Klavyede türkçe karakter sorunu
Başlatan mustafa_temel, 11 Temmuz 2015, 14:55:34
mustafa_temel
s.a ustalar mevcut bilgisayarımın bazı parçalarını değiştirdim . hdd ram ve klavyesini değiştirdim yeniden Windows 7 sistem kurdum amma velakin bir sorun var klavyede nokta ve Türkçe karakterler çıkmıyor sebebi ne oalbilir acaba denetim masasından Türkçe Q klavyeyi seçtim ama yinede düzelmedi şu anda bu yazıyı bile eski klavyemden yazıyorum ....   :'(    :'(
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
engerex
 Türkçe klavyeyi seçince ingilizceyi sildin mi yoksa duruyor mu? bazen ikisi arasında geçiş yapabiliyor.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: engerex - 11 Temmuz 2015, 15:42:01
İngilizceyi sildim Türkçe Q klavye seçili ....
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2015, 15:49:49
ŞU ANDA HEM YENİ hem de eski klavyem bilgisayar bağlı eski klavyem bütün harfler çıkıyor ama yeni aldığım klavyede Türkçe karakterler çıkmıyor acaba klavyede mi bir sorun var ???
t2
Klavyede sorun vardır. Değiştirin.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: t2 - 11 Temmuz 2015, 16:02:58
Allah allah niye böyle oldu ki neyse aldığım yer ile görüşeyim bir ... :(
overlok
Yeni klavye takılıyken shift +alt 'a basıp dener misiniz?( Not defteri yada word açıkken) Hoş İngilizceyi silmişsiniz ama bir deneyin.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
mustafa_temel
Alıntı yapılan: overlok - 11 Temmuz 2015, 22:27:46
onu çok yaptım hiçbirşey olmad ... :(  :(
engerex
t2
Usblyzer programı ile klavye portunu dinlemeye alalım.
Türkçe karakter tuşuna basıldığında, diğer tuslarda olduğu gibi data gönderiyor mu? Göndermiyorsa klavye arızalı demektir. Gönderiyor ama yanlış gönderiyorsa bu klavye türkiye için üretilmemis olabilir. Belki tayvan klavyesi olup üzerine yanlışlıkla türkçe karakter eklenmiştir.
Hiç mi yazmıyor? yanlış mi yazıyor?
Bazı kompakt klavyelerde capslock gibi Fonksiyon kilidi oluyor belki bunu açmak gerek. Shift benzeri bir tuş ile alternatif karakterler yazilabiliyor. Türkçe karakter için gerekebilir.
kutahyaspor
Alıntı yapılan: t2 - 12 Temmuz 2015, 01:07:48
yanlış yazıyorsa ve sen klavyeyi değiştirmeyeceksen; tuşların işlevlerini değiştiren yardımcı programlar var. bunlardan birini kullanarak sorunu çözebilirsin.
mustafa_temel
A4 TEch KB-21 usb girişli multimedya klavye Türkçe Q klavye
klavye çok güzel diğer fonksiyonları test ettim çalışıyor sadece Türkçe karekter yazmada sıkıntı çıkarıyor birde nokta simgesi çıkmıyor ..
bahsettiğiniz programlar nasıl bişey bilgi verirmisiniz nasıl yapacaz o işlemi ?  bir arkadaşım klavyeyi başka bilgisayarda test et dedi birde başka bilgisayar bağlayıp deniyecem ...
kutahyaspor
#11
programın adı  Key Customizer, tuş veya tuş kombinasyonlarına tuş veya text eklenebiliyor.
mesela ben F1 tuşunu "ctrl+c", f2 tuşunu "ctrl+v" gibi değiştirip iş yerinde kullanmıştım. programda tuş tanımlarken minik buglar mevcut, ilk denemelerde "çalışmadığı" hissi uyandırsa da biraz kurcalayınca çözersiniz.
Key Customizer + Key :)
https://yadi.sk/d/oEdhEMIphp8Uz
edit:
http://www.atnsoft.com/keyremapper/ şimdi bu programı denedim, free ve çalışıyor.
mustafa_temel
az  önce klavyeyi  başka bilgisayara  bağladım yine aynı şey oldu Türkçe karakterler ve nokta simgesi  çıkmadı garantiye mi yollasam acaba ????
papsukkal
Fonksiyonlu klavye ise sürücüsü olması lazım
mustafa_temel
Alıntı yapılan: papsukkal - 12 Temmuz 2015, 13:36:59
hayır sürücü felan çıkmadı içinden garantiye yolluyacam yarın ..
