thermopcouple nasıl kullanılır?yardım...
Başlatan nuri osman paşa, 03 Ocak 2003, 18:47:11
nuri osman paşa
selam...hep üç uçlu
ısı sensörleri kullandım.5v ver gnd ver sana orta bacaktan sıcaklıkla orantılı çıkış versin...yaaa thermocoupleler nasıl
kullanılıyor...
Elkn.Müh.NURi OSMAN MIZRAK [email]n_o_mizrak@hotmail.com[/email]
murtaza
termocouple bilindiği gibi iki tane
metal birbirine dolanmış. bunun bir ucu ısının olduğu yere yerleştiriliyor. öteki uçlardan gerilim okuyor.. okunan gerilim değerini
termocouple'ın K,S vb. tipine göre belli sıcaklık değerleri için belli gerilim değerleri okuyor.. inşallah anlatabilmişimdir..
Sağlığımızın kıymetini bilelim...
ise
termokuplun bazı modelleri direnç gibi  (her seri için farklı )
okunuyor  akım geçirerek  yada voltaj verilerek okunuyor misal elimdeki termo kupul -100  1500 derece arası   100 ohm ile başlıyor
700 derecede 42 ohm oluyor   hepsi farkı
aster
Aşağıda bulunan kısa teknik bilgi sanırım yeterli olur
             Termokupll Nedir
Sıcaklık ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu
haline gelmiştir. Sıcaklık tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeşitli fiziksel özellikleri etkileyen bir parametre olması
nedeniyle ölçülmesi gereken önemli bir değişkendir. Sıcaklık ölçümü için çok çeşitli yöntemler vardır. Bunlar içinde elektronik
dünyasının en çok kullandığı sensörlerden birisi termokupldur. Termokupllarla -200°C'ye kadar ölçüm
yapılabilir.
Termokupl iki farklı alaşımın ucunun kaynaklanması ile oluşturan basit bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak
noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç soğuk nokta (veya referans noktası) olarak anılır. Termokupl olayı sıcak nokta ile soğuk nokta
arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkına orantılı, soğuk nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir.
Termokupllun sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim, sıcak ile soğuk nokta
arasındaki sıcaklık farkına oranlıdır. Lütfen Şekil l'i inceleyiniz.
M = Sıcak nokta Ej = Soğuk nokta
Şekil I: Termokuplda sıcak ve soğuk nokta sıcaklığı önemlidir.
Dolayısı ile soğuk noktanın sıcaklığı önemlidir. Sıcak
nokta aynı kalmak kaydı ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiği takdirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu nedenle termokupl mV
tablolarındaki değerlerde standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın O °C'de tutulması
ile elde edilmişlerdir. Örneğin 400°C'ye karşılık gelen mV değeri termokupllun sıcak noktası 400°C'de, soğuk nokta 0°C'de
iken uç noktada ölçülen mV değeridir.
Termokupllar (ısıl çift) endüstride sıcaklık ölçümlerinde çok geniş uygulamalarda
kullanılmaktadırlar. Termokupl aslında iki farklı metal veya alaşım tel olmasına rağmen genelde prosese çıplak olarak daldırılmazlar.
Çeşitli mekanik darbeler, fiziksel ve kimyasal aşındırıcı özellikler göz önüne alınarak belli özel koruyucu kılıflar içinde kullanılırlar,
iki farklı eleman teli farklı kutuplarda oldukları için birbirlerinden izolatör yardımıyla izole edilirler, izolatörlerin seçiminde yine
ortam şartlarının, sıcaklık limitlerinin önemi büyüktür. Gerek eleman tellerinin gerekse koruyucu tüplerin cinsleri termo-kuplların
ömürlerine direkt etki etmektedir.
  Termokupll Eleman Teli Cinsleri
-200°C'den 2320°C'ye
kadar çeşitli sıcaklık aralıklarında en çok kullanılan DÎN 43710 ve IEC 584 standart termokupl eleman teli çeşitleri
şöyledir:
1)Cu-Const(CuNi)                Bakır-Konstantan
2) Fe-Const (CuNİ)
Demir-Konstantan
3) Cr-AI                              Kromel-Alümel
4) NİCr-Nİ
Nikelkrom-Nikel
5) Nikrosil-Nisil                   Nikelkrom Silikon-Nikelsilikon magnezyum
6) Pt%1 ORh-Pt
         Platin Rodyum-Platin (%10)
7)Pt%13Rh-Pt                    Platin Rodyum-Platin (%13)
8) Pt%18Rh-Pt
                 Platin Rodyum-Platin (%18)
9) Tn-Tn%26Re                  Tungsten-Tungsten %26 Renyum
aster
PicProje board' dın enbüyük eksigi herhalde bu, görsel anlatımları koyamıyoruz
Neyse sorun değil  üsteki konuyu tam olarak aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz
http://katalog.elimko.com.tr/
bu termokupl olayını  tam olarak öğrenmek  istiyenler
www.elimko.com.tr  adresinden    girin bakın eskiden teknik cd gönderiyorlardı
gene bir isteyin tabii bu konularda biraz uyanık olun ve adresinize bir sanal firma adı yerleştirin ki karşı tarafı cezbetsin
bu konu hakkında bana isteklerinizi yazabilirsiniz bilgim dahilinde yardımcı olurum
aster288@hotmail.com  kolay gelsin
aster
Picproje sonunda bize web sitesi yapmayı öğreteceksin galiba hadi bakalım hayırlısı
yaşasın !! sonunda benimde bir sitem var diyebilecezmi acep .... ?
nuri osman paşa
öncelikle her kese bilgilerini paylaştığı için teşekkürler...gayet aydınlandım...birde şunu sorayım benim kullanacağım thermocouple ir yani kızıl ötesi...aşağıda linki var...5 cm uzaklıktan ısı okuması yapacağım...bu elemanın çıkışını direk olarak pice mi gireceğim...çevrim tablosunu hazırlarım zaten elimde var...ama alet ir çalışıyor ve yazdığı kadarla ayrı bir besleme gerektirmiyor...yanii en azından bir pull-up direnci bile bağlamayacağımmı?yine herkese herşey için çok teşekkürler...
http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=OS36SM&Nav=tema10
aster
IR olanı, aşagıdaki adreste var bir ara lazım oldu firmasından demo için istedik geldi gösterdi senin istediğin gibi ama biraz ağırdı(fiyat olarak)bilgileri hem hafızada tutuyor hem pc ye aktarıyor bir sürü özellik işte 6000$ cık tı galiba
   www.raytek-europe.com/index2.html
mikimaus
6000 USD ye isi okuyacaksam birak yansin yahuu :lol:  :D
:lol:  :D
aster
İşin espirisi öyle ama gerçek biraz farklı
Alet  ~5 metreden ergimiş metal ölçecekti ölçülecek metalde bu konuda en uyuz olanı
alüminyumdu çünki bir tek onun ışıgı yansıtma özelliği var ve hemen yüzeyi oksit olur
yani çürür. o yüzden ısıyı hep hatalı ölçersin. iş böyle olunca para altta kalıyor.
kısaca iş sipesiyal olunca istedigin fiyatı çekersin işine gelen kullanır. Bu hep böyle olmuştur arkadaşlar.
ise
nuri osman pirometre kullanmanı tavsiye ederim onların voltaj çıkışlı versiyonlarıda var ona göre okuma yaparsın
