman gerekir. örneğin IR2111 veya TC4427 gibi. PWM frekansı yükseldikçe sürücü entegreninde çıkış akımı yeteri kadar fazla olmalıdır.
Bjt transistörleri ise darlington yapman gerekir. yada kendiliğinden darlington olanlardan kullanabilirsin. örneğin BDX53 gibi.
berkay_design
+12v u Drain bacağına doğrudan bağladım. Source bacağına ise lamba bağladım. Darlington bağlantısında ne gibi bir avantaj olabilir acaba? tip3055 yüksek akım kaldırabiliyor ancak neden ısınıyor anlayamadım.
Simulatörde Pot1 ile PWM ayarı yapabilirsiniz...
http://www.falstad.com/circuit/
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
165 304 160 336 160 2 0.0
c 368 320 368 400 0 1.0E-8 7.999999999999998
w 432 192 464 192 0
w 464 192 464 128 0
w 464 128 368 128 0
R 144 32 96 32 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
w 144 32 176 32 0
w 368 32 368 128 0
r 176 112 176 192 0 1000.0
d 128 192 128 256 1 0.72
d 224 256 224 192 1 0.72
w 304 192 224 192 0
w 224 192 176 192 0
w 176 192 128 192 0
174 128 256 224 288 0 50000.0 0.005 Pot1
w 176 288 272 288 0
w 272 288 304 288 0
w 304 256 272 256 0
w 272 256 272 288 0
c 176 288 176 400 0 1.0000000000000001E-7 6.474428953071108
w 176 400 368 400 0
g 176 400 176 432 0
w 176 32 176 112 0
w 176 32 368 32 0
w 432 224 480 224 0
r 480 224 544 224 0 100.0
f 544 224 608 224 0 4.0
w 608 240 608 400 1
w 544 400 368 400 0
162 608 160 608 208 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 608 112 608 160 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 608 64 608 112 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
w 368 32 544 32 0
w 608 32 608 64 0
c 544 32 544 224 0 3.2999999999999997E-6 11.922218368120266
w 544 32 608 32 0
r 544 224 544 400 0 10000.0
w 544 400 608 400 0
x 46 16 392 19 0 12 1N4148 Vf = 720mV typ. olarak görülüyor kataloğunda.
o 33 64 0 35 20.0 0.8 0 -1
o 29 64 0 35 5.0 0.8 0 -1
