24 Ekim 2020, 18:38:19
NEC V720 Monitör tamiri için yardım
Başlatan Petek, 17 Haziran 2005, 16:02:42
Petek
Arkadaşlar, 17" NEC V720 monitörüm arızalandı. İnternetten bu model için değil ama buna yakın bir modelin servis manualini buldum. Bu servis manuali nde gösterilen şema benim monitör ile neredeyse %95 (kabaca) kadar benziyor. İşlemci ve OSD çipi biraz farklı. Gerisi aynı.
Hata ağacında benim monitörün durumuna uyan bir hata durumu anlatılmış. BU2520DF tarnsistörünü kontrol edin diyor. Bu transistörün datasheetini indirdim ama arızalı olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğimi anlayamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mı?
Petek
Eşim sabah monitörü (çalışıyorken) ıslak bez ile silmiş. Sonra ekranda arasıra hafif pırıltılar şeklinde (sonradan düzeliyordu), sonra bu pırıltı (yada anlık sağa sola kayma gibi) artmaya başladı en son böyle pırıltının birinde tamamen ekran karardı ve yanık kokusu çıktı. Hemen kapattım. Daha sonra içini açıp temizledim ve tekrar çalıştırdım (okuyup üfleyince belki düzelir, biriken toz iletken olabilir diye :-). power ledi yanıyor ama görüntü yoktu. Bir çat sesi duydum. Power ledi yanmaya devam ediyordu. Düğmesinden  kapattım. Bunların hepsi 1.5 saat içerisinde oldu. Monitörü tekrar açtım. Kartı bi güzel çeşmenin altında yıkadım :) (yoksa elimi kirletiyordu) 2 gündür kuruyor :)
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 adresinden class="monitor" seçip, modeli "nec" olarak arattım ve bulduğum rarlı SM_FE700.pdf dosyasını indirdim. Bu dokumanda "led flash ediyorsa ve görüntü yoksa şunlara bakın" diye flowchart şeklindeki tarifte ilk baş kısmında bu transistörü ve bir tane daha var (onun ne olduğunu okuyamadım) ikisini kontrol edin diyor. Sonra 4 tane diyotu kontrol edin ... diyor. Kontrolleri yapacağım da (osiloskopla kontrol noktalarının görüntülerini de karşılaştıracağım)  yüksek voltaj biryerlerimi çarparsa diye korkuyorum. Bir de scopla bakacağım ama monitöre elektrik vermem lazım. Tüp takılı olmadan mı çalıştıracağım bilmiyorum. Takılı olsa bu sefer kart üzerine erişim zorlaşıyor. Servis menuali gösterdiği kontrolleri yap diyor, hata giderilince elektriği aç diyor. Biraz ters geldi bana bu anlatım tarzı.
Kart üzerinden avometre diyot ölçüm konumunda iken bu transistörün uçlarına baktım. BE kısa devre görünüyor. Söktüm kısa devre hala var. 1.1 ohm 1watlık direnç vatmış. onlarıda söktüm. Sonra tekrar taktım. Transistörün BE arası diyot ölçüm konumunda 0.081 gösteriyor.  Datasheete baktım zaten arada direnç varmış. kafam karıştı.
Yuksek voltaj katindaki transitoru tamamen sokup olcum yaptiginda BE hala kisa devre ise TR gitmis demektir. CE uclari da kisa devre olmuş ise HV katinin +VCC  yolunda direnc sigorta vs de gitmis olabilir.
Zaten bu durumlarda burnumuz bize dehset yardimci olur. Yikamissin ve koku kismen kaybomustur.
Bu durumda o bolgenin semasini cikartmayi deneyebilir ve hata icin fikir yurutebilirsin.
Transistor arizali ise orjinalini bulman da fayda var, muadili yada patates baski malzemeler ozellikle bu modulde basini cok agritir.
Bu katin calisip calismadigini kontrol kalemi ile de anlayabilirsin. Kontrol kaleminin vidaya dokundurulan metal kismini parmaklarinla tutar ve EHT (Yuksek voltaj) trafosu civarinda 5-10 cm mesafeden gezdirirsen, kontrol kaleminin isildamasi bu katin kismen calistiginin gostergesidir.
Petek
Alıntı yapılan: "bunalmis"Yuksek voltaj katindaki transitoru tamamen sokup olcum yaptiginda BE hala kisa devre ise TR gitmis demektir. CE uclari da kisa devre olmuş ise HV katinin +VCC  yolunda direnc sigorta vs de gitmis olabilir.
Bunalmis hocam, cevabini yeni farkettim.
BE kısa devre değil. 47 ohm gibi bir direnç var. CE uçları da kısa devre değil. Sanırım transistör sağlam. Monitörü tekrar toplayıp tekrar çalıştırayım dedim. Normalde güç düğmesine basınca turuncu ve yeşil led karışımı bir renk çok kısa süre yandıktan sonra, led rengi yeşile dönüyor. Sanıyorum mikrokontrolör kısmında problem yok. Normalde 2 sn kadar sonra içeriden bir röle çekme sesi gelmesi gerekirken gelmiyor.  Bu röle sanıyorum degauss bobinini harekete geçirmek için. Tekrar açınca bu röle ve gerisini kontrol edeceğim. Ekranda sanki çok belirsiz bir şekilde parlama oluyor gibi.
Bu arada monitör ömrü için bir püf noktası öğrendim. paylaşayım. Enerji tasarrufu ve buna bağlı doğal çevre koruması için geliştirilen (EPA Pollution preventer) Power save modu çok sık kullanıldığında monitör ömrü kısalıyormuş. Hatta markalı üretim yapan bir firma teknik servisi arızalı monitörleri tamir ettikten sonra power save modunu kullanmayın diyormuş (o zaman bu adamlara neden bu yöntemi tasarıma ekliyorsun diye sormak lazım. herhalde üretim lisansı için buna mecburlar)
Alıntı
[\quote]
Birşeyler yandı da ne olduğunu anlayamdım.
Alıntı
[\quote]
Galiba en iyisi güç girişinden başlayarak ilerlemek. zaten benzer bir model monitöre ait şema var.
Alıntı
Bunu deneyeyim. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için..
X-Fi
eğer çalıştıramazsan bi tv tamircisinden yardım al nerdeyse sistem aynı
sadece birkaç entegre fazlalık transistrleri bilmem  ama entegrelere dikkat bi arızaya şahid oldum entegre arızalı idi üç ay boyunca entegreyi aradık sonra da başka bi hurdadan değiştirdik
amman dikkat et.. ;)
http://www.coskunergan.com/    (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
Petek
Alıntı yapılan: "X_Fi"eğer çalıştıramazsan bi tv tamircisinden yardım al nerdeyse sistem aynı
Çok teşekkür ederim. Bu konuda tecrübeli bir arkadaşımı hatırladım. Ona (izinden dönünce) sorayım. TV tamircileri dediğiniz gibi tamir tekniğini bilen insanlar. Biraz dijital devrelerden anlıyorum ama analog elektronik, hele bir de işin içinde yüksek gerilim varsa, gerçekten başka bir alem.
Entegre arızası osiloskopla test noktalarında alınan görüntülerin servis manualindekilerle ile karşılaştırılması sonucu anlaşılabilir mi acaba?
