Win XP de sağ click New de bmp seçeneğinin olmayışı
Başlatan z, 16 Haziran 2015, 16:06:10
Sağ click New ardından bmp seçeneği gelmiyor.
Nasıl düzeltebilirim?
t2
Alıntı YapIf "New" "anything" is missing from the right click desktop context menu, then ....
You can try this (BUT, make sure you backup the registry before you proceed.)
1. Left-click on the Start menu.
2. Select "Run" from the Start menu.
3. Type in "regedit" in the box.
4. In the directory system, find: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\Con textMenuHandlers.
5. Right-click on "ContextMenuHandlers".
6. Select "New", followed by "Key". A new folder entitled "New Key #1" will be created.
8. Select the "New Key #1" folder.
9. In the right-hand pane under "Name" should be "Default" and under "Data" should be "value not set".
10. right click on "default" and select "modify", under "value data", copy and paste this ....
{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}.
press Ok.
11. Exit to desktop, and "New" option is back when you right-click on blank area or open the File menu.
Missing "New Bitmap" on Right Click Context Menu [XP SP3]
http://www.cybertechhelp.com/forums/showthread.php?t=210671
HKEY_CLASSES_ROOT altında directory yok.
Klein
t2
Temiz xp sp3'den bu kısmı reg dosya olarak dışarı aldım. Reg dosya yaparak import edilebilir. acaba işe yarar mı?
Not defteri ile a.reg dosya oluşturalım içine aşağıdakileri yazalım kaydedelim. sonra tıklayıp import edelim.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
@="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
reg dosyada
{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} kısmını rastgele değiştiirp import edince Yeni menüsü komple kayboldu. demek ki
{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} önemli birşey.
düzeltip yeniden import edince sağ tuştaki yeni menüsü geldi
engerex
Şu dosyayı çalıştırmayı dener misin? (Bir ihtimal (%1) yeniden başlatma gerektirebilir.)
http://www.4shared.com/file/f4U49TSkba/regBMP.html
