1.65V Referans gerilimi nasıl sağlanır?
Başlatan Mucit23, 30 Nisan 2015, 01:00:07
Evet Tam olarak 1.65V referans gerilimine ihtiyacım var. Ti'nin, Analog devices'in ürünlerine baktım doğrudan 1.65V üreten çipler bulamadım.
Fakat Analog Devices'in bazı ürünlerini incelerken örneğin ADR3530'da olduğu gibi Programble Reference voltage gibi tanımlamalar gördüm.
http://www.analog.com/en/products/linear-products/voltage-references/adr3530.html#product-overview
Fakat datasheette buna dair bilgi bulamadım. Bu iş nasıl oluyor.
Araştırdığım kadarıyla TL431 ilede referans voltajı üretilebiliyormuş. TL431 ile referans voltajı üretmek %1 toleranslı dirençlerle ne kadar sağlıklı olur? Deneyen oldumu?
Aslında Analog Devices'in çok güzel referans entegreleri var. 3.3V bir tane alıp iki adet direnç ile 1.65V'a düşürebilirim diye düşündüm Referans voltajı uygulayacağım devreden yaklaşık olarak 17uA akım çekiliyor. Buda uyguladığım referans voltajının düşmesine sebeb oluyor. Bu yüzden en az 100uA sağlayabilecek 1.65V referans'a ihtiyacım var.
Rail to rail opamp ile 3.3V. ikiye
bölebilirsiniz. Ya da 1.25V. üzeri olduğu
için LM317 gibi bir regülatör de olabilir.
hgs
2.5V referans gerilimi üreten bir entegre çıkısından, direnç bölme yapılır.
sdonmez
http://conrad.ru/doci/komparator_lm_393_n_mot_152377_en.pdf adresindeki dokümanın 35. sayfasında 1.65V için kullanılan yöntemi deneyebilirsiniz.
TL431 2,5V ve yukarısı için sağlıklı olur bence.
sdonmez in verdiği linkteki LM285M (100k + 33.2k) aynı sebeple kullanılabilir.  ;)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm185-adj.pdf
Cevaplar için Teşekkürler
TL431'den vazgeçtik olmuyor sanırım.
@sdonmezin verdiği linkteki devre uygulama açısında çok iyi doğrudan deneyebilirim. Fakat Türkiyede aynı ürünü bulamadım Türkiyede LM285-2V5 olanı var. DigikeyDen sipariş etmem gerekecek. Birde Buradaki kullanılan dirençler 0805 kılıfta %1 olması yeterlimidir?
Zaten ADR3430, ADR3433 gibi birkaç 3.3V referans'da almam gerekecek. Hepsini Digikeyden getirtirim artık.
Dirençlerin bir kısmını çemenardagül'de buldum fakat hepsi yok. Özellikle 1.65V referans için gerekli olan 33.2K'yı da yurtdışından getirtmem gerekecek. Digikeyden'den 5000 adetlik makara alsam çok olacak. Fiyatıda pahalı 5000 adetlik makara 23$ civarı. Gerçi farklı bir üreticidede aynı makara 12 dolar. Bu kadar fiyat farkı neden anlamadım. Biraz tecrübesizim bu konularda. Makara almak istemiyorum. 100 adet felan alacağım.
@Melih1802. Denemek için 3-4 tanede o üründen de alacağım. Tek problem montajının biraz zor olması. SO08 kılıfta olsaymış süper olurmuş.
Yaptığım sistemde +12V,+5V, -5V ve 3.3V besleme gerilimlerine ihtiyacım var.
Kullanılan opamplar için simetrik besleme gerekiyor. Bu yüzden +5V ve -5V ihtiyacı doğruyor. Mikroişlemciler için ise kesin olmamakla bilikte 3.3V gerekecek. 12V ise basınç sensörü için gerekiyor.
Bu beslemeleri en temiz bir şekilde nasıl sağlarım? Olabildiğince gürültüden uzak olması gerekiyor. Nasıl bir yöntem kullanmam uygun olur?
vedo35
Ben entegrenizin kesinlikle sabit 1.65 e ihtiyaci varmi yokmu bilmiyorum ancak 1.65 vref gerilimi ihtiyac olan yerde 1117 nin 1.5v luk ldo sunu kullaniyorum simdiye kadar bir problem yapmadi. Sizin ic de olurmu denemeniz lazim. Yada arkadaslarin dedigi gibi 2.5 voltu direncle bolmekte bir cozum. ld1117-2.5 v gibi.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Nisan 2015, 12:26:17
resim upload
Mehmet hocam siz bunu yazarken bende OG hocamın  mesajı üzerine bende sizin dediğinizi denedim. 3.3V referans sinyalini hazır bir referans entegresinden elde ettiken sonra iki adet 100K direnç ile 1.65V'a bölüp kullanabilirim. Aslında ilk baştada bunu düşünmüştüm fakat gerilim düşümü yaşanıyordu. Şimdi gerilim bölücüden aldığım sinyale ek olarak TL072 gibi JFET girişli bir opamp ile gerilim izleyici eklesem olur sanırım. Denemem lazım.
Aslında analog tasarımlar hakkında ciddi manada bilgim zayıf. Neyi nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum.
Yapmak istediğim şey max basınçta 40mV fark gerilimi üreten bir basınç sensörünün çıkış sinyalini 3.3V seviyesine çekmek. Gelen sinyal çok düşük. Bu yüzden besleme kısmında öneri almak isterim.
Bana +12V, +5V,-5V ve 3.3V gibi gerilimler lazım.
+12V ile sensör besleyeceğim. +5V ve -5V ile opampları ve +3.3V ile Mikroişlemci ve diğer dijital elemanları besleyeceğim.
Bu gerilimleri en temiz bir şekilde nasıl sağlarım?
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Nisan 2015, 22:54:46
Bilgisayar güç kaynağı işinizi görecektir...
Hocam bu kaynakları yapacağım elektronik üzerinde sağlamam lazım.  Harici güç kaynağı işimi görmüyor.
Sistemi 12v giriş ile besleyecegim.12v 5Va çevirmek için lm2596 gibi bir smps kullanırım.  Bu 5v ile bütün donanımımı besleyebilirim. -5v için ise 5v to -5v dönüştürücü kullanırım . Bu iş için aklımda birkaç entegre var. 3.3v isinde yine kaliteli bir ldo ile sağlarım
