İki Diyot ile Transistör Sorusu
Başlatan Farukc, 27 Temmuz 2015, 01:29:58
Farukc
Bugün 2 diyot ile transistör yapabilirmiyiz diye aklımda bir soru vardı ve yukarıdaki npn tipi devreyi denedim. Fakat çalışmadığını gördüm. Biraz araştırma yaptım fakat kafama oturtamadım. Belki çok basit bir soru olacak ama yinede detaylı açıklarsanız sevinirim.
Aradığın cevap, Transistör nasıl yapılır sorusunun cevabı ile aynı bence.
Aynı soruya açıklayıcı cevap verilmiş şurada ama
dahada uzun açıklayıcı cevabı olur aslında.
(ingilizce)
http://electronics.stackexchange.com/questions/78366/why-cant-two-series-connected-diodes-act-as-a-bjt
Kabil ATICI
Eşdeğer devre olayı farklıdır. Bu tam transistörü tanımlamaz.
Transistör bir akım akması için enerjii seviyeleri ilgili bazı düzenlemeler vardır.  Bunlar biraz yarı iletken malzeme katkıları ile ilgilidir. Tabii ki ikinci nokta baz olarak belirlenmiş bölgenin kalınlığı var,transistörlerde bu bölge emetör ve kollaktör olarak tanımlı bölgelere göre oldukça dardır.  Buda bazdan çok az bir akım verildiğinde kollektör-emetör arasında akım akmasına izin verir. Transistörün fiziksel ve kimyasal yapıları ile ilgili bir durumdur. (daha fazya ayrıntı için malzeme yapılarını incelemen gerekir)
Diyotlarda bu tür düzenlemeler yapılmadığı için iki diyodu bağlayıp transistör gibi çalıştıramazsın.
ambar7
Aşırı doyumdaki bir transistörün Vce gerilimin Vbe den daha küçük olmasını nasıl açıklarsınız?
Silikon yapı aşağıda.
erpay
Bununla ilgili katı hal elektroniği diye bir ders almıştık hatta şu an dersleri videolara dönüştürmüşler bakabilirsiniz.
Icarus
Alıntı yapılan: z - 27 Temmuz 2015, 04:40:49
Base region büyüyor. Birde resim gerçek transistör değil.  Ancak ilk trasistörlerden çok ince bir dilim kesilirse böyle gözüküyor.
Birde mesela NPN diyoruz. Ama bu böyle değil. Yani transistörde böyle 3 tane bölge yok. Mesela N-N-N olan var.
Bana şöyle şöyle olaylar oluyor diye anlatın.
Sonuçta kollektör ile emetor arasında zıt yarıiletkenden base yokmu?
mihri
Transistörde Base kalınlığı çok ince olduğu için doğru polarmada elektronların büyük çoğunluğu kollektörden emitöre geçiyor. İki diyotu ters bağlayınca base kalınlığı fazla oluyor.
mesaj birleştirme:: 27 Temmuz 2015, 14:59:11
Aşağıdaki linkte çok güzel açıklanmış.
https://docviewer.yandex.com.tr/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FEDJMgSHRrfqZJiPPa5rg7hIXs%2Bzxo2Q2DgvIV6cHemg%3D&name=ELEKTRON%C4%B0K%20I%20DERS%20NOTLARI.rar&c=55b61c14abe3
"Eppur si muove!"
Icarus
Alıntı yapılan: z - 27 Temmuz 2015, 14:17:30
Akşam yazıp scan ederim
sinus
üniversite hocamız diyot gösterimi semboliktir demişti.
seyityildirim
eğer transistör npn ise p kısmı çok dardır. eğer bu alan genişlerse np diyot ile pn diyot seri bağlanmış gibi olur. Bunu pnp için de düşünebilirsiniz. yani transistörü transistör yapan ortadaki kısmın yeterince dar olmasıdır.ayrıca bunları el imkanı ile yapmak zor. değişik mikrofabrikasyon yöntemleri ile yapılıyor yani lehimleme ile yapılacak iş değil.
Ansiklopedik kısa bir bilgi:
Diyodları birbirine bağladığımızda oluşan yapı, elektriksel bağlantı.
Transistörde ise P ve N bağlantısı çok farklı. Buna jonksiyon diyoruz. Birleşme yeri anlamına geliyor.
Jonksiyondaki elektriksel olaylar lehimle yapılandaki olaylardan çok farklı.
Sorun ingilizceki junction ve connection kelimelerine Türkçede hemen hemen aynı anlamın verilmesinden kaynaklanıyor.
Karamel
hocam merhaba.
sitenizdeki http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=4947 yazinizi okudum. calismaniz icin sizi tebrik ederim :)
hocam 20khz lik degeri biraz daha arttirma sansimiz varmi? arttirmak icin tam olaran ne yapmaniz gerekli?
STM nin dahili ADCsi ile yaklaşık 500 Ksample  örnekleme yapıyorum.
Bu nedenle üst frekansım limitleniyor.
drozk
Yahu z hocam "1G samples per second for repetitive signals" şeklinde reklam da yapamaz mıyız? :)
