Ynt: ESC çalışmıyor
Başlatan berkay_91, 21 Mayıs 2015, 12:44:21
berkay_91
mrb arkdaşlar, aliexpress den getirdiğim ESC nin faz uçlarını BLDC motora, sinyal kablosunuda (beyaz) Atmega 8 in OC1B pinine  bağladım güç kaynağını açtığımda motordan  bip bip bip diye bir ses geliyor daha sonra çalışsın diye butona basıyorum potu çeviriyorum ama tık yok güç kaynağında da her hangi bir akım artışı veya azalışı olmuyor tabi hemen ESC nin uçlarına osiloskop bağladım ve butona bastığımda herhangi bir sinyal göremedim. mikrodenetleyici, butona bastığımda istediğim duty cycle da (%5 - %10) PWM sinyali üretebiliyor orda sorun yok ya ESC bozuk yada yazdığım programda bir hata var... yardımcı olursanız sevinirim
BLDC HIZ KONTROL (ATMEGA8)
 * BLDC.c
 * Created: 22.04.2015 21:01:40
 *  Author: BERKAY
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#define F_PWM (unsigned int) 50 // 50 Hz lik puls üretmek için
#define PRESCALAR 256
#define PWM_RESOLUTION (unsigned int) ( F_CPU / (PRESCALAR*F_PWM) )
int Read_adc();
void don();
void adc_init();
void pwm_init();
volatile int temp=0,kontrol=0;
FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putc, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
int Read_adc(){
	ADCSRA |= 0x40;			// start the adc conversion
	while(ADCSRA & 0x40);
	return ADCH;         // ADCW = adc low bits + adc high bits
void adc_init(){
	ADMUX= 0x65;  // ADC pin is selected ADC5, referrance voltage is VCC and ADLAR bit is set for 8 bit
	ADCSRA = 0x86;  // prescalar is used 64
void pwm_init(){
	TCCR1A=(1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1B1);
	TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS12); // PRESCALAR 256
	OCR1A = PWM_RESOLUTION - 1; // OCR1A=624
	DDRB|=(1<<2); // for PWM
void don(){
	PORTB|=(1<<0); // LED on
	_delay_ms(400); // buton arkı için
	pwm_init();
	OCR1B=31; // starting signal
	_delay_ms(20); // motor başlangıç sinyali için
	while(kontrol==0){
		temp=Read_adc();
		temp=31+(temp/8);
		OCR1B=temp; // OCR1B value change 30-62
		lcd_gotoxy(5,1);
		printf("%2d",temp);
		_delay_ms(200);
		if(bit_is_set(PINB,3)) // Çıkmak için
		kontrol=1;
	TCCR1B=0x00;
	TCCR1A=0x00;
	PORTB&=~(1<<0); // LED off
	kontrol=0;
// (8.10^6)/256 = 31250 Hz
// (1/31250) = 32 us
// (1x10^3)/32 = 31.25 for 1 ms (-90 derece)
// (1.5x10^3)/32 = 46.875 for 1.5 ms (0 derece)
// (2x10^3)/32 = 62.5 for 2 ms (+90 derece)
int main(){
	DDRD = 0xFF; // for lcd
	DDRB|=(1<<0); // for led
	adc_init();
	lcd_init(LCD_DISP_ON);
	stdout = stdin = &lcd_str;
	lcd_clrscr();
	lcd_gotoxy(4,0);
	lcd_puts("BLDC MOTOR");
	lcd_gotoxy(0,1);
	lcd_puts("PWM DEGERI:");
	while(1){
		don();
		temp=Read_adc();
		temp=31+(temp/8);
		lcd_gotoxy(12,1);
		printf("%2d",temp);
	return 0;
mesaj birleştirme:: 21 Mayıs 2015, 12:51:29
