MPLAB IDE CCS PROBLEMİ !
Başlatan HeCToR, 27 Mayıs 2015, 20:54:29
HeCToR
Merhaba Arkadaşlar Mplab Ide üzerinden CCS ile compile ettiğimde output penceresi neden açılmamaktadır Problem neden kaynaklıdır teşekkürler
Açılması mı gerekiyor ki?
O kısım CcsC ide nin özelliği değil mi?
HeCToR
Evet @RAMU mplabda build ettiğinde output penceresi açılıyorya ram ve rom bilgilerini ve hata ayiklamalari goruyorsun ilk defa karsilastim boyle saçma bir durumla
Bende ccsc nin build output kısmından bahsediyorsun diye düşündüm.
MPLAB ide de view menüsündeki output tikini kaldırmış olabilir misin?
Ben denedim ccsc derlemesinden sonrada output kısmı görülüyor.
HeCToR
Hayır @RaMu tik açık durumda şöyle bir durum var kod yazdığımız pencereyi büyüttüğümde görebiliyorum ancak çok tuaf ya daha önceki projelerimi açtığımda normal açılıyor problem yok ama yeni projemde boyle bir durum var
Projeyi sıfırdan tekrar oluşturup deneyebilirsin,
ben olsam öyle yapardım.
Karşılaştığım bir durum değil,
zaten mplab üzerinden ccsc kullanmıyorum pek,
debug için güzel oluyor, ama debug içinde
proteus üzerindekiyle idare ediyorum genelde.
HeCToR
Yok olmuyor @RaMu pencere kaymasi gibi bir durum var sayfa görünmüyor
Önemli bir proje değilse istersen gönder bende deneyebilirim.
HeCToR
@RaMu henüz projeyi yazmadım mcu 16F722 main içinde sadece ilk deneme amaçlı pini high`a kaldiriyorum compileda ediyorum problem yok ama output penceresi açılmıyor
